LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Polvere di ferro completamente aderita alla carrozzeria
lucioP
Ciao Ragazzi,
è da qualche mese ormai che della polvere di ferro ha completamente aderito su tutta la carrozzeria della macchina, al tatto risulta come accarezzare della carta vetrata.
Non riesco ad inserire l'immagine nel forum purtroppo
Lavandola normalmente non viene via, ma neanche provando a toglierla con le mani.
Guardando dei post ho visto che IronX dovrebbe togliere tutti quei puntini ma non so quanto possa essere consigliato nel mio caso.
Il carrozziere dice che deve essere lucidata con prodotti abrasivi e il costo è alto. Io non vorrei danneggiarla o consumare il trasparente.
Potreste darmi qualche consiglio?
Proverei senza dubbio con un iron remover come IronX. I carrozzieri lasciali stare per queste faccende.
iron x ti risolve il problema, se dovesse servire fai un doppio trattamento a ruota e non sarebbe male un passaggio con la claybar...
lucioP
Grazie per le risposte ragazzi,
sto vedendo tanti prodotti e nel carrello ho messo:
Car Pro IronX da 1 litro (che differenza c'è tra questo ed Gtechniq W6 Iron Remover?)
Dodo Juice BB Clay Bar
e come lubrificante per la clay (55gr non so se bastano)
Car Pro IronX Snow Soap Shampoo
Devo prendere qualcosa per la lucidatura e cera?
Come si fa ad allegare una foto?
menior
menior
Quando presi la clio usata per mia moglie era piena di questa decontaminazione,piena di puntini neri,ho lottato tutto il giorno con IronX(che reputo migliore per questo tipo di lavoro)non ė bastata una passata ma ben 3 e mi sono aiutato con un panello,alla fine fatto fuori mezzo litro di IronX ce l'ho fatta.Dopo la decontaminazione passa con clay,lucidata(in base a quello che hai)e alla fine cera/sigillante e dopo ti bastera ordinaria manuteznione per conservare il lavoro fatto
scusa mezzo litro per tre step? mezzo litro va via per un solo trattamento, ecco perchè hai fatto molta fatica.
iron x e w6 sono equivalenti fanno tutti e due benissimo il loro lavoro. valuta anche l'ottimo p-ray della MA-FRA...
menior
menior
Clamiva,per coprire tutta l'auto non servono litri...intendevo una confezione intera forse anche da un litro non mi ricordo,ho fatto fatica perche l'auto era messa veramente male e contaminazione ferrosa giaceva da molti anni
Ultima modifica di menior il Dom 1 Ott 2017 - 23:15, modificato 1 volta
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...per poter postare foto devi raggiungere 10 messaggi... Wink
lucioP
Io per lucidare non ho nulla.
Volevo appunto comprare un buon prodotto qui, stessa cosa per la cera protettiva.
Il mio dubbio è, dato che con IronX leggo che apre i pori del trasparente per eliminare la contaminazione ferrosa, poi questi pori non vanno sigillati in qualche modo e protetti?
lucioP
Scusatemi ragazzi, un ultimo consigli, possono andare bene questi articoli e quest'ordine di fasi?
FASE 1 - Car Pro IronX
FASE 2 - Car Pro IronX Snow Soap Shampoo
FASE 2 - Dodo Juice BB Clay Bar
FASE 3 - Car Pro Cquartz UK
FASE 3 - Car Pro ReLoad Sigillante Spray
Devo inserire una cera protettiva alla fine di questi 3 passaggi?
guarda, parere personale, io su Cquartz UK non ci metterei neanche reload...
Mi sembra che il problema urgente sia la decontaminazione che devi fare prima possibile con iron remover e clay. Non si è parlato di lucidatura ma solo di  protezione e per questo un nano non è consigliato. Io vedrei il risultato della decontaminazione ed eventualmente, senza lucidatura,applicherei una cera o un sigillante spray
paxerry
paxerry
ciao Lucio dal tuo elenco vedo che hai dimenticato un lubrificante per la clay bar, io ti consiglierei di prendere(visto che hai scelto per la clay la gamma della Dodo Juice) questo kit per la decontaminazione:
https://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-kit-decontaminazione.html
come lubrificante potresti optare per questo:
Dodo Juice Supernatural Ferro Lube 500 ml  in questo modo se non sei riuscito ad eliminare totalmente le contaminazioni da ferro con i precedenti passaggi, potrai farlo mentre usi la clay........in oltre acquisterai i prodotti che ti servono a minor prezzo ritrovandoti anche un utilissimo panno in microfibra indispensabile per pulire il lavoro fatto..........
dimenticavo di dirti di usare una clay bar fine per non rischiare di dover poi lucidare la vernice, tipo questa:
Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Fine 240 gr.   Wink
lucioP
Ciao paxerry come lubrificante per la clay bar ho inserito il Car Pro IronX Snow Soap Shampoo che diluito 8:1 c'è scritto può essere usato come lubrificante, ed ho pensato che potrebbe rimuovere anche dei residui di contaminazione rimasta.
Only HONDA, come sigillante spray dopo ironx non va bene il Car Pro ReLoad Sigillante Spray?
Reload è un ottimo sigillante
paxerry
paxerry
lucioP ha scritto:Ciao paxerry come lubrificante per la clay bar ho inserito il Car Pro IronX Snow Soap Shampoo che diluito 8:1 c'è scritto può essere usato come lubrificante, ed ho pensato che potrebbe rimuovere anche dei residui di contaminazione rimasta.
si scusami, non avevo letto che potesse essere usato anche come clay lube.......e comunque hai sempre la garanzia di un brand accreditato come Car-Pro Like
lucioP
Preso tutto, speriamo che risolvo il problema. Grazie a tutti
Vi tengo informati sul lavoro che farò!
clamiva ha scritto:guarda, parere personale, io su Cquartz UK non ci metterei neanche reload...
Su CQUK ci va Reload, è addirittura nella confezione
lucioP
Ho trattato la carrozzeria ben 4 volte con IronX, ad ogni passata era sempre meno contaminata.
Dopo la quarta passata e la clay è diventata completamente liscia.
Il miracolo è avvenuto.
paxerry
paxerry
ben fatto!.......chi la dura la vince! Like lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
lucioP
Ma già si è depositato un altro strato di polvere Crying or Very sad
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...prova a cambiare zona di parcheggio... Wink
superlala83
superlala83
Buongiorno a tutti riesumo questo post perché credo di avere un problema simile a questo ma per essere sicuro chiedo a voi esperti,sulla portiera lato guida solo sul lato alto sotto il finestrino passo la mano e la carrozzeria e tutta puntinata,tipo carta vetro ma a vista non si vede niente, se la lavi sembrano quasi sparire ma poi tornano,ho provato il tar x pensando fosse resina ma niente sono sempre li. la macchina e' nuova ha si e no 1 mese,puo essere contaminazione ferrosa????
non vorrei fare di testa mia e poi pentirmene..
secondo me no, posta qualche foto del problema...
Quoto Claudio, qualche foto può essere utile. Ma, intanto, per cercare di ricostruire il problema, hai per caso parcheggiato la vettura vicino una ferrovia o, comunque, binari?
http://www.lacuradellauto.com
