Nuova Auto - principiante
26Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 28 Set 2017 - 17:21
Perfetto Wink
27Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty manutenzione microfibra Gio 12 Ott 2017 - 17:05
andarib
andarib
come prodotto per pulire i panni in MF invece va bene il NUNCAS SPOTSWEAR - Detergente specifico per capi tecnici
a mano e in acqua tiepida 40 gradi giusto?
Ho letto anche di sporadiche ebollizioni con bicarbonato( forse era percarbonato ), non si rovinano a 100 gradi?
e di evitare di strizzare troppo ferocemente
28Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 12 Ott 2017 - 17:52
Nuncas è ok
leggi anche il 3D dedicato alla micro Wink
https://www.lacuradellauto.com/t11262p100-manutenzione-microfibra
29Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Ven 13 Ott 2017 - 1:15
andarib
andarib
E si avevo letto da li ma dopo 35 pagine di info e qualche divagazione mi serviva qualche conferma.
30Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Sab 28 Ott 2017 - 16:54
andarib
andarib
finalmente ho usato i prodotti ordinati, più liscia del culetto di un bambino  bounce
prelavaggio - Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale  20:1
risciacquo alta pressione
lavaggio - schiuma kihel dell'autolavaggio (ha riaperto) + Microfiber Madness Incredimitt Grigio
asciugatura Mago 74x90 (formidabile)
decontaminazione - intera auto P-Ray Ma*FRA
risciacquo acqua osmotizzata alta pressione
asciugatura Mago 74x90 (l'ho riusato ed ha assorbito tutto, impressionante  Shocked  Shocked )
clay - Angelwax Clay Bar Media Blu  +  ECO2  30:1 + BOA
protezione - chemical-guys-butter-wax Applicatore Manuale HP03 Nero +Ultra-Microfiber Cloth Double Face
                                      (per questo ho sbagliato avevo preso il Microfiber Madness Yellow Fellow)
pneumatici - Hydra - MF da 1 euro
plastiche esterne basse - Hydra - MF da 1 euro
per quanto riguarda la decontaminazione non ho fatto a tempo a spruzzare tutta l'auto che sistava asciugando
quindi l'ho risciacquata subito ho fatto bene?  scratch
Il viola l'ho visto solo dietro i cerchi zona pinze e disco.
Per la clay non so come è andata, mi sembra non abbia raccolto molto ma se passo la mano sulla carrozzeria sento solo un effetto seta nessun attrito (non ho fatto il test della busta durante la clay).
suggerimenti, opinioni errori??
Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Sin210
Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Des210
Ultima modifica di andarib il Lun 30 Ott 2017 - 21:07 - modificato 1 volta.
31Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Sab 28 Ott 2017 - 16:58
ottima UP Wink  Like
forse per P-ray avrebbe aiutato molto .....spruzzandone in abbondanza .....vabbè sara' per la prossima Cool
l'importante è aver passato la clay Very Happy
32Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Lun 30 Ott 2017 - 21:08
andarib
andarib
tnks
ho usato circa 750 ml di P-Ray iniziando dai cerchi.
Che tipo di getto devo scegliere?
Per capirci, tendente allo stretto o al vaporizzato?
Ho letto che in alcuni casi potrebbe essere dato anche in foam.
aggiungo per completare che per il lavaggio ho usato Microfiber Madness Incredimitt Grigio (modifico il messaggio precedente)
33Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Mar 31 Ott 2017 - 0:44
750 ml è una buona dose
i cerchi li tratto sempre da soli ....completo il loro lavaggio e poi passo alla carrozzeria
lo spruzzo deve essere tra il Vaporizzato e lo " stretto " ......una via di mezzo
io uso Iron-remove anche in foam diluito 1:1 o anche 1:2 .....ma lo faccio ogni 2 mesi ....da mantenimento
tu come prima volta hai fatto bene ad usarlo puro
si è asciugato perchè forse c'èra un po' di vento o avevi la macchina esposta un po' al sole scratch scratch scratch
34Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Mar 31 Ott 2017 - 8:38
andarib
andarib
allora direi che ha contribuito il getto troppo vicino al vaporizzato e una leggera brezzolina, sole debole erano le 8:30
35Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 2 Nov 2017 - 10:07
andarib
andarib
Un dubbio che mi è venuto leggendo un altro post, ma tra la clay e la protezione l'auto andava rilavata?
Io ho fatto
clay - Angelwax Clay Bar Media Blu + lube ECO2 30:1 + panno BOA
protezione - chemical-guys-butter-wax + Applicatore Manuale HP03 Nero + Ultra-Microfiber Cloth Double Face
senza passaggi intermedi
36Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 2 Nov 2017 - 10:57
con Eco2 teoricamente non si dovrebbe rilavare ( farlo male non fa' pero' )
almeno avresti dovuto passare Eraser .....per " sgrassare " al meglio la superficie
37Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 2 Nov 2017 - 14:53
andarib
andarib
C'è sempre qualcosa da imparare, ma visto che si tratta di un prodotto della Car Pro e sto leggendo un post di 8 trilioni di pagine su HydrO2 di cui sei anzi siete grandi fan, se ho capito bene è un sigillante che può essere dato dopo la cera. Anche dopo la chemical-guys-butter-wax  che ho dato io? E' superfluo, è utile?
38Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 2 Nov 2017 - 15:13
A mio modo di vedere ho dai la cera o usi Hydro2
Stratificarli.... Non ha molto senso
Poi ognuno agisce come meglio crede.... Ci mancherebbe Wink
39Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 2 Nov 2017 - 15:54
andarib
andarib
tnks, no no, io chiedo a voi che lo fate da tempo Smile, non ho avuto pazienza dopo una ricerca ero capitato tipo a pag 14 e sono appena arrivato alla pagina 28 dove viene detto (da te Laughing )
"la cera sotto non fara' aderire al meglio Hydro................riducendone la durata"
40Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Gio 2 Nov 2017 - 17:52
No problem...avevo capito..... Very Happy
41Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Mer 8 Nov 2017 - 17:26
andarib
andarib
Primo acquazzone di circa 2 giorni a Roma dopo 10 gg di polvere foglie secche etc (stanno anche facendo il cemento fresco a 10 metri da dove parcheggio).
Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Pioggi10
invece questa il giorno dopo con la brina mattutina
Nuova Auto - principiante - Pagina 2 20171112
42Nuova Auto - principiante - Pagina 2 Empty Re: Nuova Auto - principiante Mer 8 Nov 2017 - 19:16
Belle!
