Info per prossimo acquisto
1Info per prossimo acquisto  Empty Info per prossimo acquisto Gio 26 Ago 2010 - 11:23
alex86
Ciao a tutti, è arrivato il momento di pensare all'acquisto della lucidatrice e quindi sono qui a farvi un po' di domande.
- Dato che la userò solo un paio di volte l'anno per fare la mia macchina e quella di mio padre, non volevo prendere nulla di professionale, quindi la scelta ricade su dodo, però cosa mi consigliate? rotorbitale DAS-6 o la nuova Rotativa?
- Che tamponi prendo? meglio meg o Lake Country?
- Come polish mi affido alla coppia 105 /205 della meg, vado su dodo Lime Prime o cos'altro?
- l'xp cleaner a che cosa serve?
- la cera dodo light o diamond è utilizzabile sopra l'M21? che differenza c'è con la meg m26?
La mia auto è bianca e presenta solo qualche lieve swirl, niente di profondo. Quella di mio padre idem, qualche lieve swirl ma è grigia scura metallizzata.
2Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 27 Ago 2010 - 22:15
alex86
Ragazzi, nessuno mi sa dare qualche informazione?
grazie
3Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Sab 28 Ago 2010 - 0:47
ciao, viste le tue necessità direi:
-rotorbitale che va bene per iniziare e puoi sfruttarla di più anche per sigillanti
-tamponi lake country perchè sono più piccoli
-105 irrinunciabile con rotorbitale e uno di finitura a scelta fra 205 e lime prime
-pulisce la superficie dagli oli del polish
-per i protettivi puoi fare come ritieni più opportuno
4Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Sab 28 Ago 2010 - 3:14
alex86
Ma a livello di risultato finale, che differenza c'è tra una rotorbitale ed una rotativa?
Come polish, quindi sempre 105 prima e tra il dodo lime prime e il meg 205 quale è meglio?
5Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Dom 29 Ago 2010 - 13:42
Umberto
Ciao Ale, da quello che ho capito con la das-6 non corri nessun pericolo di fare danni. Io l'ho presa subito e ti posso dire che mi trovo molto bene
http://www.bombassei.com
6Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Dom 29 Ago 2010 - 13:58
alex86 ha scritto:Ma a livello di risultato finale, che differenza c'è tra una rotorbitale ed una rotativa?
La rotativa può essere più "cattiva" e per questo offre un potere di taglio a cui non può arrivare la rotorbitale in certe circostanze. Di contro, proprio per questo, è bene saperla usare perché a differenza della roto, si possono fare bei danni Wink
7Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:25
alex86
newentry ha scritto:Se come dici non hai necessità di grosso taglio quelli sono perfetti!
s.amato ha scritto:IO prenderei i surbuf comunque...perchè quando vorrai il taglio...e secondo me chi più e chi meno avrà sempre bisoglio di taglio...lo potrai avere e se vuoi la finitura...basta che metti il 205. Un pad da finitura ovviamente lo devi prendere perchè guai a non averlo...però i Surbuf non si possono escludere...con quelli puoi fare di tutto!!!
Ma i surbuf li posso usare anche con la roto? ho visto che nel negozio ce ne sono solo di un tipo da 5,5. Con quello faccio tutto?
8Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:27
Per questo ti consigliavo sulla rotorbitale i surbuf perchè potresti avere buon taglio ed ottima finitura in un tampone...ed ovviamente ti prendi anche qualche tampone di spugna. Guarda i surbuf sono una garanzia!!!
http://www.amatodetailing.it
9Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:29
alex86
Cosa mi consiglieresti da accoppiare ai surbuf?
10Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:29
I surbuf li puoi ussare solo con la rotorbitale o con la rotoeccentrica (flex)...con la rotativa li bruceresti.
No li hai di diverse dimensioni da 4 - da 5,5 e da 6.5.
