LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » #Labocosmetica » #Venere
#Venere
1#Venere Empty #Venere il Mer 28 Giu 2017 - 13:27
#Venere 14kfckp
Ma stiamo scherzando? Shocked
Anche se ho preso Venere mese scorso, non ho mai avuto modo di testarlo e non ho trovato nessuna prova o recensione su cui basarmi, questo mese fra impegni vari sono sempre stato impegnato per bene e me l'ero quasi dimenticato. Questa mattina era in previsione un semplice lavaggio alla A3 di un cliente con una correzione spot al paraurti posteriore, niente di particolarmente complicato ma la vernice è molto provata con profondi rids ovunque e quindi si sarebbe vista "la macchia" della riparazione dato che ha necessitato una carteggiatura. Per ovviare al problema solitamente "sfumo" con un polish molto fine in modo da non vedere la differenza netta e mi ricordo di Venere... massì provo.. BF mini, tampone Scholl arancio, velocità 4 a caso,  Shocked  , passo il panno pensando che fossero i lubrificanti -come già capitato con altri polish di finitura- e invece no, il gloss non è cambiato. In foto sopra è un punto dove prima non ho passato nient'altro, assurdo! Anche la setosità che lascia è notevole, un grosso up per tutto il team Labocosmetica!
2#Venere Empty Re: #Venere il Mer 28 Giu 2017 - 15:19
ottimo nicola ero proprio curioso di sapere come si comportava, visto la fiducia che ormai ripongo per i labo, apsetavo proprio che qualcuno lo recensisse, e chi meglio di te...
dritto sparato nel mio prossimo carrello...
Visualizza il profilo
3#Venere Empty Re: #Venere il Mer 28 Giu 2017 - 15:50
Secondo te potrebbe essere un buon prodotto per fare il classico 1-step molto veloce, giusto per dare una rinfrescata? Bisognerebbe vedere quanto dura l'effetto coprente.
A me non è ben chiaro quando si dice che si può rimuovere venere spruzzandoci cupido sopra. Significa fare, ad esempio, un pannello intero con venere e poi spruzzarci sopra cupido prima di rimuoverlo? O anche l'auto intera? Very Happy Perché farlo per ogni area lavorata non avrebbe nessun senso Very Happy.
4#Venere Empty Re: #Venere il Mer 28 Giu 2017 - 17:10
yuko non ce lo vedo come un prodotto da one step, a meno che non si parli di uno step da finitura senza voler correggere difetti lievi, ma mi piacerebbe tanto provarlo in superfinitura dopo essence....
5#Venere Empty Re: #Venere il Mer 28 Giu 2017 - 17:20
Sì mi sono spiegato male, non intendevo uno step di correzione dei difetti, ma semplicemente una passata per dare una rinfrescata veloce alla macchina (cosa che alcuni chiedono), quindi anche riempiendo i graffi, cosa che dovrebbe fare essendo un glaze (poi c'è da vedere quanto dura). Con cupido come tocco finale, da applicare prima di rimuovere venere, si dovrebbe riuscire in pochissimo tempo a dare una buona ringiovanita ad auto mai trattate Very Happy.
Io lo userei al posto di essence, non dopo essence, perché quest'ultimo fa già da primer lui stesso lasciando delle resine sulla superficie, con venere tireresti via tutto mi sa. Piuttosto usa un polish da finitura normale e in superfinitura venere.
6#Venere Empty Re: #Venere il Mer 28 Giu 2017 - 19:47
si forse hai ragione, non avrebbe molto senso, ma per come l'ho capito io lo piazzerei tra erssence ed un glaze vero e proprio. mi balenava per la testa un passaggio di essence e tampone verde iconic e finitura col bianco e venere dopo le classiche 12 ore, da provare...
7#Venere Empty Re: #Venere il Gio 29 Giu 2017 - 15:38
Ma anche dopo 12 ore se ci lucidi sopra comunque vai a togliere quello che essence lascia. Li vedo come prodotti che si escludono a vicenda, o uno o l'altro per terminare. Piuttosto che usare essence prima, fai prima ad usare un altro polish di finitura, tra l'altro risparmi anche Very Happy.
