LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » Macchie di calcare
Macchie di calcare
1Macchie di calcare  Empty Macchie di calcare il Gio 10 Ago 2017 - 0:46
Ogier
Ogier
Come le tolgo?
Io avrei pensato di passare la clay bar senza lucidare, è fattibile? Considerate che questo problema ce l'ho solo sul tetto. Prima volta, mai successo prima...Macchie di calcare  Img_2015
Macchie di calcare  Img_2016
Macchie di calcare  Img_2018
Macchie di calcare  Img_2019
Macchie di calcare  Img_2017
L'auto l'ho lavata stasera per ben due volte!
Visualizza il profilo
2Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Gio 10 Ago 2017 - 5:42
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...strano, solo sul tetto... scratch ...asciugatura precedente all'ultimo lavaggio/i non fatta alla perfezione?
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-energo-decontaminante-calcare-250-ml.html
e se non funziona, penso tu debba lucidare...
Prova con la Clay, è un tentativo.
...acqua osmotizzata ti aiuterebbe nei risciacqui...
3Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Gio 10 Ago 2017 - 8:33
gabrya3
gabrya3
Bel problema, comunque si, strano che siano soltanto sul tetto.
Come dice Alessio prova con #Labocosmetica Enèrgo, se non si risolve bisogna passare alle maniere più forti.
Io questo inconveniente l'ho risolto, collegando l'uscita dell'addolcitore che uso per l'acqua all'interno dell'abitazione anche all'esterno.
Risolto totalmente questo inconveniente, ad oggi lavo senza patema d'animo ma godendomi tutti i vari passaggi in estrema libertà.
Questo lo noto specialmente sui vetri, mentre prima pur lavando all'ombra e asciugando il più rapidamente possibile, rimanevano comunque delle chiazze al passaggio del panno sui vetri, mentre invece ad oggi zero macchie.
4Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Gio 10 Ago 2017 - 11:01
è sempre cosa buona.....avere in arsenale Purifica o Energo Wink
consiglio pure io .....un filtro addolcitore Wink
5Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Gio 10 Ago 2017 - 16:39
La clay non rimuovere il calcare: si tratta di una contaminazione minerale, necessiti di Energo o Purifica (ma del tipo di macchie propenderei per il primo).
6Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Gio 10 Ago 2017 - 17:14
Ogier
Ogier
Comunque faccio presente che il problema è successo dopo un temporale estivo e dopo più di un mese che non lavavo la macchina. Ho provato piano piano a togliere il calcare con l'unghia del dito e per fortuna viene via. Userò "purifica" perché ho una paura matta ad utilizzare prodotti più aggressivi come "Energo". Tutte a me devono capitare...
7Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Gio 10 Ago 2017 - 17:19
Usa Purifica anche nella decontaminazione prima di riapplicare il sigillante
e usalo oltre nei casi come il tuo......anche ogni 4-5 lavaggi per liberare il protettivo Wink
se non risolvi con Purifica diluito.......usalo Puro Wink .......ordinalo Subito pero' Cool
8Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Gio 10 Ago 2017 - 17:23
Ogier
Ogier
Si ora lo ordino.
9Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Ven 11 Ago 2017 - 15:31
sesamo
sesamo
Macchie di calcare dopo la pioggia di un temporale mi sembra strano, perché sapevo che la pioggia normalmente contiene pochissimo calcare.
Fosse pioggia acida? alien
10Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Ven 11 Ago 2017 - 15:49
Forse sabbia Wink
11Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Ven 11 Ago 2017 - 21:42
ma................la sabbia con il lavaggio va' via Suspect
12Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Sab 12 Ago 2017 - 0:10
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...poi solo sul tetto?   scratch
13Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Sab 12 Ago 2017 - 9:20
manu882
Strano solo il tetto...ma se va via sfregando con l'unghia sarà sabbia fine forse,come ha detto l'admin..
Poi magari asciugandosi lascia quelle macchie tipo calcare,perché ho lo stesso problema sulla mia in qualche punto,e non va via sfregando così. scratch
14Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Sab 12 Ago 2017 - 22:43
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...prima di usare le unghie...proverei con un QD... Wink ...onde evitare di graffiare, se fosse sabbia come suggerito si vedrebbe subito un miglioramento... Laughing
Quello che stona è che non è distribuita su tutta l'auto come generata da una pioggia... scratch scratch scratch
15Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Sab 12 Ago 2017 - 22:46
Ogier
Ogier
Ragazzi anch'io non ci capisco nulla. Domani lavo e provo a passare la clay con molto lubrificante
16Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Sab 12 Ago 2017 - 22:51
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Hai qualche protezione sulla carrozzeria?
Oppure hai usato alcuni prodotti recentemente?
17Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Sab 12 Ago 2017 - 22:55
Ogier
Ogier
Ho FA
18Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Sab 12 Ago 2017 - 23:01
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...vediamo...manda aggiornamenti appena puoi...grazie.
19Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Sab 12 Ago 2017 - 23:07
Ogier
Ogier
Sicuro
20Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Lun 14 Ago 2017 - 1:32
Ogier
Ogier
Macchie di calcare  Car-pr10
Le macchie di calcare con la Clay non sono venute via e quindi ho pensato a questo prodotto della CarPro, ne ho appena ordinati due flaconi. Che ne pensate? Ho evitato "Purifica" e "Energo" perché mi sembravano prodotti esageratamente aggressivi per poche macchie di calcare.
21Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Lun 14 Ago 2017 - 1:36
Ogier
Ogier
Ho preso poi questo per rinfrescare un po' le guarnizioni esterne di tutto il veicolo!  Macchie di calcare  Gummi-10
22Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Lun 14 Ago 2017 - 2:46
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...per quanto riguarda la Clay Bar aveva detto bene il Nostro Admin...niente da fare.
Car Pro Spottles riduce la durata di cere e sigillanti, quindi sarai costretto a ripetere l'applicazione di Future Amour... Cool
23Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Lun 14 Ago 2017 - 3:14
Ogier
Ogier
Si ma il prodotto è buono?
24Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Lun 14 Ago 2017 - 9:39
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ogier ha scritto:Comunque faccio presente che il problema è successo dopo un temporale estivo e dopo più di un mese che non lavavo la macchina. Ho provato piano piano a togliere il calcare con l'unghia del dito e per fortuna viene via. Userò "purifica" perché ho una paura matta ad utilizzare prodotti più aggressivi come "Energo". Tutte a me devono capitare...
forse iniziano ad esserci incongruenze... scratch scratch scratch
se sono macchie di calcare, con Energo risolvi il problema con tranquillità...usando prodotti non indicati non hai certezza di risolvere il problema poi, personalmente, non vedo la necessità di testare articoli destinati ad usi diversi...
25Macchie di calcare  Empty Re: Macchie di calcare il Lun 14 Ago 2017 - 9:59
io avrei preso Purifica........da poter essere utilizzato anche in prelavaggio o shampoo Mad Mad Mad Mad
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
