Pulizia parabrezza macchiato-segnato: come risolvo ?
+3
Dragonlance
vincenzoasl
cuoresportivo86
7 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Buonasera a tutti,
finalmente volevo dedicarmi alla protezione dei vetri però prima devo risolvere un problema legato alla pulizia pre-protezione.
Come vede in foto, sul parabrezza ho diverse macchie che con un semplice lavaggio non sono andate di certo via e la superficie è "segnata" lungo il tratto dove lavorano i tergicristalli.
Nella seconda foto ci sono macchie alla base del vetro.
Come posso eliminare tutto cosi da avere una superficie cristallina e quindi poi da proteggere ?
Grazie a tutti
IMG_2229
IMG_2228
vincenzoasl
vincenzoasl
Ceriglass + tampone apposito + rotativa soprattutto per togliere i segni di tergicristallo, Il resto sembra calcare che puoi eliminare con un anticalcare tipo Spotless o Energo
cuoresportivo86
cuoresportivo86
vincenzoasl ha scritto:Ceriglass + tampone apposito + rotativa soprattutto per togliere i segni di tergicristallo, Il resto sembra calcare che puoi eliminare con un anticalcare tipo Spotless o Energo
Purtroppo non ho lucidatrice.
Con tampone a mano risolvo lo stesso ?
vincenzoasl
vincenzoasl
a mano ti viene una borsite Laughing ma se vuoi provare. dicono dipenda anche dalla durezza del vetro, io per quella che può essere la mia esperienza ho dovuto comprare la lucidatrice
cuoresportivo86
cuoresportivo86
vincenzoasl ha scritto:a mano ti viene una borsite Laughing ma se vuoi provare. dicono dipenda anche dalla durezza del vetro, io per quella che può essere la mia esperienza ho dovuto comprare la lucidatrice
Guarda l'importante è che non si fanno danni (tipo distorsione del vetro o altro)..........è pericoloso ?
vincenzoasl
vincenzoasl
A mano danni non ne fai, con lucidatrice l'importante avere tampone nuovo lubrificato e che non ti soffermi sempre nello stesso punto
cuoresportivo86
cuoresportivo86
vincenzoasl ha scritto:A mano danni non ne fai, con lucidatrice l'importante avere tampone nuovo lubrificato e che non ti soffermi sempre nello stesso punto
Capito capito Smile
Prodotto e tampone consigliato ? Smile
vincenzoasl
vincenzoasl
Ceriglass https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/lucidatura-vetri/car-pro-ceriglass-polish-150-ml.html
applicatore manuale https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/lucidatura-vetri/car-pro-ceriglass-applicator.html
tampone per lucidatrice https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/lucidatura-vetri/car-pro-rayon-glass-polishing-pad.html
oppure https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/lucidatura-vetri/1a-tampone-rayon-per-vetro.html
per decontaminare senza togliere graffi anche questo https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/vetri/lucidatura-vetri/gtechniq-g4-glass-nano-polish-100-ml.html
qualche guida https://www.youtube.com/watch?v=uTkpckoF-mI
https://www.youtube.com/watch?v=nRyNNO2qsPo
https://www.youtube.com/watch?v=10tHzJa9ahg
Dragonlance
@cuoresportivo86: Farlo a mano, se il vetro è segnato, è moooolto dura!
Ti consiglio caldamente almeno una rotorbitale. E anche lì dovrai avere tanta pazienza...
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Secondo me, manualmente, per quanto riguarda la rimozione dei segni lasciati dai tergicristalli, non merita neppure provare...tanto tempo impiegato per poi ottenere un risultato uguale a quello attuale...non conviene.
...però libero di... Wink
lucidando il vetro a mano si ottiene solo una pulizia profonda i segni che ci sono resteranno tali e quali...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Questo pero piu che per decontaminare lo vedo un alternativo di Ceriglass di carpro o sbaglio ?
