Lucidatura superfici metalliche
1Lucidatura superfici metalliche Empty Lucidatura superfici metalliche Dom 15 Ott 2017 - 21:46
Light767
Salve!
Devo lucidare delle superfici metalliche, perlopiù acciaio spazzolato, ho comprato questi 2 tipi di tampone ma non ho capito qual'è più adatto per sgrossare e quale invece per rifinire:
https://i.servimg.com/u/f62/19/67/66/21/imag0010.jpg
Uno è in velcro un po' più ruvido mentre l'altro è di cotone soffice. Vorrei pulire e far risplendere le superfici metalliche, NON voglio farle diventare a specchio.
Per quanto riguarda il polish ho comprato questo della mafra https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/cromature-e-metalli/ma-fra-steel-bright-polish-per-metalli-80-gr.html ma non mi è sembrato eccezionale, francamente non ho capito se mentre lo si usa si sporca perchè toglie via lo sporco e quindi a fine applicazione la superficie trattata va pulita con qualcos'altro.
Spero che qualcuno pratico di lucidatura di superfici metalliche mi dia qualche dritta!
2Lucidatura superfici metalliche Empty Re: Lucidatura superfici metalliche Lun 16 Ott 2017 - 19:38
Light767
Nessuno?
3Lucidatura superfici metalliche Empty Re: Lucidatura superfici metalliche Mar 17 Ott 2017 - 10:27
CarArt
Più che altro servirebbe una foto della superficie da trattare...
Quello tondo è da "sgrossatura", poi quello cilindrico...sarebbero da usare con panetti di pasta specifica, che vengono vendute in diverse gradazioni, da abbinare alla spazzola.
Si, è normale ci sporchi il tampone/panno.
4Lucidatura superfici metalliche Empty Re: Lucidatura superfici metalliche Mar 17 Ott 2017 - 10:42
Light767
Stasera ti allego una foto, sono superfici un po' ossidate, non hanno grosse cose. Mi consigli di usare altri tipi di tampone?
Ho presente i panetti di varie gradazioni, devo comprare quelli oppure continuare ad usare il flash bright della MAFRA o comprare quello della angelwax?
5Lucidatura superfici metalliche Empty Re: Lucidatura superfici metalliche Mar 17 Ott 2017 - 21:39
Light767
Ecco delle foto:
https://i.servimg.com/u/f62/19/67/66/21/imag0011.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/67/66/21/imag0012.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/67/66/21/imag0013.jpg
Il pannello frontale non è messo malissimo, mentre sono messi peggio gli spigoli.
Resto in attesa di eventuali osservazioni su altri tamponi da comprare ( o se possono andare bene quelli che già ho) sulla pasta abrasiva da usare (Mafra flash bright, angelwax o panetti abrasivi generici).
P.S. Per l'angelwax ho trovato questo video https://www.youtube.com/watch?v=AfCM4bIa4XI&t=180s
6Lucidatura superfici metalliche Empty Re: Lucidatura superfici metalliche Mar 17 Ott 2017 - 22:16
Dragonlance
[OT]Buongustaio di caffè!
7Lucidatura superfici metalliche Empty Re: Lucidatura superfici metalliche Ven 20 Ott 2017 - 14:41
CarArt
Partendo dal presupposto che non mi aspettavo una macchina...del caffè, e nonostante le foto, ancora non capisco bene il tipo di "danno". Se si tratta di calcare, ammaccature, o semplicemente ossido...
Ad ogni modo, ti consiglio di usare il polish per metalli gia in tuo possesso con lana metallica intanto. poi passerai alle spazzole.
Ho avuto ottimi riscontri sul inox con scotchbrite e WD-40.
ps. credo però, siamo nella sezione sbagliata
8Lucidatura superfici metalliche Empty Re: Lucidatura superfici metalliche Ven 20 Ott 2017 - 15:07
Light767
Il pannello frontale è ossidato e micrograffiato. Le zampe invece sono pesantemente graffiate. Ho comprato anche il meguiar's metal heavy cut polish, per le zampe proverò questo.
