LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Duragloss » Duragloss 951 Aquawax
26 Re: Duragloss 951 Aquawax il Ven 4 Mag 2018 - 19:35
cervi marco
Se ti serve un qd è decisamente meglio orizzontarsi verso il 921..il 951 è semplicissimo da usare e dona un bel gloss,ma non ha capacità di detergenza..è un sigillante polimerico,non un qd Wink
Visualizza il profilo
27 Re: Duragloss 951 Aquawax il Gio 10 Mag 2018 - 17:09
gabrya3 ha scritto:Okok, proprio quello che volevo sapere, perchè più che altro volevo sapere se èra lubrificato ed adatto ad una passata veloce con pochissima polvere, ma forse si meglio orientarsi sul 921 a questo punto.
Dato che il D&D nel formato da 1L è andato sold out Razz
In realtà, tra i due, quello che più assomiglia al D&D è proprio il 951 Wink
28 Re: Duragloss 951 Aquawax il Gio 10 Mag 2018 - 23:50
gabrya3
Grazie mille Admin per l’intervento, effettivamente con D&D mi son trovato strabene, facile,e dall’effetto seta e proprietà protettive per essere un QD davvero da non credere, e non per ultimo anche il potere detergente, benchè minimo ma pur sempre efficace.
Èro in cerca di un valido sostituto, da utilizzare solamente all’esterno ovviamente...proveró questo Duragloss 951 Aquawax.
Grazie a tutti per gli interventi, non mancheranno le mie prime impressioni su questo prodotto che sembra esser molto valido.
29 Re: Duragloss 951 Aquawax il Ven 11 Mag 2018 - 8:55
E come altri spray Duragloss (921, 751) il ph 3-4 è espressamente studiato per eliminare il calcare e le gocce di acqua in modo decisamente efficace Wink
30 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mar 15 Mag 2018 - 15:08
Tetsuja
Domandona sul 951 che è compreso nel kit lucodatura e protezione Duragloss che ho acquistato.
Domenica ho steso l'accoppiata 105 + 601 sulla mia vettura asciutta e ho passato il yellow fellow per togliere i residui. Tutto liscio e perfetto.
Dal prossimo lavaggio di mantenimento, come consigliate di usare il 951?
Devo asciugare bene la vettura?
Io pensavo di passare il Microfiber superdry, o meglio ancora il Mago Evo visto che ora la vettura e trattata, in modo leggero "tirando" il panno, per assorbire il grosso dell'acqua. Dopodiché pensavo di sfruttare il 951 per asciugare "l'umidità" residua sulla vernice evitando di insistere troppo con la mf ed evitare eventuali danni.....quindi una sorta di QD in aiuto all'asciugatura....non so se riesco a spiegarmi.
Ha senso il mio ragionamento? Può andre? Oppure la vettura deve essere completamente asciutta?
Consigliate buffing finale?
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto. Wink
31 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mar 15 Mag 2018 - 16:46
FabryFabry
Ti sei spiegato bene ed il ragionamento ha assolutamente senso. Puoi utilizzarlo come aiuto asciugatura. Chiaramente il prodotto si diluisce e calano le sue prestazioni. Personalmente, se la vettura non è troppo piena d'acqua, uso l'aiuto asciugatura anche nel primo passaggio di asciugatura, quello che tu scrivi che farai, correttamente, con il Mago. Un po' di buffing lo faccio sempre.
32 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mar 15 Mag 2018 - 17:26
Tetsuja
Beh, diciamo che "tirando" un qualunque panno da asciugatura, un po' di umidità rimane sempre, e ripassandoci insistentemente ho paura di fare danno. Allora spruzzerei l'Aquawax, che verrebbe diluito praticamente in maniera trascurabile dal velo di umidità rimasta dopo il primo passaggio di panno. Wink
33 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mar 15 Mag 2018 - 18:21
FabryFabry
Un QD come aiuto asciugatura, in termini di salvaguardia della superficie, serve a lubrificare mentre si sta effettuando l'asciugatura. Lo scopo è ridurre al minimo i danni nel caso in cui, dopo il lavaggio, sia rimasto dello sporco. Con più scorrevolezza dovrebbe diminuire la possibilità di fare una riga.
