LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Consiglio prodotti protezione plastica e cerchi
lucacali87
Ciao a tutti, ho una giulietta e  mi servirebbe qualche consiglio sul prossimo ordine da fare.
Lavo l'auto utilizzando prelavaggio LCDA super cleaner diluito con demineralizzata applicato un giorno prima su tutta l'auto, uso la lancia per pulire e poi con Car Pro ECO2 lavo in modo rinseless l'auto. Per proteggerla utilizzo future armour ogni 3 mesi su tutto l'esterno. Ovviamente ho Iron Remover che uso su tutta l'auto ogni 6 mesi, mai utilizzato però la claybar, dovrei?
Ho solo alcuni problemini, insetti autostradali, protezione cerchi e protezione/rivitalizzazione plastiche interne ed esterne.
Per i moscerini ho pensato a Angelwax Revenge - Rimuovi Insetti 500 ml va bene? non attacca FA?
Per i cerchi uso splendorlega ma subito si sporcano ed è un'impresa ripulirli, avevo pensato a qualcosa tipo Angelwax Bilberry Wheel Sealant  oppure https://www.lacuradellauto.it/car-pro-hydro2-sigillante-rapido.html, ma non vorrei siano simile a FA che già ho, sembra davvero comodo da applicare.
Questi prodotti non sono compatibili con splendorlega ed il nero gomme mafra?
Per le plastiche interne (cruscotto e pulsantiere) uso sempre super cleaner ma vorrei proteggerle dal sole, quelle interne inoltre lato pulsantiere sono un pò appiccicose e quelle esterne un pò sbiadite. Avevo pensato a CarPro PERL Coat, va bene?
Grazie mille per i consigli
Visualizza il profilo
Per gli insetti ti consiglio Primus che potrai usare anche per molte altre cose.
Idem per i cerchi mentre per la protezione puoi usare Future Armour alla stessa identica maniera.
Per le plastiche interne ti suggerisco l'eccellente https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c6-ab-protezione-plastiche-interne-antibatterica-100-ml.html
lucacali87
Ciao, quindi devo sostituire lcda super cleaner con labosmetica primus?
Proverò FA sui cerchi, mentre per le plastiche c6 va bene anche per l'esterno, ossia la parte nera tra i due sportelli?
No, C6 è solo per interno mentre su plastiche esterne https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-hydra-hyper-dressing.html
lucacali87
Perfetto, interno c6 esterno hydra. Primus lo uso al posto di super cleaner? Però i cerchi poi non posso usare splendorlega se li ho protetti con FA ma uso solo primus giusto? Grazie
Usa anche Splendorlega, magari più diluito. Ha una chimica diversa da Primus ed è un pò più invasivo sulla protezione, ma FA è resistente Wink
lucacali87
Perfetto ho ordinato tutto, nel dubbio anche hydro2 che magari è più veloce sui cerchi rispetto FA.
Ma c6 posso usarlo su tutto l'interno? Ho una giulietta e tipo il tunnel centrale e alcune parti sono lucide. Posso usarlo o meglio hydra? Sulle scritte evito( tipo climatizzatore e pulsanti finestrini?). Grazie
Sulle parti lucide ne l'uno ne l'altro. Meglio un quick detailer o un sigillante spray. Sulle scritte non ci sono problemi.
lucacali87
Quindi nè FA nè hydra né c6 vanno bene? Come quick detailer ho echo2 che uso per lavare l'auto però pulisce non protegge.
Le due parti lucide solo la striscia vicino lalzacristalli e quella attorno il cambio. Per il resto c6 potrei passarlo ovunque dato che pure per la pelle va bene giusto?
IMG_20180921_075609 IMG_20180921_075549 IMG_20180921_075537
Va benissimo ECO2 li e C6 va bene anche sulla pelle: non protegge come L1 ma funziona ed è molto semplice.
lucacali87
Perfetto, userò quello. Siccome ho anche eraser secondo te può essere utile usarlo prima di c6? Dovrebbe essere compatibile con tuttd le superfici, lo uso prima di FA sull'esterno
No, no, Eraser all’interno assolutamente no Wink
lucacali87
Perfetto allora domani mi occupo degli interni e vediamo come viene, crrco di fare qualche foto
lucacali87
Prova fallita. Appena ho iniziato a passare lapplicatore mi si formavano tutti residui bianchi e la parte porosa dello sportello si macchiava cosi non ho continuato. Ho usato il pad consogliato Gtechniq AP3 e ho notato che il barattoline un po perde in alto. Per pulire ho usato super clean 1 a 10
IMG_20180923_164625 IMG_20180923_164306
Ho provato primus 1:20 per gli insetti ma senza lavarla non si sono tolti, stesso risultato di sc 1:10.
Bene invece hydro2 per i cerchi anche se ho dimenticato iron remover a casa ma ho fatto sc, splendorlega con apugna e primus.
Ps: ho lavato il pad con un po' di detersivo ma resta sempre cosi, come posso pulirlo?
IMG_20180924_070650
Prova fallita con cosa? Non ho capito cosa tu abbia fatto Wink
Sugli insetti, se presenti da un pò, devi agire meccanicamente con un pennello mentre Primus è in posa.
lucacali87
L'utilizzo di gtechniq c6, come vedi si "sbriciolava", lasciava residui bianchi e lo sportello si macchiava
