revisione primo carrello della spesa
2 partecipanti
1revisione primo carrello della spesa Empty revisione primo carrello della spesa Dom 17 Set 2017 - 20:48
raviolo
Buonasera, vi illustro il carrello della spesa con quello che vorrei acquistare.
questi prodotti li ho messi insieme in base ai consigli che mi avete dato e in base a quello che ho letto in giro per il forum
shampo e spugne (sopra e sotto)
Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro 100ml
Dodo Juice BB Wash Pad - Spugna per lavaggio
Microfiber Madness Incredisponge
asciugare
Car Pro BOA 350 Buffing Microfiber 60x40 cm (ne prendo 2)
decontaminazione
Dodo Juice BB Clay Bar
Dodo Juice Born Slippy Lubrificante Clay Concentrato 250ml
vetri
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia 100 ml
Gtechniq AP2 Applicatore Manuale Microfibra
sigillante
Bouncer’s Bead Juice - Sigillante Nano Spray 500ml
Gtechniq MF3 Micro Suede 40x40
mantenimento (e interni??)
LCDA SuperClean
La macchina in oggetto è una grande punto, i dubbi che ho sono i seguenti:
1 il sigillante 500ml bastano per tutta la macchina?
2 ho bisogno di un altro panno per rimuovere eventuale sigillante in eccesso? se si quale?
3 col superclean diluito magari 1:20 ci posso dare una botta anche alle plastiche del cruscotto?
4 per le plastiche del cruscotto posso usare una microfibra arexons wizzy nuova che ho  già? (metto una foto nel prossimo post del panno)
5 per asciugare il lubrificante per clay che panno posso usare?
6 Per fare la diluizione del superclean e del lubrificante per clay prendo 2 di questi... sono compatibili tra loro flacone e erogatore? (suppongo di si ma non si sa mai)
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/flacone-graduato-1-lt.html
https://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/flaconi-spray-dispenser/erogatore-spray-vela.html
La prospettiva di questo carrello è quella di un neofita che vuole iniziare ma senza spendere un patrimonio, sotto quest'ottica voglio sacrificare gli interni risparmiando su ariapura e relativo panno in micro, se non ci posso usare superclean non ci passo niente...sarà per il prossimo carrello.
EDIT: Il bead juice da 500ml è finito, alternative?
Ultima modifica di raviolo il Dom 17 Set 2017 - 21:35 - modificato 1 volta.
raviolo
Questo è il panno che vi dicevo per gli interni revisione primo carrello della spesa Img_2012
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Aggiungerei prodotto per decontaminazione chimica tipo
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-p-ray-iron-remover-500-ml.html
Per i vetri hai indicato solo il sigillante ma ti servirebbe anche un pulitore...prenderei Aria Pura...così potrai sfruttarlo, senza problemi, anche per la pulizia di tutti gli interni.
Risposte:
1 - si, con 500ml riesci a fare tutta la car
Prenderei in considerazione
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-cupido-sigillante-spray.html
2 - puoi abbinare gli mf consigliati in basso alla scheda prodotto per stendere e rifinire la stesura del sigillante
3 - secondo me più indicato Aria Pura...
4 - ok
5 - effettuare risciacquo
6 - i flaconi meglio se da 500ml...nel caso finisse il prodotto meglio rifarlo in poche quantità.
Ti può essere utile anche un cilindro graduato per le diluizioni da 100ml ( costo molto irrisorio... )
Ricorda di effettuare le diluizioni con acqua demineralizzata!
