Cruscotto lucido golf 7 + macchie tessuti/alcantara
+4
henry 72
Ajk
ALESSIO 68
dacul_21
8 partecipanti
dacul_21
dacul_21
Ciao a tutti ragazzi, fin'ora mi sono limitato a leggere in silenzio tutte le vostre preziose informazioni che ho in parte già messo in pratica ma voglio ora chiedervi un po di aiuto.
Sulla mia Golf 7 purtroppo ho una marea di particolari nero lucidissimi e non trovo la modalità adatta per pulire queste parti dato che spesso e volentieri rimangono degli aloni o polvere ecc, qualcuno si è mai trovato nella situazione ? avete qualche consiglio su che prodotti/panni/protezione devo usare ?
Ho provato fin'ora Gtechniq C6 ma penso di non saperlo applicare perchè lascia uno strano effetto bianco come anche Angelwax Angel...
Secondo problema, sul bracciolo che è nello stesso tessuto praticamente dei sedili , comunque non in pelle, si sono formate delle strane macchie , forse dovute ad acqua ( neve a dosso durante l'inverno ) o altro come anche in certi punti sul tessuto delle potiere.... avete idea di come rimuoverle ?
Terzo quesito, per lavare i vetri interni va bene pro glass evo con panno star glass evo ? come devo usarli ?
Vi posto la foto degli interni, del bracciolo magari stasera quando arrivo a casa.
Cruscotto lucido golf 7 + macchie tessuti/alcantara Img_2010
ALESSIO 68
ALESSIO 68
L’effetto bianco di C6 sarà dovuto alla troppa quantità di prodotto utilizzato e dalla non completa rimozione del prodotto in eccesso.
Per la pulizia andrei di Aria Pura con diluizione media...1/8 - 1/10.
Ajk
Ajk
Bianco con c6 l’ho avuto anche io la prima volta che lo ho usato e poi mai più. Come dice Alessio è probabilmente dovuto ad eccesso prodotto, cosa che a me puntualmemte capita con nuovi prodotti.
henry 72
henry 72
C6, non va bene per le plastiche lucide... sono verniciate!  Wink
Meglio:https://www.lacuradellauto.it/media/product/a67/bouncer-s-done-dusted-quick-detailer-ddc.jpg
dacul_21
dacul_21
capito , per quanto riguarda il panno ?
per le macchie sui tessuti cosa posso usare ?
dacul_21
dacul_21
up
C6 li non va assolutamente bene (non sono plastiche grezze) ma occorre un quick detailer come D&D Wink
Per i tessuti AriaPura o SuperClean.
dacul_21
dacul_21
come panni cosa mi consigli ?
Per i tappetini in gomma invece ?
Come panni Slogger e gli stessi pulitori puoi adoperare AP o SC.
dacul_21
dacul_21
Ciao mi dai 2 consigli su come procedere?
In giro ho raccolto alcune info , mi consigli cosa tenere nel mio carrello e cosa no ?
Cerchi:
Wolfs Chemicals Pulitore Cerchi + Protezione
Gtechniq W6 Iron Remover
- Prelavaggio
MA-FRA PNT Prewash No Touch 2 Kg
Angelwax Cleanliness Citrus APC
Lavaggio
Angelwax FastFoam Shampoo Schiuma
Car Pro HydrO2Foam Shampoo + Protezione
Dopo Lavaggio
Angelwax Blue Rinse 1 lt
Q&D ( vanno prima o dopo il blue rinse ? )
Car Pro BOA 350 Buffing Microfiber 60x40 cm
Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0
Bouncer’s Done&Dusted Quick Detailer
o
Car Pro ECO2 Waterless&QD Concentrato
o
Labocosmetica #Perfecta Quick Detailer
Vetri Interni/Esterni
LCDA ProGlass Cleaner EVO
1A Ultra-microfiber Star Glass EVO 60x40 cm
Interni, Tessuti e tappettini
LCDA SuperClean o LCDA AriaPura
Microfiber Madness Slogger
Ho visto in giro sul forum i seguenti prodotti, a cosa servono e quando devo usarli ??
MA-FRA Diamant Plast Four
Angelwax Perfect Polish 500 ml
Gtechniq Tri Foam Applicatore Polish
Protezioni Anti Sporco/Acqua , quale prendo e come funziona ?
