Duragloss 105 Total Performance Polish
+29
carmelo
infinitoxxx
vincenzoasl
matteo81
niki2067
antanibis
Marco78black
Piddu
Tetsuja
Massimo89
komi
tarlo78
walternos
nikolino
lelito92
quaddista
Salvobellino
Rotax94
menior
Nikko85
samuel97
gabrya3
Mangiafuoco
33 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 10]
201Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mar 20 Ago 2019 - 10:52
Mmmh puoi, ma io andrei più con 951 Wink
202Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Ven 23 Ago 2019 - 12:23
zip88
Buongiorno a tutti,
In questi ultimi giorni sono rimasto molto incuriosito dal duragloss e vorrei applicarlo.
Per una questione di spazi non opportuni/poca esperienza non eseguirò una decontaminazione meccanica ma solo chimica.
L'auto ha circa 2 anni di vita ed è sempre stata trattata con prodotti LCDA utilizzando prodotti come HydrO2 foam, semper, hydrO2 lite, d&d e perfecta.
Vorrei provare allora a cambiare strada ed utilizzare prodotti di tipo diverso come il duroglass.
Eseguire un prelavaggio con Primus in foam
Lavaggio con purifica ( volevo prendere anche tarx dato che l'auto è spesso soggetta a puntini di resina che vengono pero via facilmente).
Asciugatura con mago evo
Decontaminaziine chimica con p ray
Risciacquo ed asciugatura con magio evo doppio.
A questo punto preparerei la superficie con duragloss 652 con tampone manuale arancione hp05 e sua rimozione con panno MF (quale suggerite? In casa ho sia MF1 che Yellow fellow, oppure ne occorre di un tipo diverso?)
Applicazione di 105 con altro tampone e sua rimozione (quale panno usare? Stessa domanda di prima).
Tra il 652 ed il 105 è probabile che si posi sulla vettura un po' di polvere essendo in un giardino senza coperture. Come mi consigliate di agire per evitare danni stendendo i prodotti? Grazie a tutti
203Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Ven 23 Ago 2019 - 12:38
komi
Tutto giusto... anche i panni che hai vanno bene entrambi, puoi usare mf1 der il 652 e lo yellow fellow per il 105.
Per la polvere se fai tutto di seguito non dovrebbero esserci problemi, anche perché se non hai uno spazio al chiuso non ci sono molte alternative 😉
204Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Dom 25 Ago 2019 - 13:15
zip88
Alla fine mi sono convinto e prenderò anche il 601.
Posso passare subito dopo il 105 la combo 601+105?
Volendo prendere un'altra coppia di panni. Che consigliate?
MF1 Non mi ha convinto tantissimo a differenza del Yellow fellow
205Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Dom 25 Ago 2019 - 13:17
komi
Magari prima della combo dai una passata di 652,così prepari al meglio l'applicazione del 105+601 e come panno anche io uso lo yellow fellow
206Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Dom 25 Ago 2019 - 13:18
zip88
Sisi il 652 è già nel carrello! Very Happy
207Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Dom 25 Ago 2019 - 13:20
komi
Molto bene, vedrai che dopo aver passato il 652 l'applicazione del 105+652 sara molto più piacevole e scorrevole, e il gloss ne guadagna
208Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Lun 26 Ago 2019 - 12:23
Tetsuja
Tetsuja
Anche io uso questa combo da un paio di anni con gli stessi tamponi e panni in mf (yellow fellow, veramente ottimo!). Quest'anno anche io ho scelto di preparare la superficie col 652 e tampone arancio. il tutto sarebbe al top con una rotorbitale per evitare di buttare via un braccio ogni volta che si desidera rinnovare la protezione all'auto. Smile
Prima o poi mi deciderò a fare l'acquisto!
209Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Lun 26 Ago 2019 - 12:25
zip88
Grazie a tutti per le risposte.
Consigliate anche di prendere acquawax?
Oppure posso utilizzare d&d o perfecta (già in casa)
La sera cala un po' di umidità però usando il catalizzatore dovrei farcela a chiudere tutto con 2/3 ore di anticipo
210Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Lun 26 Ago 2019 - 22:59
Per ora puoi utilizzare tranquillamente quelli che hai Wink
211Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Gio 12 Set 2019 - 23:17
Vito P.
Salve ragazzi. Volevo chiedere se posso applicare, dopo un lavaggio, il Duragloss 951 su auto trattata con cera ibrida liquida e mantenuta con Carpro ECO2 waterless&qd diluita 1:20. Grazie a chi mi risponderà.
212Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Ven 13 Set 2019 - 12:46
Credo abbia poco senso Wink
213Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Ven 13 Set 2019 - 15:51
Vito P.
Pottesti spiegarmi il perché? Scusa sono poco esperto in materia...
214Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Lun 16 Set 2019 - 21:45
credo che Nicola ti voglia dire che 951 applicato su una cera durerebbe MOLTO poco…….
215Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Lun 16 Set 2019 - 22:00
Vito P.
