Danni con la carteggiatura? A mano è possibile?
Davide9315
Davide9315
Volevo chiedere a voi che siete più esperti se una carteggiatura con dischi abrasivi p3000/p6000 può bucare il trasparente... premetto che intendo un utilizzo a mano quindi senza lucidatrici.... è possibile a mano carteggiare con quelle tipologie molto leggere e bucare tutto? E quante passate ci vorrebbero? Volevo farmi un idea di quanto e pericoloso questo passaggio? E poi volevo chiedervi quanto in profondità possono andare gli escrementi o le tesine ? Possono davvero attraversare tutto il trasparente e arrivare alla vernice? Grazie in anticipo
La risposta alla domanda se quelle carte possono bucare è: SI.
Quando? Boh, tutto dipende dal tipo di trasparente e dal quantitativo di micron. Potrebbe bastare anche solo un passaggio di 3000, chi lo può sapere?
Il calcare, gli escrementi e le resine se lasciati a lungo, confermo che possono penetrare tutto lo strato di trasparente
http://www.detailingmilano.it
Davide9315
Grazie per i chiarimenti! Un ultima cosa... vedo spesso carteggiare con queste spugne abrasive insieme ad acqua... quindi inumidite... cosa cambia col farlo a secco?
Ale91
Ale91
Penso questione di polvere.... Penso......
3000 e 6000 solo ad umido, 1500 e qualche 2000 anche a secco. a secco rischi di più il buco ma non devi asciugare per capire a che punto sei, si fa piu in frettà. bucare con una 3000 è possibile ma si deve calcare parecchio la mano...
In realtà alcune carte come alcune Kovax vanno utilizzate a secco appunto per controllare meglio la situazione
Davide9315
Grazie ragazzi.. comunque credo che le macchie formatesi sul tetto della macchina siano davvero troppo profonde e mi toccherà verniciare tutto
mai usate le kovax...
Davide9315 ha scritto:Grazie per i chiarimenti! Un ultima cosa... vedo spesso carteggiare con queste spugne abrasive insieme ad acqua... quindi inumidite... cosa cambia col farlo a secco?
Immolube è un prodotto molto utile per quel tipo di lavoro Wink
