LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Interni: pulizia e cura di tutte le superfici interne. » Plastiche lucide:rimozione graffietti e metodo di pulizia
Fede.nissan
Ciao ragazzi
Dopo un po di tempo passato sul forum mi son messo a lavar l auto(la mia clio 4) con aria pura etc
Ora però mi accorgo che nonostante la molta attenzione i pannelli centrali Dell autoradio e quelli delle casse delle portiere si stanno rigando quando la pulisco
C'è un "polish" apposta per queste Micro Righette?
In più c'è un panno apposta per non rigare ogni volta tutto? Grazie
Visualizza il profilo
Come panno io adopero Slogger ma cerco sempre di toccarli il meno possibile. Purtroppo le case dovrebbero usare altri materiali su quelle superfici: sono troppo delicati. Sembra una specie di soft touch parte 2...
Più che polish, potresti provare con un glaze che mascheri come https://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-glosswork-glaze-super-finish-500-ml.html,  https://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-ez-creme-glaze-500-ml.html o https://www.lacuradellauto.it/car-pro-essence-plus-hydrophobic-energy.html
rubio
rubio
ciao, riuppo questo post perche vorrei vere un consiglio da voi.
Mi scuso anticipatamente per la qualità delle foto ma penso si capisca i problema:
Plastiche lucide:rimozione graffietti e metodo di pulizia  Plasti10
Plastiche lucide:rimozione graffietti e metodo di pulizia  Plasti11
Vorrei eliminare(per quanto possibile)i segni presenti sulle plastiche interne lucide della mia MIni.
Alcuni sono un po' più marcati e per questi credo ci sia poco da fare, altri sembrano swirls (prima foto)
A disposizione ho:
Meg's PlastX
Pad Trifoam
AW Redemption
1A Applicatore Manuale HP06 Giallo
1A Applicatore Manuale HP03 Nero
Sempre disponibile, ma che scarto a priori ho AW Resurrection...si accettano comunque consigli.
Volendo potrei utilizzare anche la EP 803, magari con il tampone rosso o quello arancione in dotazione...in questo caso però vorrei chiedervi se fattibile ma soparattutto, in caso, a che velocità utilizzarlo (immagino al minimo...no?) e con che polish accoppiarlo.
In tutta onestà io avevo intenzione di provare con il trifoam dal lato nero e PlastX...che dite?
Come sigillante, visto che si tratta di interni, avrei pensato di impiegare semplicemente AW QED anche se mi stava balenando l'idea di usare D&d (simile a QED) o addirittura Bead Juice (più duraturo).
Provare con Dark Angel che ha un pelo di potere coprente...no?
grazie a tutti Very Happy
p.s: i consigli che da Antonio non è che non li voglia seguire, ma semplicemente vorrei 'arrangiarmi' con i prodotti che ho gia disponibli Very Happy
Bluthunder
Bluthunder
Le superfici sono plastiche verniciate e con trasparente per renderlo lucido... secondo me dovresti agire come per le swirl sulla carrozzeria.
Sicuramente gente più esperta qui ti darà consigli più "sicuri", io avendolo proverei con ultimate compaund di meg'sa mano dopo aver mascherato bene tutta la plastica intorno.
Un mio amico ha wrappato su quei dettagli...
io proverei redemption e pad trifoam. generalmente su quelle superfici essence fa un ottimo lavoro...
rubio
rubio
Grazie per le risposte!
Mi fa strano però che non venga consigliato l uso del meg plast x ma di altri polish da finitura. Come mai?
perche sono ricoperte di lucido e molto delicate, il plast x non l'ho mai usato ma un polish da finitura come essence da ottimi risultati
rubio
rubio
Grazie mille clamiva, come sempre gentilissimo. Vorrei approfondire sulla tipologia di abrasivi presenti in plast x e in essence/redemption. Quindi plast x é consigliato su che tipologie di plastiche? Grazie
walternos
walternos
ciao minista, io ai montanti neri della mia ho usato essence e la roto non a mano con tampone giallo e ho risolto discretamente, a mano ho provato ma non andavano via poi dipende dagli swirl e se son tanto profondi!
Plast x da come c'è scritto è piu' specifico per le plastiche trasparenti rigide e morbide (tipo lunotti capote) e mi è stato consigliato da Admin.
rubio
rubio
walternos ha scritto:Plast x da come c'è scritto è piu' specifico per le plastiche trasparenti rigide e morbide (tipo lunotti capote) e mi è stato consigliato da Admin.
grazie Very Happy tra le recensioni del prodotto si legge però che qualcuno l'ha utilizzato, con buoni risultati, anche sulle plastiche nell'abitacolo
io vorrei dare una lucidata alle plastiche lucide delle modanature interne
Io condivido quanto scritto da Clamiva. Essence con Trifoam fa un ottimo lavoro con poca fatica.
Le plastiche lucide del cruscotto della mercedes sono maledette!
Ottima accoppiata anche per i montanti delle portiere
rubio
rubio
Marco0961 ha scritto:Io condivido quanto scritto da Clamiva. Essence con Trifoam fa un ottimo lavoro con poca fatica.
grazie anche a te Marco per il tuo feedback Very Happy
13Plastiche lucide:rimozione graffietti e metodo di pulizia  Empty USURA SPORTELLO GUIDATORE il Ven 3 Nov 2017 - 10:02
paperino61
paperino61
Buongiorno, sono nuovo di questo forum, e vorrei chiedere gentilmente quale è il prodotto più adatto per risolvere un problema di usura
alle parti gomma/pelle sullo sportello dove di solito si appoggiano i gomiti.
grazie
paperino61
paperino61
grazie
Plastiche lucide:rimozione graffietti e metodo di pulizia  Img_2012
Ahi... credo che li sia necessario verniciare Wink
paperino61
paperino61
verniciare ? con quale prodotto ?
Intendo da un professionista che si occupa di questo genere di lavori Wink
paperino61
paperino61
grazie mille per la risposta
Se ora passi pure in area presentazione........Non è male Very Happy Very Happy Very Happy
paperino61
paperino61
scusa NOFX non ho capito il messaggio, cosa vuoi dire ? ( perdonate essendo nuovo di questo forum, non so bene le regole ), comunque avevo semplicemente chiesto se qualcuno poteva consigliarmi per poter risolvere il mio problema senza ricorrere alla verniciatura.
grazie
C'è un area apposta per presentarsi a tutti
Cosa sempre molto gradita in un forum Wink
Non devi scusarti capita spesso.... L importante è poi farlo però Very Happy Very Happy