8#Venere Empty Re: #Venere il Ven 30 Giu 2017 - 12:42
Altra prova:
#Venere Rh6a83
#Venere I5uo09
Foto fatte con il telefono quindi non rendono a dovere, i rids dal vivo sotto le luci sono ancora ben visibili Wink
Stamattina ho pulito il tampone dopo 24 ore e devo dire che ho faticato a togliere i residui di Venere, anzi non sono riuscito a toglierli del tutto Shocked
9#Venere Empty Re: #Venere il Ven 30 Giu 2017 - 12:52
yuko ha scritto:Secondo te potrebbe essere un buon prodotto per fare il classico 1-step molto veloce, giusto per dare una rinfrescata? Bisognerebbe vedere quanto dura l'effetto coprente.
Un pannello e poi rimuovi. Perché non avrebbe nessun senso?
10#Venere Empty Re: #Venere il Ven 30 Giu 2017 - 13:03
Perché si userebbe molto più cupido del normale, se lo spruzzassi ad ogni area fatta Very Happy
11#Venere Empty Re: #Venere il Ven 30 Giu 2017 - 13:10
Perché? Perché la quantità dovrebbe cambiare trattando un pannello per volta o l'auto completa?
12#Venere Empty Re: #Venere il Ven 30 Giu 2017 - 13:17
Confermo che la quantità non cambia Wink
In ogni caso il senso c'è soprattutto su vernici delicate, si evita un passaggio di panno
13#Venere Empty Re: #Venere il Ven 30 Giu 2017 - 13:38
Non intendevo un pannello per volta, così è ovvio che la quantità rimane uguale Very Happy, dicevo spruzzandolo per ogni singola area fatta con la lucidatrice Very Happy
14#Venere Empty Re: #Venere il Ven 30 Giu 2017 - 13:41
Ah ecco, no sarebbe anche scomodissimo Wink
15#Venere Empty Re: #Venere il Mer 26 Lug 2017 - 11:18
quaddista
quaddista
Io pure vorrei prenderlo ma ho gia essence.. quasi pieno... secondo voi per dare giusto piu gloss quale dovrei usare? A settembre rifarei il ciclo di protezione alla giulietta... pero non voglio correggere... pure se si sono fatti dei micro graffi... ma voglio solo aumentare il gloss...
16#Venere Empty Re: #Venere il Mer 26 Lug 2017 - 22:19
Va comunque bene Essence Wink
17#Venere Empty Re: #Venere il Mar 8 Ago 2017 - 18:49
quaddista ha scritto:Io pure vorrei prenderlo ma ho gia essence.. quasi pieno... secondo voi per dare giusto piu gloss quale dovrei usare? A settembre rifarei il ciclo di protezione alla giulietta... pero non voglio correggere... pure se si sono fatti dei micro graffi... ma voglio solo aumentare il gloss...
Continua con Essence allora Wink
18#Venere Empty Re: #Venere il Ven 23 Feb 2018 - 8:45
Marco Marlia
Una domanda: nell eventualità di utilizzare la Combo Venere+Cupido (quindi applicare Venere su un pannello alla volta, non rimuoverlo da solo, ma rimuoverlo spruzzandoci sopra Cupido), Venere và steso come una cera, oppure "lavorato" come un polish?
19#Venere Empty Re: #Venere il Ven 23 Feb 2018 - 10:26
Lavorato come un polish è decisamente meglio Wink
20#Venere Empty Re: #Venere il Ven 23 Feb 2018 - 14:39
Marco Marlia
Ma bisogna comunque lasciare la superficie "unta" giusto? Non bisogna lavorarlo fino a scomparire: dico questo perché, nel video con l'auto Rossa, dove (credo) Depaip applica Cupido sul cofano con Venere, si notano i "cerchi" del passaggio del tampone, per la stesura di quest'ultimo...
21#Venere Empty Re: #Venere il Ven 23 Feb 2018 - 15:48
In realtà quello nel video è Simone Amato Wink
E sulla quella Audi A5 rossa (che abbiamo trattato all'Expo Tuning lo scorso anno), Venere è stato lavorato fino a quasi totale scomparsa. Quello presente era un velo.
22#Venere Empty Re: #Venere il Ven 23 Feb 2018 - 16:37
Marco Marlia
Ottimo! Mi scuso di aver scambiato Depaip con Amato
23#Venere Empty Info su Venere il Gio 29 Mar 2018 - 7:49
Blanchi89
Salve a tutti sapreste dirmi se Venere è un buon prodotto per eliminare i micro graffi e gli swirls??
24#Venere Empty Re: #Venere il Gio 29 Mar 2018 - 8:41
Buongiorno Blanki Very Happy
Passa pure in area presentazione Wink
25#Venere Empty Re: #Venere il Gio 29 Mar 2018 - 8:44
Blanchi89
Certo mi sono iscritto da poco
