LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Interni: pulizia e cura di tutte le superfici interne. » PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO
1PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Sab 25 Ago 2018 - 15:12
FRA93
Buongiorno a tutti,
il paraurti posteriore della mia Ford Focus versa in queste condizioni:
PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Img_2014
Sono un neofita nel mondo del detailing, quindi non ho esperienza a riguardo, perciò chiedevo a voi se sapete consigliarmi come cercare di rimediare a questo danno.
Non ho la pretesa che ritorni nuovo, ma se riuscissi a migliorare la situazione sarei felice. Grazie a chiunque darà il suo contributo.
Francesco
2PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Sab 25 Ago 2018 - 18:57
Paradiso
Paradiso
Puoi provare a coprire con un prodotto per il dressing delle plastiche esterne, ma è tanto segnato...
3PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Sab 25 Ago 2018 - 19:00
FRA93
Perdona la mia ignoranza, potresti indicarmene uno?
In alternativa potrei agire in maniera più invasiva o meglio lasciar perdere?
Francesco
4PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Sab 25 Ago 2018 - 19:24
Paradiso
Paradiso
Uno di questi, poi valuta tu... io ad esempio mi trovo bene con Hydra...
https://www.lacuradellauto.it/lavaggio-cura-degli-esterni/plastiche-e-guarnizioni.html
Non penso che si possa sistemare con un faidate, dovresti sentire un carrozziere... ma dubito che anche un professionista possa ripristinarlo...
5PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Dom 26 Ago 2018 - 0:07
Filep
Filep
Se lo rivuoi perfetto va verniciato. Un bravo carroziere te lo vernicia di nero opaco con goffratura e non ci pensi più
6PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Mar 28 Ago 2018 - 20:02
FRA93
Grazie mille per il prodotto che mi hai suggerito Paradiso.
Comunque adesso in questi giorni passo anche in carrozzeria per sentire che mi dicono; secondo voi far sistemare il danno mi viene a costare come un paraurti nuovo? Altrimenti tanto vale comprarlo nuovo e sostituirlo. Se la domanda vi sembra sciocca perdonatemi, ma non ho mai fatto fare molti lavori di carrozzeria.
Francesco
7PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Mar 28 Ago 2018 - 21:44
Paradiso
Paradiso
Nulla figurati... Secondo me, dato che non è verniciato, conviene sostituirlo... puoi farlo anche da solo o con un amico con un pò di esperienza...
È questo?
https://www.ebay.it/itm/PARAURTI-POSTERIORE-FORD-FOCUS-SW-01-11/332272211055?hash=item4d5cf7946f:g:qiwAAOSwux5YU24m
8PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Gio 30 Ago 2018 - 19:44
FRA93
Paradiso ha scritto:Nulla figurati... Secondo me, dato che non è verniciato, conviene sostituirlo... puoi farlo anche da solo o con un amico con un pò di esperienza...
È questo?
Si sembra essere lui; purtroppo non ho ancora avuto modo di passare in carrozzeria.
Francesco
9PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Gio 30 Ago 2018 - 20:54
walternos
walternos
FRA93 ha scritto:Perdona la mia ignoranza, potresti indicarmene uno?
Francesco
Hydra non riuscirà mai a coprire quei difetti al massimo puoi provare con Solution Finish!
10PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Gio 30 Ago 2018 - 23:17
FRA93
Francesco
Grazie per il consiglio..dici che con questo prodotto si possa a riuscire a coprire il danno? Perché non è proprio economico Cool
11PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Ven 31 Ago 2018 - 10:08
walternos
walternos
Non verrà perfetto ma lo attenui moltissimo
12PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Ven 31 Ago 2018 - 12:49
FRA93
Si riesce a fare il paraurti con il flacone da 30 ml secondo te?
Francesco
13PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Ven 31 Ago 2018 - 18:00
Si, vai tranquillo Wink
http://www.lacuradellauto.com
14PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO Empty Re: PARAURTI POSTERIORE GRAFFIATO il Ven 31 Ago 2018 - 18:27
FRA93
Grazie Smile
Francesco
