lavaggio al self pre glaze
1lavaggio al self pre glaze Empty lavaggio al self pre glaze Gio 23 Nov 2017 - 10:51
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
Buongiorno , vorrei trattare la mia auto con il polish 3m nero e grazie a voi ed alle vostre guide ho capito i vari passaggi , non sono convinto per alcuni dettagli . Premetto che l'auto è nero indomito (metallizzato) Fiat e non é mai stata decontaminata o asciugata o toccata
da spugne pelli o microfibra per evitare di graffiarla , ho capito che cmq la spugna e l'asciugatura sopratutto per passare il glaze la devo fare , però ho il problema che al self potrei usare pompa a pressione ma vorrei evitare di presentarmi con taniche secchi (se proprio uno) per evitare discussioni.
Farei così :
1-Prelavaggio con schiuma attiva del self
2-Risciacquo con osmotizzata
3-Lavaggio con incredipad + un secchio con uno shampoo che vorrei utilizzare anche dopo senza scaricare subito il glaze e quindi sia il massimo della lubrificazione avendo un secchio solo quindi senza griglia , se poi mi consigliate qualcosa dove il secchio posso non utilizzarlo sarebbe molto meglio per non litigare
4-Risciacquo con osmotizzata
5-Asciugatura con gtechnig MF4
6-DJ ferrous dueller 1lt. (con 0,7 cerchi a parte dovtei farcela)sparo su tutto aspetto 10 minuti
7-Risciacquo con osmotizzata
8-Senza asciugare DJ sponge clay pad + Echo2 come lube 50 ml 1/4=2lt di lube dovrei fare tutto il bello grosso Freemont + asciugo con MF 1A Ultra-Microfiber Super Dry 60x40 cm mano a mano strizzando
9-Pad manuale arancio + polish 3m nero
stendo e passo con movimenti circolari prima con forza nulla poi un po' decisa un pannello per volta , lascio fare patina bianca e faccio buffing con Boa 350 .
Scusate se sono di coccio ma ho esigenze di base che vorrei coniugare con un lavoro fatto bene e sicuro .
Grazie per tutto ragazzi
2lavaggio al self pre glaze Empty Re: lavaggio al self pre glaze Gio 23 Nov 2017 - 12:01
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Stefano Bellini2016 ha scritto:Buongiorno , vorrei trattare la mia auto con il polish 3m nero e grazie a voi ed alle vostre guide ho capito i vari passaggi  ,  non sono convinto per alcuni dettagli  . Premetto che l'auto è nero indomito (metallizzato) Fiat e non é mai stata decontaminata o asciugata o toccata
Farei così :
3-Lavaggio con incredipad + un secchio con uno shampoo che vorrei utilizzare anche dopo senza scaricare subito il glaze e quindi sia il massimo della lubrificazione avendo un secchio solo quindi senza griglia , se poi mi consigliate qualcosa dove il secchio posso non utilizzarlo sarebbe molto meglio per non litigare useri due spugne, una per parti alte una, solo ed esclusivamente, per parti basse Wink
3lavaggio al self pre glaze Empty Re: lavaggio al self pre glaze Gio 23 Nov 2017 - 12:07
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
shampoo bello lubrificato per uso futuro ?
mi ispira il Born to de mild o meglio il lupo satin
4lavaggio al self pre glaze Empty Re: lavaggio al self pre glaze Gio 23 Nov 2017 - 12:35
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...io ho BTM da smaltire ma devo dire che mi trovo più che bene...
5lavaggio al self pre glaze Empty Re: lavaggio al self pre glaze Gio 23 Nov 2017 - 17:19
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
è meglio secondo voi potendo usare solo un secchio utilizzarlo per il risciacquo con griglia sparanfo sapone con la volpitech o con lo shampoo
6lavaggio al self pre glaze Empty Re: lavaggio al self pre glaze Gio 23 Nov 2017 - 18:38
Decisamente meglio per lo shampoo Wink
7lavaggio al self pre glaze Empty Re: lavaggio al self pre glaze Gio 23 Nov 2017 - 21:22
Stefano Bellini2016 ha scritto:è meglio secondo voi potendo usare solo un secchio utilizzarlo per il risciacquo con griglia sparanfo sapone con la volpitech o con lo shampoo
se vai al SELF ..................con la Volpi ci dai il Prelavaggio e .................con una Foam Manuale ci dai lo shampoo  Cool
usi e ti porti dietro ( in macchina )............. solo un secchio con griglia...............per i guanti cheers cheers cheers cheers cheers
8lavaggio al self pre glaze Empty Re: lavaggio al self pre glaze Gio 23 Nov 2017 - 23:11
Stefano Bellini2016
Stefano Bellini2016
e ci metto shampoo o acqua pulita ?
9lavaggio al self pre glaze Empty Re: lavaggio al self pre glaze Ven 24 Nov 2017 - 4:14
Acqua pulita....... Lo shampoo lo dai Foam
Consiglio il 4g di Mafra