Bouncer’s Bead Juice - Sigillante Nano Spray
Car Pro HydrO2 Sealant Lite - 1 lt
Labocosmetica #Beneficia WetCoat Concentrato
Cerchi:
Wolfs Chemicals Pulitore Cerchi + Protezione - Valuta Primus https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-primus-prewash-1-lt.html ed in colpo solo elimini questo, PNT, Cleanliness e FastFoam Wink
- Prelavaggio
Lavaggio
Dopo Lavaggio
Angelwax Blue Rinse 1 lt - dopo HydrO2Foam non ti serve: passa direttamente a D&D o Perfecta.
o
o
MA-FRA Diamant Plast Four - hai D&D per interni, non ti occorre
Angelwax Perfect Polish 500 ml - è un polish di preparazione ma se sigilli con HydrO2foam non ti serve.
Bouncer’s Bead Juice - Sigillante Nano Spray - questo te lo consiglio vivamente Wink
dacul_21
dacul_21
Percio per ricapitolare te mi consigli:
Io la lavo con kwazar foamer e mercury al lavaggio
Nel seguente ordine:
1) Lavaggio/Prelavaggio/Cerchi
Lobocosmetica Primus - Lo uso nel foamer ?
Gtechniq W6 Iron Remover - Posso usarlo su tutta l'auto ad esempio prima di dare un sigillante come Bouncer’s Bead Juice - Sigillante Nano Spray ?
2) Sigillante:
3) Q&D
Car Pro BOA 350 Buffing Microfiber 60x40 cm oppure Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 ?
LCDA SuperClean o LCDA AriaPura ????????
HydrO2Foam lo prendo, se si quando lo uso ?
Va bene cosi ?
io per lavaggio prelavaggio usavo Angelwax Cleanliness e FastFoam fin'ora ,Primus è simile/meglio ?
Per i vetri a livello di sigillante cosa consigli ?
il resto l'ho tolto....
Lobocosmetica Primus - Lo uso nel foamer ? - anche spray Wink
Gtechniq W6 Iron Remover - Posso usarlo su tutta l'auto ad esempio prima di dare un sigillante come Bouncer’s Bead Juice - Sigillante Nano Spray ? - certo
2) Sigillante:
3) Q&D
Car Pro BOA 350 Buffing Microfiber 60x40 cm oppure Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 ? - meglio il fellow
LCDA SuperClean o LCDA AriaPura ???????? - sono diversi: LCDA AriaPura vs LCDA SuperClean
HydrO2Foam lo prendo, se si quando lo uso ? - è uno shampoo, quindi quando lavi l'auto
Va bene cosi ?
io per lavaggio prelavaggio usavo Angelwax Cleanliness e FastFoam fin'ora ,Primus è simile/meglio?
Per i vetri a livello di sigillante cosa consigli ? - per esempio https://www.lacuradellauto.it/soft99-ultra-glaco-protezione-vetri.html
dacul_21
dacul_21
se invece che il Gtechniq W6 Iron Remover prendessi il Car Pro IronX LS da 1 litro ?
Va bene uguale Wink
dacul_21
dacul_21
si anche perchè costa meno , è gia diluito da usare su tutta l'auto altrimenti con w6 mi gioco lo stipendio Smile
Wink
Willis
dacul_21 ha scritto:si anche perchè costa meno , è gia diluito da usare su tutta l'auto altrimenti con w6 mi gioco lo stipendio Smile
Sbaglio o costano uguali?
Più o meno si.... Appena controllato Wink
2 kg di p-ray o prendi 2 da 500 ml di Soft99 iron
Eccellente IronX LS Wink
dacul_21
dacul_21
avete ragione , mi fregava quel 5lt Smile
Robispezia
Uno pomeriggio a tutti, Approfitto di questa discussione in quanto anche io sono possessore di una golf
Da neofita sono a richiedere suggerimenti su prodotti frequenza e modalità per pulire e proteggere:
- parte “ruvida” del cruscotto e delle portiere
- parte lucida di cruscotto e portiere
- “schermo” e pulsantiere dell’infotainment di bordo
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti
Con un prodotto come C6 puoi farlo anche ogni 4-6 mesi (parti non verniciate).
Quelle lucide puoi trattarle con un quick detailer come Done & Dusted ogni volta che vorrai.
Schermo e contorni, da pulire, anche settimanalmente con ProGlass Cleaner Wink
Robispezia
Mille grazie