Grazie Marco, sei stato gentile e ho capito...
Salutami Nicola....
216Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty info modalità d'uso Mar 21 Gen 2020 - 2:02
Carmine76
Salve ragazzi è la prima volta che inizio ad usare questi prodotti (in generale) in questo caso ho scelto i prodotti duragloss e nello specifico 652+105+601+951. Ho letto tutto il post (ho gia capito molte cose) ma ho ancora qualche info da acquisire e vorrei porvi qualche domanda in merito all'uso di questi prodotti.
1-il 652 si può passare a mano con applicatore hp 05 arancio?Il prodotto va diluito? Quanto prodotto dovrei usare per singola parte dell'auto( cofano ,sportelli)? Si può applicare sul tetto in vetro , fascioni in plastica, cromature,  gruppo ottico e sui fanali posteriori?
Quanto tempo devo attendere prima della rimozione?
2-la combo 105+601 si può applicare con applicatore hp03 nero? Quanto tempo deve passare dalla prima lavorazione con 652? Deve essere diluito? Ho letto che per la combo occorrono 4 parti di 105 ed 1 parte di 601 come lo misurate ? Anche in questo caso lo si può applicare sul tetto in vetro ed i vetri in generale,plastiche, cromature,gruppo ottico e fanali posteriori?
3- Il 951 quando lo si può applicare?
4-Dopo il lavaggio con quale dei 4 prodotti sopra citati rifinite l'auto?
5-in ordine temporale ogni quanto ripetete le operazioni con il 652 e la combo105?
Spero che qualcuno di voi possa rispondere a queste domande onde evitare che io faccia danni alla mia auto. Accetto consigli . Grazie Laughing
217Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mar 21 Gen 2020 - 19:28
Si H03 nero va bene, si puo applicare sulle parti verniciare, niente plastiche grezze e vetri
Io l’ho dosato con una siringa da dolci , presa dal cinese, non va diluito
Il 951 si puo applicare dopo il lavaggio successivo
Non ho usato 952, ma Essence, quindi io ho aspettato 12 ore
La combo dura da 6 mesi ad 1 anno, dipende dall’uso e dai Km
218Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mar 21 Gen 2020 - 21:30
Allora, rispondo punto per punto Smile
1• Il 652 va bene lavorarlo con un HP05, non va assolutamente diluito e servono 4-5 gocce sul tampone per zone grandi 40x40cm, va bene su tutto ma non sui fascioni e plastiche grezze in generale. Lavori e poi togli subito.
2• 105+601 puoi stenderlo con HP03 subito dopo 652. Per la miscela utilizzo una bottiglietta alimentare sopra una bilancia, la miscela va utilizzata entro qualche ora, perciò non prepararne troppa (30-40gr per un’auto sono sufficienti). Meglio applicarlo solo sulla vernice, nel caso vada sulle plastiche non succede nulla Wink
3-4• 951 puoi utilizzarlo dopo i lavaggi
5• solo quando ne sentirai il bisogno, dipende quanto e dove utilizzi l’auto. Smile
219Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mar 21 Gen 2020 - 21:37
Mi fa piacere che Nicola sia d’accordo con me, io però sui vetri non lo metterei
220Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mar 21 Gen 2020 - 22:13
Si, infatti nella risposta sopra ho specificato che 105 è meglio applicarlo solo sulla vernice Smile
221Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mar 21 Gen 2020 - 22:16
Nippe ha scritto:Si, infatti nella risposta sopra ho specificato che 105 è meglio applicarlo solo sulla vernice Smile
Hai ragione Nicola, dicendo solo vernice, avevi anche tu escluso i vetri👍
Carmine76
Grazie.... Per chiariare la combo no vetro ed è ok ...La 652 sul vetro ci va o no?? La 652 va passata a zona tipo cofano finisco e levo subito?? Siete molto gentili e grazie ancora😉
223Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mer 22 Gen 2020 - 18:31
Basta leggere la scheda Tecnica , è un Paint Cleaner, quindi SOLO per zone verniciate
Per l’uso è scitto molto chiaramente....
“Duragloss 652 può essere adoperato sia a mano che con lucidatrice. Agitare bene prima dell'uso. A mano con un applicatore in spugna eseguendo movimenti circolari fino ad ottenere il risultato desiderato. Con lucidatrice rotorbitale, adoperando un tampone medio. Per la massima brillantezza, completare con Duragloss 105 o 111.”
Si, una volta lucidato puoi passare subito il panno per rimuovere i residui
224Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mer 22 Gen 2020 - 19:14
Carmine76
Ok avevo letto però mi era venuto un dubbio in merito. Grazie gentilissimo. Questo weekend mi metto a l’opera e vi dico. Spero solo di non fare danni
225Duragloss 105 Total Performance Polish - Pagina 9 Empty Re: Duragloss 105 Total Performance Polish Mer 22 Gen 2020 - 22:27
Ottimo, buon lavoro
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 10]
