lavaggio e lucidatura in posti differenti
tulipano
james_91
james_91
james_91
ciao a tutti vi volevo chiedere se secondo voi era possibile lavare la macchina al self e lucidarla ad una distanza di 15 minuti in auto.
Non penso che in questo lasso di tempo la macchina si possa sporcare chissa come, ovviamente arrivato nel posto non parto con lucidatura ma do una passata di clay; vi sembra fattibile? Voi dovendo fare il lavoro in due posti diversi come vi comportereste?
tulipano
vai tranquillo, io ho sempre fatto così, tanto tra clay, clay lube, eventualmente erase, ecc ecc ecc ecc
come minimo la accarezzi altre 15 volte prima di chiudere il lavoro
james_91
james_91
tulipano ha scritto:vai tranquillo, io ho sempre fatto così, tanto tra clay, clay lube, eventualmente erase, ecc ecc ecc ecc
erase la uso dopo lucidatura non prima...
tulipano
va benissimo anche cosi, il clay lube lo puoi rimuovere anche con panno, o se possibile con un minimo di acqua ci mettu due minuti, fatto sta che avrai rimosso già da un pezzo la polvere di 15 chilometri, vai tranquillo
Pessima idea per me fare 15 minuti d'auto.......e passare la clay affraid affraid affraid affraid
Eraser usalo in lucidatura anche........per verificare l'effettiva correzione Wink
james_91
james_91
NOFX ha scritto:Pessima idea per me fare 15 minuti d'auto.......e passare la clay affraid affraid affraid affraid
cosa mi consigli di fare?
walternos
walternos
15 minuti son tanti km e un po' di contaminazioni si attaccano perciò lavaggio veloce se no pessima idea come dice Nofx
james_91
james_91
walternos ha scritto:15 minuti son tanti km e un po' di contaminazioni si attaccano perciò lavaggio veloce se no pessima idea come dice Nofx
Non essendo mio il garage non posso utilizzare nessuna idropulitrice... buon andare bene un spruzzino con dell'acqua?
passa un QD o meglio detto Lavaggio Senz'Acqua Waterless Wink
james_91
james_91
NOFX ha scritto:passa un QD o meglio detto Lavaggio Senz'Acqua Waterless Wink
non avendo mai fatto un lavaggio waterless la cosa mi preoccupa un po nonostante la procedura sia facilissima, nella guida viene consigliato il car pro, cosa ne dite?
Altre alternative immagino non ce ne siano.,,,, No No
walternos
walternos
non preoccuparti è facilissimo Very Happy
in 15 KM e fatti da cristiano ( piano-moderato Very Happy ) con un panno pelo lungo e gentilezza....non corri rischi Wink
james_91
james_91
walternos ha scritto:non preoccuparti è facilissimo Very Happy
si lo so che è facile, anche perchp basta spruzzare aspettare e asciugare bene; ma il fatto di non usare un getto d'acqua mi preoccupa lostesso.
Israel
Israel
Nofx ti ha dato la soluzione. Anche Carpro ech2o.
Israel
Israel
Sembra che Corey fa Carpro in una macchina nera con ech2o su youtube.
james_91
james_91
Israel ha scritto:Sembra che Corey fa Carpro in una macchina nera con ech2o su youtube.
NOn ti capisco.
usa il traduttore Israel......................tocca leggere tra le " righe " Very Happy
james_91
james_91
NOFX ha scritto:usa il traduttore Israel......................tocca leggere tra le " righe " Very Happy
Arrow Neutral
james_91
james_91
ho visto che alla fine anche car pro è un QD mi stavo quindi chiedendo se potessi utilizzare il D&D cosi evito di comprare altro...che ne dici?
Israel
Israel
Lo sto facendo, ma vedo che non si traduce bene. Laughing
hai solo D&D come QD ?
il lube che userai qual'è confused
james_91
james_91
NOFX ha scritto:hai solo D&D come QD ?
durante il clay userò Dodo Juice Supernatural Clay Lube Concentrato
allora usa D&D Wink  tanto poi devi lucidare................non per i graffi che si creano intendo
ma per l'applicazione del protettivo  Wink
si abbonda su panno e auto Wink
Ultima modifica di NOFX il Gio 26 Ott 2017 - 20:03 - modificato 2 volte.
james_91
james_91
NOFX ha scritto:allora usa D&D Wink  tanto poi devi lucidare
spero di fare pochi swirls.
Il D&D lo spruzzo sia su panno che su auto giusto?
Rieditato messaggio precedente Wink