34 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mar 15 Mag 2018 - 18:45
Tetsuja
Wink Like
35 Re: Duragloss 951 Aquawax il Gio 26 Lug 2018 - 17:10
toni99
Buonasera, volevo un consiglio, è possibile utilizzare questo prodotto dopo un lavaggio su un'auto già protetta con fusso? adesso l'acqua corre via come non mai e nemmeno si sporca quando piove, non so se passardo il 951 peggiora qualcosa
36 Re: Duragloss 951 Aquawax il Lun 30 Lug 2018 - 16:22
Per il problema dello scorrimento prova ad effettuare un lavaggio con Purifica.
Detto questo, vai tranquillo con 951 Wink
37 Re: Duragloss 951 Aquawax il Lun 30 Lug 2018 - 21:49
toni99
Like
38 Re: Duragloss 951 Aquawax il Gio 6 Set 2018 - 13:17
komi
Il 951 può sostituire il dodo future armour come protezione spray?
39 Re: Duragloss 951 Aquawax il Gio 6 Set 2018 - 13:18
Sicuramente è più bello e semplice, ma dura meno.
40 Re: Duragloss 951 Aquawax il Gio 6 Set 2018 - 13:33
komi
Ma almeno un mese, 3/4 lavaggi, lo fa?
Considerando che il future armour lo uso diluito 1:1 la durata diminuisce.
La finitura di FA non mi sembra male e se il 951 lo supera non è niente male
41 Re: Duragloss 951 Aquawax il Gio 6 Set 2018 - 13:58
Si, un mese lo fa tranquillamente Wink
42 Re: Duragloss 951 Aquawax il Dom 30 Set 2018 - 20:30
Gervasutti
Mi è arrivato in omaggio (grazie Antonio) e mi chiedevo se ha senso sopra al mix Eco2+Reload oppure può essere un'alternativa. Nel weekend ho lavato entrambe le macchine e steso Eco2+Reload come finitura poi mentre mettevo via tutto l'armamentario è saltato fuori questo boccettino, me ne nero dimenticato...
43 Re: Duragloss 951 Aquawax il Lun 1 Ott 2018 - 20:02
Secondo me meglio come alternativa Wink
44 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mer 28 Nov 2018 - 16:06
niki2067
Dopo Duragloss 105 per usare anche 951, quanto bisogna aspettare?
45 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mer 28 Nov 2018 - 16:19
Se catalizzassi il 105 anche dopo 1-2 ore. Altrimenti, meglio attendere 24 ore.
46 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mer 28 Nov 2018 - 16:35
niki2067
Allora bisogna lavare di nuovo l'auto?
47 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mer 28 Nov 2018 - 20:24
Marco78black
niki2067 ha scritto:Allora bisogna lavare di nuovo l'auto?
se in queste 24 la usi o anche solo la lasci parcheggiata all'aperto direi di si...
48 Re: Duragloss 951 Aquawax il Mer 28 Nov 2018 - 20:25
Marco78black
Ma facendo un lavaggio col 931 rinseless, poi il 951... "legherebbe"?
49 Re: Duragloss 951 Aquawax il Gio 29 Nov 2018 - 15:47
Hanno praticamente la stessa base, quindi si (931 ha già Aquawax all'interno).
50 Re: Duragloss 951 Aquawax il Sab 1 Dic 2018 - 0:33
Marco78black
931 ieri mattina
951 ieri pomeriggio
E pioggia stasera!  Mad
Ultima modifica di Marco78black il Sab 1 Dic 2018 - 0:36, modificato 1 volta