P.S. Grazie per i link comunque Wink
ALESSIO 68 ha scritto:Secondo me, manualmente, per quanto riguarda la rimozione dei segni lasciati dai tergicristalli, non merita neppure provare...tanto tempo impiegato per poi ottenere un risultato uguale a quello attuale...non conviene.
clamiva ha scritto:lucidando il vetro a mano si ottiene solo una pulizia profonda i segni che ci sono resteranno tali e quali...
Ragazzi però scusate un attimo, se notate in foto il vetro non è graffiato ma è come se avesse una patina di sporco li dove appunto non passano i tergicristalli e quindi si accumula piu sporco nel tempo, ed ecco perchè si vede il "segno" ad arco del tergi, o meglio del limite della lunghezza del braccetto tergicristallo; ma non è graffiato. Sbaglio o il polish appunto dovrebbe "purificare" appunto la superficie del vetro togliendo le impurità che si sono "attaccate" al vetro ?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Da come avevi descritto sopra sembrava che tu volessi eliminare le imperfezioni prodotte dal tergicristallo sul vetro... Very Happy
Con una bella pulizia con Ceriglass...risolverai... Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ALESSIO 68 ha scritto:Da come avevi descritto sopra sembrava che tu volessi eliminare le imperfezioni prodotte dal tergicristallo sul vetro... Very Happy
No no come vedi in foto, si vede la riga ad arco di dove arriva il tergi in pulizia, sopra sopra invece anche dopo aver lavato l'auto rimane quella patina.
Dovrebbe venire via con ceriglass a mano giusto ?
si infatti fai una bella pulizia profoda
cuoresportivo86
cuoresportivo86
clamiva ha scritto:si infatti fai una bella pulizia profoda
Dovrebbero venir via anche le macchie presenti nella 2° foto a ridosso della plastica ?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Certo!...prima provvedi alla mascheratura di tutta la guarnizione con nastro da carrozziere... Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ALESSIO 68 ha scritto:Certo!...prima provvedi alla mascheratura di tutta la guarnizione con nastro da carrozziere... Wink
Be si ovvio.
La procedura esatta qual'è ?
- pulizia vetro (va bene super clean ?)
- clay bar
- asciugatura
- ceriglass
- passatina con eraser
- applicazione protettivo
E' tutto corretto ?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
- pulizia accurata vetro
- clayinig
- Eraser
-‘Ceriglass
- Eraser per controllo finale
- protezione finale
Hai già deciso quale protezione adottare?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
- clayinig
- Eraser
-‘Ceriglass
- protezione finale
Ah ok bene.
No come protezione ancora no, finisco di raccogliere tutte le informazioni per la pulizia del vetro e poi passo al chiedere per il protettivo.
Senti ma la pulizia accurata del vetro va benissimo anche LCDA pro glass o come cavolo si chiama o vado di super clean ? O uso lo shampoo per auto ?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ok per SC... poi ci pensa Ceriglass...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ALESSIO 68 ha scritto:Ok per SC... poi ci pensa Ceriglass...
Ok bene.
Posso applicare lo stesso identico procedimento e prodotti su tutti i cristalli dell'auto vero ? Fa nulla tipo che quelli laterali sono a scorrimento..........? Intendo qualcosa inerenti fischi causato dallo sfregamento dei vetri con le guarnizioni essendo a questo punto perfettamente puliti........
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Prosegui pure alla pulizia...visto che fai il lavoro potresti pulire con SC anche le guarnizioni dei finestrini che si aprono...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ALESSIO 68 ha scritto:Prosegui pure alla pulizia...visto che fai il lavoro potresti pulire con SC anche le guarnizioni dei finestrini che si aprono...
Perfetto.
L'unica cosa difficile è pulire dalla parte interna perchè si sporcherebbe a morte il pannello porta e altro..........
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Super Clean, lo spruzzi, dopo averlo fatto agire lo lavori con una spazzolina, nei punti meno accessibili ti aiuti con un pennellino...
Panno mf per pulire...cobra nero è ottimo.
