LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » #Labocosmetica » Neve e primus labocosmetica prewash?
1 Neve e primus labocosmetica prewash? il Dom 27 Gen 2019 - 20:38
peppeboys
Salve a tutti.
Volevo capire se neve e primus sono entrambi prewash da irrorare con lancia foam e dopo quindi usare uno shampo per la tecnica a 2 secchi o uno dei 2 è uno shampo da mettere nel secchio?
Perché il kit sul sito da neve +primus + 2 erogatori foam
Visualizza il profilo
2 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Dom 27 Gen 2019 - 22:39
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Sono entrambi dei prewash... per i due secchi userei uno shampoo dedicato come CarPro Reset o Labocosmetica Semper nel caso serva uno shampoo neutro. In alternativa, se non serve neutro, puoi andare con Citrus.
peppeboys
Buongiorno e grazie mille.
Il neutro se non sbaglio serve x auto protette e x lavaggi frequenti? Perché io dovrei fare il primo lavaggio decontaminante e poi lucidare e sigillare.
Quindi neve e primus o uso uno o uso l altro? O prima uno e poi l altro come prelavaggio? Perché lcda vende il kit con entrambi i prewash più due erogatori foam venus e mercury.per questo mi sono confuso. Pensavo che uno era prelavaggio e uno lavaggio.
Mick78
secondo me il kit lcda in questione è formulato per utilizzarlo nei lavaggi self service dove non vuoi/puoi portare i due secchi per eseguire il lavaggio classico, quindi prima spruzzi primus con l'erogatore spray, risciacqui e dopo applichi neve con l'erogatore foam, così da passare il guanto sull'auto coperta di schiuma.
C'è un'altro kit per il lavaggio classico, composto da primus, semper (shampoo) e perfecta (quick detailer)
peppeboys
Mick78 ha scritto:secondo me il kit lcda in questione è formulato per utilizzarlo nei lavaggi self service dove non vuoi/puoi portare i due secchi per eseguire il lavaggio classico, quindi prima spruzzi primus con l'erogatore spray, risciacqui e dopo applichi neve con l'erogatore foam, così da passare il guanto sull'auto coperta di schiuma.
si esatto adesso ho guardato e ci sono 2 kit del service e lavaggio classico. Siccome io la lavo si al self service ma posso riempire anche i secchi xche ce a disposizione un rubinetto.
Se io faccio: ad auto ancora asciutta spruzzo primus e risciaquo subito dopo senza asciugare do neve e risciacquo.. E poi attuo la tecnica 2 secchi con semper secondo voi sbaglio?
Infine siccome è il primo lavaggio decontminante che effettuo xche dopo voglio lucidare. Perfecta lo do comunque dopo semper o procedo dopo con la lucidatura?
Mick78
se puoi utilizzare i due secchi secondo me puoi saltare il passaggio di neve, cioé primus ad auto asciutta utilizzando la diluizione adatta alle condizioni dell'auto, lasci agire, risciacqui e poi fai il lavaggio con i due secchi e semper. Poi asciughi.
A questo punto, se devi lucidare allora non utilizzare perfecta, applichi un decontaminante per residui ferrosi e per catrame, poi risciacqui e passi la claybar. Poi esegui la lucidatura (a mano o con lucidatrice), passi una soluzione sgrassante e applichi il sigillante/cera. Perfecta lo usi dopo un lavaggio di mantenimento
7 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Lun 28 Gen 2019 - 10:11
peppeboys
Mick78 ha scritto:se puoi utilizzare i due secchi secondo me puoi saltare il passaggio di neve, cioé primus ad auto asciutta utilizzando la diluizione adatta alle condizioni dell'auto, lasci agire, risciacqui e poi fai il lavaggio con i due secchi e semper. Poi asciughi.
grazie infinite.
Allora avrei una domanda da porti....esiste un decontaminante per catrame che posso spruzzare su tutta l auto senza avere accortezza a dove cada? Xche quelli su lcda che ho letto io dicono che non bisogna spruzzare su plastiche e gommine.
Infine x soluzione sgrassante post lucidatura cosa mi consigli ?
8 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Lun 28 Gen 2019 - 11:00
Mick78
TarX di carpro c'è scritto che non contiene solventi, e tra le precauzioni non c'è scritto di non utilizzarlo su gomme e plastiche, però non l'ho mai usato e non so dirti se è sicuro o no.
TriX sempre di carpro invece dovrebbe essere un decontaminante per tutte le sostanze, e c'è scritto che può essere utilizzato su tutte le superfici, con l'accortezza di non lasciarlo asciugare sulle superfici in plastica e non utilizzarlo su fari in policarbonato
Per sgrassare dopo la lucidatura puoi utilizzare Eraser di carpro
Io utilizzo una miscela 1:1 di alcool isopropilico e acqua distillata
9 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Lun 28 Gen 2019 - 12:14
peppeboys
Mick78 ha scritto:TarX di carpro c'è scritto che non contiene solventi, e tra le precauzioni non c'è scritto di non utilizzarlo su gomme e plastiche, però non l'ho mai usato e non so dirti se è sicuro o no.
eccellente.
Un ultima cosa. I panni che posso usare x rimuovere prodotti posso usare sempre mf1 o devo usare un panno specifico x ogni trattamento?
Xche sul sito ce ne sono una miriade di panni e che anche costicchiano un po'.
Eccetto per l asciugatura che ero propenso a mago...ma x passare o rimuovere decontaminanti e o cere o sigillanti?
10 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Lun 28 Gen 2019 - 14:13
Mick78
ma sì, direi che vanno benissimo gli mf1
magari prendi anche un panno da "buffing", a pelo lungo, per dare il tocco finale dopo che hai rimosso la cera/sigillante, ma non è tassativo, puoi farne anche a meno
11 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Lun 28 Gen 2019 - 15:00
peppeboys
Mick78 ha scritto:ma sì, direi che vanno benissimo gli mf1
grazie grazie grazie.
Mi hai risolto tanti dubbi
Spero di poter contare x altri consigli.
Io sono Giuseppe piacere....e complimenti x la tua professionalità!!!
12 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Lun 28 Gen 2019 - 15:38
Mick78
no ma guarda che io sono agli inizi, niente in confronto ad altri "mostri" che scrivono qua, ho iniziato ad interessarmi a luglio con l'arrivo dell'auto nuova
quello che ho imparato finora l'ho letto qua, sulle guide e facendo pratica sull'auto, quella vecchia però jocolor
13 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Lun 28 Gen 2019 - 16:01
peppeboys
[quote="Mick78"]no ma guarda che io sono agli inizi, niente in confronto ad altri "mostri" che scrivono qua, ho iniziato ad interessarmi a luglio con l'arrivo dell'auto nuova
quello che ho imparato finora l'ho letto qua, sulle guide e facendo pratica sull'auto, quella vecchia però jocolor [/quote
Beh che dire allora complimenti x il tuo impegno :-)
14 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Mer 30 Gen 2019 - 10:24
15 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Ven 8 Feb 2019 - 10:46
niki2067
Primus spruzzato con erogatore, bisogna risciacquarlo prima che asciughi, o bisogna aspettare?
16 Re: Neve e primus labocosmetica prewash? il Ven 8 Feb 2019 - 22:18
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Come da scheda tecnica: "Dopo l'applicazione attendere qualche minuto e risciacquare con alta pressione"
