Consiglio polish e applicazione
+4
ALESSIO 68
Pelletkw
Simone96
8 partecipanti
1Consiglio polish e applicazione Empty Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 12:36
Simone96
Simone96
Ciao ragazzi, mi servirebbe qualche consiglio per l' acquisto di un nuovo polish (non abrasivo) e per applicarlo sulla carrozzeria in maniera manuale.
Fino ad oggi ho usato il polish della MaFra e devo dire che ha eliminato diversi difetti sulla mia carrozzeria, ma dato che ho terminato il tubetto devo procedere con l' acquisto di uno nuovo.
Dalle mie parti vendono quello dell' Arexons, lo avete già provato?
Approfitto per chiedervi un paio di cose: è vero che applicare il polish con l' ovatta danneggia ancora di più la carrozzeria?
In tal caso ho già acquistato un applicatore Bouncer's Wax Max, questo andrebbe bene?
Grazie in anticipo
2Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 12:42
Pelletkw
Pelletkw
Se non vuoi un polish abrasivo quindi solo da finitura devi orientarti sui prodotti "Paint Cleaner" o "Glaze"
Per l'ovatta non saprei sinceramente, però i pad utilizzati per queste applicazioni sono solitamente in spugna compatta.
3Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 13:23
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...sempre meglio applicatori ageguati rispetto all'ovatta... Wink
4Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 13:41
Simone96
Simone96
Ok, userò l' applicatore Bouncer's Wax Max... date le sue dimensioni abbastanza grandi si può dividere tranquillamente a metà, giusto?
Pareri sul Polish dell' Arexons?
5Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 14:10
se hai difetti leggerissimi o nessuno  Suspect  :
https://www.lacuradellauto.it/car-pro-essence-quartz-polish.html
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali/1a-applicatore-manuale-hp-heavy-cut.html
6Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 16:37
Simone però credo sia necessario fare un pò di chiarezza. Un polish è sempre abrasivo (i più abrasivi sono compound ed i meno sono finitori) e quindi anche quello che hai utilizzato ne contiene. Altrimenti non potrebbero rimuovere i difetti.
Detto questo le soluzioni sono due:
1. utilizzare un polish per eliminare i difetti (ma sarebbe utile avere un'immagine di questi difetti)
2. utilizzare un glaze che possa coprire i difetti (per breve durata).
7Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 18:03
Simone96
Simone96
Consiglio polish e applicazione 20170810
Purtroppo non sono riuscito a fare una foto meglio di questa.
Sulla destra si vedono degli Swirls (che al contrario di quanto possa sembrare non sono profondi) e si trovano su quasi tutta l' auto.
Io pensavo ad un polish di finitura seguito alla cera Bouncer's Vanilla che ho già acquistato.
Purtroppo per questo lavoro non ho un budget altissimo, quindi se possibile eviterei un prodotto molto oneroso.
Intanto grazie a tutti! Very Happy
8Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 22:36
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Non voglio di certo scoraggiarti ma anche utilizzando il miglior prodotto, manualmente, non otterrai grandissimi risultati...
Dopo uno sforzo disumano, finirai di passare tutta l'auto...ti sembrerà di aver fatto un buon lavoro ma, gran parte degli swirls saranno solo coperti.
Una volta " smaltiti " gli olii della cera torneranno a farsi vedere...
9Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 22:39
io vedo anche rids in quella foto a mano con un polish da finitura sinceramente ci vedo poco senso...
10Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 23:04
Simone96
Simone96
Però credo che una passata di polish potrebbe essere utile anche per far tornare la lucentezza del colore e correggere qualche piccola macchietta formata nel tempo.... o sbaglio?
11Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Gio 10 Ago 2017 - 23:06
certo.................tutto dipende da che risultato uno cerca Wink
12Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 10:37
con un polish da finitura non risolvi niente.
Consiglio polish e applicazione Logo_l10
13Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 10:53
Simone96
Simone96
Alessio un polish di finitura non ripristina la brillantezza del colore?
14Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 11:08
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Si, non otterrai correzioni.
15Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 12:18
Pelletkw
Pelletkw
Quoto, passando il polish sicuramente migliorerai il gloss generale, ma da vicino i difetti saranno ancora i medesimi.
16Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 12:45
Simone96
Simone96
Ok, quindi rimanendo nel contesto del polish di finitura che prodotto mi consigliate?
Ripeto che purtroppo per quesro lavoro non ho un budget altissimo, quindi se possibile un prodotto non troppo oneroso
17Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 12:48
Pelletkw
Pelletkw
Definisci il tuo budget..
Questo a mio avviso è tra i migliori Essence
18Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 13:17
io ti consiglio resurrection a mano. è il minimi per ottenere risultati accettabili...
19Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 14:06
Like
20Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 14:10
Simone96
Simone96
Sinceramente pensavo ad Angelwax Perfect Polish seguito da una passata di Bouncer's Vanilla, soprattutto per il gloss.
Che ne dite? In caso dovessi scegliere questo con quale applicatore mi consigliate di passarlo?
21Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 14:13
meglio resurrection a mano Wink
con questo applicatore:
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/applicatori-e-pad-manuali/gtechniq-tri-foam-polish-pad.html
22Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 14:36
cervi marco
Quoto Vittorio e Claudio..la cera andrà bene per proteggere il lavoro fatto,ma lavorando a mano hai bisogno di un prodotto che abbia un buon taglio per ottenere dei risultati..vai di resurrection,così farai anche meno fatica.
23Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 14:52
sprecheresti solo prodotti, perfect polish a mano ti darebbe un risultato sorprendente, ma solo fino al primo lavaggio, ed applicare la cera sopra sarebbe uno spreco non legherebbe. la cosa migliore da fare è correggere il piu possibile, per quanto si puo a mano, e poi applicare una cera....
24Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 15:21
Simone96
Simone96
Vorrei evitare di usare polish troppo aggressivi come Resurrection.
Potrebbe andare bene Car Pro Reflect Super Fine Polish o Gtechniq P1 Nano Composite Polish?
25Consiglio polish e applicazione Empty Re: Consiglio polish e applicazione Ven 11 Ago 2017 - 15:23
a mano un compound.........diventa un polish Wink
