Aloni con Essence
1Aloni con Essence Empty Aloni con Essence Sab 15 Lug 2017 - 18:59
g_unit
g_unit
Ciao a tutti,
Sto avendo dei grossi problemi con essence. Il risultato di lucidatura è spettacolare ma sto impazzendo a togliere il residuo perché essence secca subito. Sto sbagliando qualcosa? Posso usare eraser subito o devo attendere 12 ore?
2Aloni con Essence Empty Re: Aloni con Essence Sab 15 Lug 2017 - 19:38
g_unit
g_unit
Diminuendo la quantità è un po' migliorato ma mi tocca comunque fare zone piccole (max 20x20)...di panno uso  il Gtechniq MF1 ZeroR Microfiber Panno 40x40 cm. Ho letto la descrizione di essence e si dice di pulire spesso il tampone, ma non è sbagliato pulirlo con acqua dato che il tampone rimarrebbe umido?
3Aloni con Essence Empty Re: Aloni con Essence Sab 15 Lug 2017 - 22:11
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Prova a pulire con una spazzolina morbida o spazzolino da denti, lo appoggi sul tampone e fai girare un pochino a minimi regimi molto delicatamente.
...purtroppo le temperature elevate di questo periodo non aiutano affatto!!! Wink
Se proprio non puoi rimandare potresti provare a lavorare la mattina presto...
4Aloni con Essence Empty Re: Aloni con Essence Sab 15 Lug 2017 - 22:19
g_unit
g_unit
Grazie Alessio, ma eraser quindi non lo posso proprio usare?
5Aloni con Essence Empty Re: Aloni con Essence Sab 15 Lug 2017 - 22:30
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Prima di Eraser prova ad aiutarti con un mf a pelo lungo inumidito, con passaggi leggere...probabilmente riesci a risolvere...
6Aloni con Essence Empty Re: Aloni con Essence Sab 15 Lug 2017 - 22:34
eraser lo puoi usare ma perderesti buona parte dei benefici di essence e comunque il suo lavoro non è prorpio quello di eliminare residui di polish secchi, a sto punto meglio un qd. per ovviare al problema una spruzzatina di acqua sul tampone ogni tanto, oltre al fatto che come detto da alessio va spazzolato ad ogni passaggio...
7Aloni con Essence Empty Re: Aloni con Essence Sab 15 Lug 2017 - 23:04
henry 72
henry 72
Essence, va lavorato fino a quasi totale scomparsa dalla zona tratta in questo modo, sarà semplice rimuovere i residui. Wink
Riguardo alla pulizia dei  tamponi, trattandosi d'un  polish che fa pressochè zero polvere essi, rimangono umidi e impregnati di prodotto rendendo difficoltosa la pulizia durante l'uso. Wink  Il mio consiglio è quello di cambiare sovente il tampone almeno 4/5 per trattare l'intera l'auto.
Io, quelli che accantono durante il lavoro  lucidatore pazzo quindi bisognosi di essere lavati , dopo averli spruzzati con hp12 li immergo in un secchio con acqua cosicché la presenza di SI02 non dia problemi. Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=RL0fjxAkPEU
8Aloni con Essence Empty Re: Aloni con Essence Dom 16 Lug 2017 - 2:25
g_unit
g_unit
Perfetto grazie Claudio e Henry
9Aloni con Essence Empty Re: Aloni con Essence Ven 21 Lug 2017 - 16:44
E riduci di moltissimo la quantità utilizzata Wink
