LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » #Labocosmetica » #Venere
#Venere
26#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Gio 29 Mar 2018 - 12:43
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Blanchi89 ha scritto:Salve a tutti sapreste dirmi se Venere è un buon prodotto per eliminare i micro graffi e gli swirls??
Prima di tutto bisogna sapere se la tua azione sarà manuale o meccanica.
In ogni modo otterrai risultati positivi solo per quanto riguarda i micro graffi...per gli swirls la vedo abbastanza dura Cool
Visualizza il profilo
27#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Gio 29 Mar 2018 - 12:45
Blanchi89
Manuale
28#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Gio 29 Mar 2018 - 16:20
se hai micrograffi .......a mano userei resurrection in primo step e magari venere in secondo step Wink
29#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Ven 30 Mar 2018 - 11:05
E' un glaze, quindi ha una buona copertura sui difetti Wink
30#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Ven 30 Mar 2018 - 11:08
Blanchi89
Grazie mille admin!!! Ovviamente dopo una decontaminazione chimica e Meccanica
31#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Ven 30 Mar 2018 - 11:11
Blanchi89
Ma si può passare prima venere e poi solo perfecta per ripulire o devo passare per forza Cupido da sopra??
32#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Ven 30 Mar 2018 - 11:22
Blanchi89 ha scritto:Grazie mille admin!!! Ovviamente dopo una decontaminazione chimica e Meccanica
Si certo Wink
Blanchi89 ha scritto:Ma si può passare prima venere e poi solo perfecta per ripulire o devo passare per forza Cupido da sopra??
Certo, chiaramente non ha la stessa protezione ma va bene.
33#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Ven 30 Mar 2018 - 11:25
Blanchi89
Si mi riferivo solo nel caso uno non voglia mettere Cupido ma solo coprire micrograffi e aloni, cmq più o meno quante gocce di venere posso consumare per una vetture media?? Posso passarlo dappertutto vetri, plastiche parti in alluminio???
34#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Ven 30 Mar 2018 - 12:04
Su vetri e plastiche non avrebbe senso, meglio carrozzeria e cromature. Il consumo dipende sempre dall'auto.
35#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Ven 30 Mar 2018 - 12:06
Blanchi89
Ok scusa le domande un po' banali ma sono le prime esperienze...
36#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Lun 14 Mag 2018 - 22:30
Mircooo
Ragazzi ma a mano come si usa? Con il tampone si usano movimenti circolari? Media pressione o leggera?
37#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Mar 15 Mag 2018 - 12:58
Movimenti circolari corretti: la pressione dipende da quello che devi fare.
Laddove necessitassi di maggiore capacità pulente, un minimo di pressione in più dovrai esercitarla.
38#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Mar 15 Mag 2018 - 13:00
Mircooo
L auto ha un mese di vita , quindi non ha segni particolari
39#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Mar 15 Mag 2018 - 13:05
Ok, quindi non ti occorrerà pressione Wink
40#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Lun 10 Set 2018 - 13:15
fabiov
fabiov
Ciao ragazzi,
non se se dalla foto si riesce a valutare il danno!
Ci sono swirls che a me sembrano leggeri, si vedono solo al sole in controluce. (Colore Bianco Ibis Audi).
Secondo voi con Venere si riuscirebbe a coprirli abbastanza?
#Venere - Pagina 2 20180810
41#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Lun 10 Set 2018 - 15:40
No, se desideri coprirli necessiti di un glaze vero e proprio come https://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-whitelight-500-ml.html
42#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Lun 10 Set 2018 - 16:35
fabiov
fabiov
Grazie per la dritta!
Al momento ho tutto Labocosmetica (Revita, Beneficia, Perfecta, ....) tranne Cupido, eventualmente WhiteLight con cosa lo stratifico?
Potrei prendere comunque Cupido per poi "mantenerlo" con gli altri prodotti Labo?
Grazie.
43#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Lun 10 Set 2018 - 18:15
Mircooo
No fabiov
Almeno non a mano
Io uso venere solo a mano come trattamento con Cupido e i graffi non li tira via e non li nasconde
Secondo me devi usare qualcosa di piu specifico come consigliatosi
44#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Ven 14 Set 2018 - 15:14
Dopo WhiteLight meglio usare un sigillante più semplice da applicare e rimuovere per evitare di danneggiare subito il glaze (es. JetSeal della stessa Chemical Guys).
Con Perfecta puoi mantenere.
45#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Sab 15 Set 2018 - 12:42
fabiov
fabiov
Grazie per il consiglio. L'accoppiata CG suggerita è interessante, ma un po' dispendiosa!
46#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Mer 27 Feb 2019 - 11:18
Mifune
Mifune
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e per prima cosa vorrei sapere se c'è un'area presentazioni o una procedura apposta.
poi volevo chiedere, l'utilizzo di Venere è indicato soltanto con l'accoppiata Cupido o posso mettere tranqullamente un qualsiasi altro sigillante? so che magari la resa è migliore con Cupido ma siccome ho già a casa Fusso coat 12 mesi vorrei finire quella.
Grazie a tutti in anticipo.
47#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Mer 27 Feb 2019 - 14:39
Ciao Mifune, puoi completare la presentazione qui: Presentazioni Grazie Wink
Venere nasce per essere primer di Cupido. Su altri sigillanti (e Fusso ne è proprio un esempio) potrebbe ridurne le performance.
In quel caso ti consiglio vivamente https://www.lacuradellauto.it/soft99-micro-liquid-compound.html decisamente più secco ed adatto.
48#Venere - Pagina 2 Empty Re: #Venere il Gio 28 Feb 2019 - 9:36
Mifune
Mifune
Grazie mille! seguirò il consiglio Wink
