cera su pellicola carbon 3d
+4
The SoldanoS
bakio16
8 partecipanti
1cera su pellicola carbon 3d Empty cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 10:21
bakio16
bakio16
ciao ragazzi...è arrivata l'ora del primo post!!!
ho passato la cera meg su tutta la carrozzeria...adesso mi viene il dubbio...
ho il tetto wrappato in carbon...passando la cera anche li potrei ottenere un effetto lucido (quello che cerco) oppure rischierei di nascondere la trama e far risultare tutto nero come quando si spruzza colore trasparente sulla pellicola??
2cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 10:55
Io opterei per una cera fatta apposta per il tuo tetto, guarda nello shop la SCHOLL no gloss Smile
cera su pellicola carbon 3d Logo_l10
3cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 10:59
bakio16
bakio16
quello che vorrei è proprio l'effetto gloss,ma senza mascherare la trama!!!
vorrei dargli un effetto tipo vero carbonio che vesce solamente crendo una patina lucida sopra la pellicola,ma non so se la cera possa farlo!!
4cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 11:15
The SoldanoS
The SoldanoS
Di che marca è l'adesivo carbon look?
5cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 11:23
bakio16
bakio16
3M...
tutta roba bbuona!!!!
6cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 12:02
Allora a questo punto applicherei un sigillante, tipo reload. Ovviamente sia le cere che sigillanti aumentano il gloss, oltre che dare una protezione
7cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 12:06
bakio16
bakio16
il sigillante per ora non lo ho...questa sera provo con la cera gold class..vediamo..
8cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 14:06
Non dura molto, essendo una cera diciamo estiva.....
9cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 14:06
Puoi verniciarla col trasparente
10cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 14:13
The SoldanoS
The SoldanoS
Tranquillo sulla 3m puoi farci di tutto Wink
11cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 14:34
bakio16
bakio16
DavideSR ha scritto:Puoi verniciarla col trasparente
verniciando con il trasparente per un gioco di riflessi la vernice nasconde la trama carbon look facendo diventare la pellicola completamente nera...
già fatto queste prove su pezzi di scarto....speriamo che con la cera si riesca a dare l'effetto voluto...
12cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 14:37
bakio16
bakio16
Alessio ha scritto:Non dura molto, essendo una cera diciamo estiva.....
eh per ora ho solo quella...ma mi basterebbe vedere l'effetto..se è come voglio io allora ne prendo una più specifica...se no provo con il sigillante....
hey vedo che hai la mia stessa età!!!!però sei un detailer esperto!!!ti invidio!!!
13cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 14:49
Per ora usa quella, e vedi l effetto che lascia Smile
Eh lo vedo, vedrai che se ti impegni e studi tanto lo diventerai anche tu! Wink
14cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 17:42
dna86
stesso problema stavo guardando in giro e ho trovati dei sigillanti nano e non tutti spray ovviamente
ma stavo pensando provare con il perl?
http://questionedidettagli.com
15cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 19:44
senza trasparente su trama di carbonio non la metterei, ho paura che ti metteresti a smadonnare per la rimozione Rolling Eyes, io su una macchina ci avevo rinunciato in partenza
16cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 19:57
dna86
manuweb007 ha scritto:senza trasparente su trama di carbonio non la metterei, ho paura che ti metteresti a smadonnare per la rimozione Rolling Eyes, io su una macchina ci avevo rinunciato in partenza
ma dici la cera?
io tramite prove ho capito che i prodotti cremosi vanno evitati , entrano nella trama e rimangono bianchi
bisogna usare un prodotto liquido io dicevo il perl dato che la pellicola è fatta di vinile
17cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mar 17 Gen 2012 - 20:08
non mettere una cera normale, avresti problemi nella rimozione!!
io all'interno avevo messo l'm40 e luccicava da paura,
il perl difficilmente ti darà l'effetto lucido che cerchi
io proverei il reload , la sua composizione chimica non dovrebbe rovinare la pellicola.
cera su pellicola carbon 3d Frontb10
18cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mer 18 Gen 2012 - 9:45
bakio16
bakio16
esatto ragazzi..ma ormai il danno è fatto.....
allora..la pellicola non viene pù lucida anzi..si opacizza e bisogna usare una quantità industriale di prodotto..e al momento di toglierlo sono cominciate le bestemmie..per ora ho provato solo con la clay ma niene...qualche prodotto un pò più specifico??
19cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mer 18 Gen 2012 - 10:45
The SoldanoS
The SoldanoS
Ma sei sicuro che si tratti della 3M????
Io, ad un cliente, ho rivestito tetto, spechietti, e cofano, ci fa di tutto ed usa prodoti "MOLTO" (li compra da Lidl)commerciali, non ha mai avuto problemi.
20cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mer 18 Gen 2012 - 10:54
bakio16
bakio16
si si è 3M...ma non è colpa della pellicola...probabilmente la trama nasconde la cera al suo interno che quindi non riesce a dare l'effetto lucido voluto e in più risulta difficile da togliere!!
21cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mer 18 Gen 2012 - 11:06
Ti avevo avvertito, la pellicola non ha una superficie regolare , quindi la cera si accumula nelle micro fessure e microrilievi , non potendola rimuovere rimane opaca,
Dovrai decerare.. Prova con il d101
22cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mer 18 Gen 2012 - 11:42
The SoldanoS
The SoldanoS
Sta cosa mi fa impazzire... scratch
Questa è quella che ho utilizzato io per il mio cliente
Tra l'altro, questa specie di cliente, mi prese in giro quando gli parlai di tutti i miei prodotti
https://www.youtube.com/watch?v=qMRUDBR3WFg
23cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mer 18 Gen 2012 - 12:04
Questa sembra lucida , come se avesse un film trasparente sopra la pellicola , la 3mdinoc che conosco io ha la trama in rilievo
24cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mer 18 Gen 2012 - 12:33
dna86
nel catalogo 3m ci sono un sacco di varianti probabile ci sia anche quella
io sul mio tetto metto dopo ogni lavaggio m155 va bene x carità ma volevo mettere qualcosa d+ grintoso
25cera su pellicola carbon 3d Empty Re: cera su pellicola carbon 3d Mer 18 Gen 2012 - 14:41
V7, Reload, Opti-Seal, Red Mist, Red Mist Tropical, M135, faranno tutti al caso vostro! Wink
