LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Duragloss » Duragloss 251 - 253 Tire and rubber dressing
Grazie al graditissimo omaggio LCDA ho avuto modo di provare questo prodotto.
Non adoro l'effetto lucido sulle plastiche, guarnizioni e gomme, quindi finora mi sono limitato a pulirle, però questo prodotto mi ha incuriosito e mi sono lanciato nella prova sui tappetini in gomma con qualche anno di vita, confidando in Duragloss visto che finora non mi ha mai deluso.
Anche stavolta è un centro, il prodotto è realmente semplicissimo da utilizzare: spruzzo e passata di panno, finito. Non c'è nemmeno bisogno di fare buffing.
Il tappetino è diventato (o tornato) di una tonalità più scura ma sempre opaco, al tatto è setoso ma per niente unto, siccome sono come S.Tommaso, un tappetino non l'ho fatto, vediamo se è un effetto momentaneo oppure resiste nel tempo, per ora sono davvero contento Very Happy
PS: 251 è la versione di prova, 253 è acquistabile nel negozio ma il prodotto è lo stesso! Very Happy
Ultima modifica di Nippe il Ven 14 Set 2018 - 9:50, modificato 2 volte
Marco78black
Ma per stenderlo bene "nel disegno" hai usato un pennello...?
Visualizza il profilo
No, il semplice panno
Marco78black
Ottimo, aggiornaci sull'evolversi! Wink
Ce l'ho anch'io il campioncino omaggio, ma pensavo di darlo sulle guarnizioni
al posto di Diamant Plast Four o Trattamento Plastiche 3in1...
questo sulla carta, sembrerebbe più resistente all'acqua.
Ottimo Nicola Wink
Marco78black
Passato su guarnizioni porta interne esterne e battitacco sui longheroni, telaio e braccetti tergicristalli.
Marco78black
Ma anche il 251 ha un Ph 2-3 (come Duragloss 921, 751)?
Perché mi ritrovo la pelle della mano tutta screpolata e secca (un paio di giorni dopo l'uso), come quando uso lo SMACK Brillacciaio per pulire gli spargifiamma dei fornelli!
Poi perché non c'è il 251 nello shop? trovo solo il 253...
251/253 è neutro
Ultima modifica di Nippe il Ven 14 Set 2018 - 9:46, modificato 1 volta
Tetsuja
Voi non ci crederete, ma sto per fare un post proprio su questo mio problema: trovare un trattamento plastiche/gomme matt, OPACO!
Ora, per non andare troppo OT, mi limito a notare che come dice Marco, questo prodotto matt della Duragloss sullo shop non c'è....c'è solo il 253/254 ( a seconda del formato), o sbaglio?
Le sigle con Duragloss cambiano anche in base al formato del prodotto, ma non ho trovato nulla di matt....
Infine, secondo voi questo tipo di prodotto può essere usato solo su gomma e guarnizioni?
Grazie! Wink
Marco78black ha scritto:Ma anche il 251 ha un Ph 2-3 (come Duragloss 921, 751)?
A parte che il ph centrerebbe poco con quel tipo di effetto, confermo essere 7,5 assolutamente neutro Wink
Tetsuja ha scritto:Voi non ci crederete, ma sto per fare un post proprio su questo mio problema: trovare un trattamento plastiche/gomme matt, OPACO!
Grazie!  Wink
Esatto, il 251 è la versione piccola di 253/254 e l’effetto è decisamente matt Wink
Tetsuja
Geazie mille, Admin!
Ottima notizia: Mi hai tolto un altro dubbio! Wink
Ho appena fatto un post sui protettivi plastiche e gomme.... Embarassed
What a Face
Tetsuja
Rispolvero questa discussione per due domande:
1) Come vanno i test di resistenza e durata di Marco78black e Nippe?
2)questo prodotto può essere usato anche sulle plastiche rigide, in "sostituzione" di un dressing? Io ho le fasce paracolpi, basi specchietti, le griglie calandra di plastica nera e vorrei proteggerle facendole rimanere opache.
Spero che dalla foto si capisca.....
Questo prodotto è idoneo o è preferibile un normale dressing (anche se io vorrei lasciare la finitura opaca/satinata).
aspetto pareri e consigli.
Ultima modifica di Tetsuja il Mar 15 Mag 2018 - 11:37, modificato 1 volta
Marco78black
Io l'ho dato anche sulle basi in plastica degli specchietti. L'effetto è appena appena lucido, ma non "unto".
Sulla durata non posso esprimermi... ancora manco è uscita dal garage!
Sono curioso di vedere come rimarrà dopo il primo lavaggio...
jikkol
Andrebbe bene il 251 sulla parte in gomma dei tergicristalli, cioè il gommino che tocca il vetro tanto per intenderci? Lo chiedo perché volevo ravvivarli rendendoli anche più morbidi se possibile
Rotax94
Ho ricevuto anche io il campione omaggio, mi è piaciuto molto, l'ho usato su qualsiasi plastica esterna, guarnizioni comprese, finalmente un dressing opaco, ottimo.
Tetsuja
Grande!
Ho grandi aspettative....oggi l'ho ordinato! Wink Like
Tetsuja
Oggi non ce l'ho fatta ad aspettare ed ho provato il Duragloss 253 sul muletto di mia moglie, una vecchia Honda Jazz del 2005 sempre tenuta fuori e malconcia, con plastiche scolorite e guarnizioni cotte.... Ottima base! Laughing
Cercavo un pressing opaco....ebbene Duragloss ancora una volta non delude le aspettative!
Ottimo prodotto, guarnizioni tornate nuove, leggermente meno efficace sulle plastiche ma molto piacevole sulle gomme!
Ho fatto un solo passaggio e le gomme ( di circa tre anni) sono tornate di un bel nero profondo, non lucido, come lo volevo io!  Wink
jikkol
Sui gommini dei tergicristalli lo hai passato?
Tetsuja
No perché le mie spazzole sono relativamente nuove nonostante la macchina sia vecchia e poi perché sui vetri ho passato il soft99 glaco cleaner, che pulisce e sigilla, quindi sulle spazzole ho passato il panno umido dello stesso prodotto per scongiurare eventuali saltellamenti o aloni.
Tetsuja
Rispondendo, mi sono accorto che l'hosting ieri sera non ha caricato le immagini che avevo messo.... Rolling Eyes
Riproviamo!
QUin si può notare la guarnizione tornata come nuova, mentre il soffietto e l'ammortizzatore del portellone sono ancora da trattare:
Qui invece, i componenti trattai e tornati come nuovi:
La cover alla base del parabrezza era praticamente cotta e scolorita:
Qui si può vedere il 50 e 50, ma vi posso assicurare che la foto non rende, anche qui risultato più che buono:
Infine, il trattamento dei pneumatici, con un solo passaggio. La gomma e tornata nuova, di un bel nero profondo, anche se non "bagnato":
Vista sule guarnizioni tornate come nuove:
Ottimo prodotto, ne basta veramente pochissimo;
E come sempre, un buon profumo! Wink
Molto bene!
Dopo un mese di piogge praticamente quotidiane:
La differenza è netta anche da sporchi, per pulirli resto in casa Duragloss con 461 diluito 1:20
Puliti perfettamente e nessun cedimento di dressing! Cool
Tetsuja
Wink Like
Ottima UP!
Tetsuja
Il 461 sarà il mio prossimo acquisto: COme ti ci trovi? Me lo consigli?
Scusate l'OT!Embarassed
Mi sa che Duragloss mi ha stregato! Laughing
