info sul fixer
+5
cawadany
Christian1971
9 partecipanti
1info sul fixer Empty info sul fixer Dom 1 Lug 2012 - 11:49
Christian1971
Christian1971
Ciao ragazzi,quando torno dalle ferie vorrei fare un ordine e mi sono proiettato sul kit rotoorbitale con il fixer e mi piacerebbe avere qualche info in merito,vantaggi, svantaggi, rischio di fare danni e modo d'uso ecc ecc e in oltre capire come è possibile usare un prodotto sia per il polishing che per la finitura grazie ragazzi
2info sul fixer Empty Re: info sul fixer Dom 1 Lug 2012 - 11:55
C'è una discussione con prova nella sezione l'angolo dei test.
Dagli un'occhiata e scoprirai che Fixer è un prodotto davvero molto semplice Wink
3info sul fixer Empty Re: info sul fixer Dom 1 Lug 2012 - 12:33
Christian1971
Christian1971
Ciao si lo avevo gia letto ed è appunto per questo che mi interessa mooolto Very Happy e volevo sapere se ci sono rischi e magari avere qualche info in piu e come chiesto come fa a fare da polish e anche da finitore forse dipende dai tamponi? Esempio tampone arrancione o giallo per uso polish e un altro tampone (quale???)come finitura perche nel kit c'è giallo,arancione,e nero ma il nero e solo per cere giusto? Grazie Very Happy
4info sul fixer Empty Re: info sul fixer Lun 2 Lug 2012 - 14:49
Bè considera che Fixer + pad orange porta già a finitura Wink
5info sul fixer Empty Re: info sul fixer Lun 2 Lug 2012 - 16:28
Christian1971
Christian1971
Ah....adesso ho capito allora tampone giallo + fixer fa da polish e tampone arancione + fixer da finitura e si usa come un normale polish cioe si passa la rotorbitale fino al suo completo assorbimento e poi si elimina il residuo con il panno in micro fibra giusto? Very Happy
6info sul fixer Empty Re: info sul fixer Lun 2 Lug 2012 - 16:47
giallo più fixer fa proprio azione da taglio...quindi come un compound.. e si lavora fino a completa sparizione del prodotto..
mentre quando vuoi fare finitura abbassa la velocità di lavorazione (e anche soprattutto la pressione che già a prescindere non deve essere troppa in generale) e lavora fino a quasi completa sparizione...deve rimanere un velo sottilissimo che appunto, come hai detto, rimuoverai con micro
7info sul fixer Empty Re: info sul fixer Lun 2 Lug 2012 - 18:46
Christian1971
Christian1971
Ciao grazie per la super spiegazione, ma con il kit che voglio comprare dove è compreso il fixer, che velocita mi consigli con tampone giallo e quale velocita con tampone arancione Embarassed
Ultima modifica di Christian1971 il Lun 2 Lug 2012 - 20:12 - modificato 1 volta.
8info sul fixer Empty Re: info sul fixer Lun 2 Lug 2012 - 18:49
in generale per tagliare servono velocità alte (con la das si stava comunque sopra il 5) mentre per la finitura velocità media, quindi 3/4...
ora la ero io non la conosco e non so se permette velocità più basse data l'orbita maggiore...però comunque diciamo il ragionamento è il medesimo Wink
9info sul fixer Empty Re: info sul fixer Lun 2 Lug 2012 - 21:31
Christian1971
Christian1971
....cio significa che tampone giallo + fixer alta velocità con poca pressione per il taglio poi tampone arancione + fixer a bassa velocità per la finitura giusto? Per chi ha la ero mi sa dire le velocita che usa con il fixer?
10info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mar 3 Lug 2012 - 17:09
Christian1971
Christian1971
..ma il fixer posso usarlo anche sui fari sia anteriori che posteriori e se si, visto che hanno pochissimi graffi ma solo una leggerissima opacità che tampone consigliate? Smile
11info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mar 3 Lug 2012 - 17:35
Fixer può essere utilizzato anche sulle plastiche dei fari. Io direi che un tampone medio-duro sia perfetto.
Sui segni più evidenti sarà utile agire con la carta abrasiva Wink
12info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mar 3 Lug 2012 - 20:41
Christian1971
Christian1971
Ciao cosa intendi per tampone medio duro? Quale colore? Embarassed
13info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 4 Lug 2012 - 10:34
Un purple o orange Scholl, un medium LCDA, un verde Rupes, un orange Hex-Logic ecc... Wink
14info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 4 Lug 2012 - 17:17
Christian1971
Christian1971
Ahh.. capito grazie mille ma comunque rimarrei sui prodotti LCDA almeno per l'inizio Very Happy
15info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 4 Lug 2012 - 17:59
Christian1971
Christian1971
...quanto fixer serve e come si dispone sul tampone per il processo polishing e quanto per il processo lucidatura su una superfice delimitata di 40x40? Smile
16info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 4 Lug 2012 - 18:28
Christian queste info le trovi nella guida Wink parti sempre da quella!
17info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 4 Lug 2012 - 19:00
Christian1971
Christian1971
Come guida intendi quella della confezione del kt? Embarassed
18info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 4 Lug 2012 - 19:14
No questa: http://lacuradellauto.forumattivo.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20
19info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 4 Lug 2012 - 21:39
Christian1971
Christian1971
Grazie mille oea me lo rileggo
20info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mar 10 Lug 2012 - 15:51
Ciao a tutti spero di trovare un consiglio!!! vorrei acquistare la ero 600 pro con il polish fixer: sono alle prime armi vorrei sapere se questo polish è semplice da uttilizzare o mi consigliate qualcos'altro? grazie
21info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mar 10 Lug 2012 - 16:33
E' molto semplice ma prima di pensare al prodotto dovresti chiederti... cosa devo farci? Che tipo di problema devo risolvere?
22info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 11 Lug 2012 - 9:26
l'auto non ha difetti notevoli, apparte il paraurti posteriore e fiaco sx rovinati con le spazzole dell'autolavaggio dal vecchio proprietario, io prima di conoscere questo sito ho cercato di sistemarla con un pò di pasta rimuovi graffi e ovatta Mad ma ho peggioratto la situazione sul mio colore bianco pastello vw si è oppacizato e si sono creati swirls, riesce a risolverlo il fixer? chiedo è un polish molto aggressivo o può essere uttilizzato anche con il pad bianco su tutta la carrozzeria? grazie
23info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 11 Lug 2012 - 10:45
Ok allora hai difetti abbastanza evidenti... Wink
Non ti preoccupare, Fixer ti aiuterà a risolverli senza troppa difficoltà Wink
24info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 11 Lug 2012 - 16:34
ok grazie mille Antonio, un'ultima cosa mentre nelle altre zone non danneggiate posso usare sempre il fixer con il tampone arancio o meglio acquistare anche il 205 per non consumare troppo lucido Laughing
25info sul fixer Empty Re: info sul fixer Mer 11 Lug 2012 - 18:56
Basta cambiare tampone con Fixer e potrai effettuare anche un taglio più leggero Wink
