Miglior quick detailer per superfici non trattate
+3
Ajk
Israel
Ogier
7 partecipanti
Ogier
Ogier
Per non trattate intendo nessun prodotto nano e cere in generale e senza aver effettuato decontaminazione, cercando solo un prodotto da passare velocemente dopo ogni lavaggio.
Israel
Israel
Un getto di sigillante, mentre applico la rimozion.
Ogier
Ogier
Possibilmente senza nanotecnologia.
Israel
Israel
Miglior nano, tipo Reload.
Ajk
Ajk
Io uso echo2 car pro diluito 1:20 e mi trovo molto bene.
Se usi il mix eco2+reload (lo trovi sul forum) aggiungi anche un po' di gloss e protezione in un colpo solo; mi trovo bene anche con questa soluzione.
rubio
rubio
io mi trovo bene con AW qed.
Dona un ottimo gloss ma anche protezione, è facile da utilizzare (lo puoi usare anche in aiuto asciugatura) e se ne usa davvero poco
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Su auto non decontaminate ( chimicamente e meccanicamente ) non passo alcun tipo di QD...
Preferisco non rischiare.
Che rischio si correrebbe?
Come QD può andar bene praticamente tutto, dipende sostanzialmente cosa cerchi: un semplice pulitore oppure che offra anche un minimo di protezione?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Non mi attira la cosa...idea mia personale.
Piddu
Piddu
ma il qd lo passi su auto pulita, usando una microfibra buona e qd non rischi di creare chissà quali danni, le contaminazioni se presenti sono intaccate e non vanno via con un semplice passaggio di QD
Ajk
Ajk
Non so se si può fare ciò che sto facendo e cioè incollare la scheda prodotto, eventualmente ditemelo che non lo faccio più.
Comunque volevo spezzare una lancia per echo2 perchè è un prodotto multiuso tra cui il waterless. Questo è uno degli aspetti che mi ha portato a sceglierlo come qd perchè è veramente molto lubrificato.
Il mio ragionamento è stato che se posso passarlo per lavare auto (quasi pulita e dopo prelavaggio) su auto già lavata dovrebbe essere molto sicuro. Ricordo però che io sono quello che aveva sostenuto di non avere uno swirl su auto di 11 anni salvo scoprire di aver ... lascio le parole a Fantozzi dopo aver visto la corazzata...
Io attualmente lo uso dopo aver asciugato auto sotto i rulli per completare la finitura.
Caratteristiche.
High Gloss Quick Detailer per una pulizia veloce e senza graffi.
Funziona in modo perfetto anche sotto la luce solare diretta.
Prodotto concentrato ed ad altissima resa.
Utilizzabile su vettura bagnata o asciutta.
Eccezionale sulle superfici cromate.
Fantastico su gomme, plastiche e guarnizioni.
Lavora in modo efficace su vetture trattate o non trattate.
Come si usa?
Come quick detailer. Agitare bene prima dell’uso. Diluire con acqua da 1:15 a 1:25 (. Spruzzare su un panno o sulla superficie, stendere con un panno ed asciugare bene.
Come lavaggio waterless. Agitare bene prima dell’uso. Diluire da 1:5 a 1:15. Spruzzare in modo uniforme sulla superficie e pulire utilizzando un panno in microfibra pulito (es. Car Pro BOA). Spruzzare nuovamente e rifinire con un secondo panno in microfibra. Ripetere la stessa operazione sul resto della vettura. Se necessario, adoperare panni puliti.
Come lavaggio rinseless: 1:200, ovvero 60 ml in circa 12 lt di acqua.
Come Clay Lube: diluire 1:30/40 a seconda della delicatezza della superficie (ovvero da 25 a 35 ml in 1 lt di acqua).
Ogier
Ogier
Ho preso perfecta da un detailer nella mia zona, così ho risparmiato pure la spedizione ed in più è pure chimico della Mafra, mi ha fatto vedere l’anteprima di qualche nuovo prodotto. Davvero forte!