Qualche minuto fa mi sono munito di quelli da 4 e di un altro pacco di quelli da 6.5. FORMIDABILI
11Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:32
alex86
s.amato ha scritto:I surbuf li puoi ussare solo con la rotorbitale o con la rotoeccentrica (flex)...con la rotativa li bruceresti.
io non dicevo diversi come dimensioni ma diversi come potere di taglio...
12Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:33
Fossi in te prenderei:
Rotorbitale
Surbuf
questo kit: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143023/Lake-Country-55-Pads-Kit.aspx
105
205
Lime Prime
M34
Per clay fai tu.
Panni per paste e per asciugare
13Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:33
Per tagliar più dei Surbuf devi ripiegare sulla rotativa. Se invece devi scendere di taglio allora gli LC fanno sempre il loro dovere in maniera ottimale
14Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:34
Sulla roto con queli da 5,5 fai un pò tutto.
15Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:34
s.amato ha scritto:Fossi in te prenderei:
Rotorbitale
Surbuf
105
205
Lime Prime
M34
Per clay fai tu.
Sintesi perfetta Wink
16Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:36
Alex86 per quello che devi, fare te, a mio avviso vai con la rotorbitale.
17Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:38
alex86
newentry ha scritto:Per tagliar più dei Surbuf devi ripiegare sulla rotativa. Se invece devi scendere di taglio allora gli LC fanno sempre il loro dovere in maniera ottimale
No, per il momento grosse correzzioni non le ho da fare quindi la rotativa è esclusa, anche perchè è la prima volta che uso una lucidatrice:)
Rotorbitale
Surbuf
105
205
Lime Prime
M34
Per clay fai tu.
-clay, d155, cera, sigillante, panni e applicatori vari ce li ho già
-roto e 105, ok
-205 e lime prime non sono la stessa cosa?
-pad: quindi i surbuf li si usa per i segni più profondi, metre oer il resto uso i vari LC? giusto?
18Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:43
SI...
Il lime prime te l'ho messo perchè secondo me un precera ci vuole. E allora ti dico...o termini con il 205 e stendi cera o sigillante...Oppure ti fai una bellissima passata di Lime Prime con un tampone morbido a velocità 2 che oltre a pulire eventuali rimasugli di pasta ti prepara la vernice ad accogliere la cera. Inoltre dedicare un pò di tempo al precera è molto rilassante. Lo è molto di più se mentre stendi il prodotto senti quell'aroma di cedro del Lime Prime.
E' fantastico!!!
19Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:49
alex86
Scusa ma non capito il passaggio, tu faresti 105+205+lime prime oppure una sola delle 2 cose, quindi, 105 + 205 oppure 105 + lime prime? il passaggio successivo poi sarebbe xp cleaner, m21 ed m26
20Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 17:57
Dipende come sta l'auto...se l'auto necessita di 105 e 205 dopo il 205 come precera metterei il lime prime.
Oppure l'auto necessita solo di 205? Dopo passerei il Lime Prime.
Cioe ti sto consigliando di ussare il lime prime proprio come dovrebbe essere usato...come precera.
Siamo noi (noi intendo i detailers) che poi utilizzandolo abbiamo sviluppato la teoria che potesse essere utilizzato come il 205. In parte è vero ed in parte no.
Però, a mio avviso il passaggio del Lime Prime per una persona che deve curare solo la sua auto è fantastico.
21Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 18:25
alex86
L'auto è messa moltooo bene, infatti ha un anno e non essendo mai stata lavata sotto i rulli a pochissimi swirl.
Quindi può essere che il 205 basti e avanzi, comunque fin quando non mi metto al lavoro non posso saperlo, quindi prenderò
-roto
-105
-205
-lime prime, quale mi consigli dei due?
-Dodo Juice Lime Prime (Pre-wax cleanser) 250ml
-Dodo Juice Lime Prime Lite (Cleaner glaze) 250ml
-tamponi lake + surbuf
e farò lavaggio + clay + 105 + 205 + lime prime + xpcleaner + m21 + m26 questi ultimi due però li do a mano
22Info per prossimo acquisto  Empty Re: Info per prossimo acquisto Ven 3 Set 2010 - 18:31
Wink
