Il top dei prodotti...
+4
superAndre
DarkCity79
royalcarwash
8 partecipanti
1Il top dei prodotti... Empty Il top dei prodotti... Gio 9 Set 2010 - 15:12
royalcarwash
royalcarwash
ciao ragazzi...dovrei fare un ordine completo dalla A....Z...,,
ho visto che ci stanno un bel po di prodotti ed ognuno ha le sue caratteristiche .
La mia domanda è " Quali sono i più efficenti prodotti che abbiamo in negozio ?"ovvero i migliori......? Da premettere la mia auto è un AUDI A3 Grigio avus perla in gia ottime condizioni di verniciatura pochissimi swirl... ed ho in mente un ciclo completo sotto tutti i punti di vista
grazie ragazzi!!!!!!
2Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Gio 9 Set 2010 - 15:16
DarkCity79
DarkCity79
Ciao, posso dirti per esperienza personale che tutti i prodotti presenti nel negozio sono selezionati e di altissima qualità.
La scelta è molto ampia, e dipende un po' da cosa vuoi ottenere e da come vorresti lavorare.
Innanzitutto, pensi di fare il lavoro a mano, oppure di usare una lucidatrice ?
3Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Gio 9 Set 2010 - 15:37
royalcarwash
royalcarwash
voglio ottenere il massimo .....ovviamente eliminare quei pochissimi swirl ottenere molto più gloss lucentezza ... ed un ottima protezione "scusami se uso terminologie non corrette" , il tutto con una rotorbitale
4Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Gio 9 Set 2010 - 20:58
superAndre
superAndre
royalcarwash ha scritto:voglio ottenere il massimo .....
It's the monkey behind the machine.Non è solo una questione di prodotti al top ma chi li usa e come li usa.
5Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Gio 9 Set 2010 - 21:35
royalcarwash
royalcarwash
Chiaro.... ma mettendo una buona base di fondo con dei buoni prodotti, otterraì sicuramente un ottimo risultato!
6Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Ven 10 Set 2010 - 9:24
royalcarwash
royalcarwash
allora ragazzi , mi date una mano???
7Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Ven 10 Set 2010 - 10:20
DarkCity79
DarkCity79
Fare a priori una lista dei prodotti che ti serviranno per ottenere "il massimo" non è semplice, molto dipende dalle condizioni della tua vettura e da come essa reagirà al trattamento... ogni vernice è infatti un caso a se, che deve essere trattata si con i prodotti giusti, ma anche con tecnica ed esperienza.
Volendo comunque azzardare qualche consiglio, questo è quello che probabilmente userei io per trattare una A3 grigia:
- Lavaggio: Foaming con mix di shampoo + D111 con tecnica dei 2 secchi (e grit guard), asciugatura con Cobra Gold XL
- D108 e D130 per rimozione dello sporco difficile
- D140 per i cerchi e WD40 per eventuali residui difficili da eliminare
- Claying con Claybar blu Megs e M34
- Come compound: M105
- Polish: M205
- Plastx per finitura proiettori
- XP Cleaner per le fasi di pulitura durante il lavoro
- Glaze: PoorBoys White Diamond
- Sigillante: Wolfgang DGP Sealant
- Cera: Dodo Juice Supernatural oppure P21S
- Finish Kare o Aquartz per la sigillatura cerchi
- D120 per i vetri
- D155 e dodo Juice Red Mist per il mantenimento
- D170 e Dodo Juice Supernatural Gloss Trim Sealant per Dressing Plastiche
- D101 come pulitore universale
- Kit Fenice per la pelle
- Dodo Juice Supernatural Fine Cut Metal Polish per i metalli
- Microfibra a go go... specifica per ogni fase
- Come lucidatrice, DAS6 con tamponi Meguiars SoftBuff 2.0, da 7' e da 4', con relativi platorelli + Surbuf da 5,5' e 4'
In alternativa (soluzione top), rotativa Festool Shinex + rotoeccentrica Flex, con tamponi Megs, LC e Surbuf.
8Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Ven 10 Set 2010 - 16:08
fantastico dark... ciclo esemplare!
9Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Ven 10 Set 2010 - 18:53
mementote65
mementote65
DarkCity79 ha scritto:Fare a priori una lista dei prodotti che ti serviranno per ottenere "il massimo" non è semplice, molto dipende dalle condizioni della tua vettura e da come essa reagirà al trattamento... ogni vernice è infatti un caso a se, che deve essere trattata si con i prodotti giusti, ma anche con tecnica ed esperienza.
- Polish: M205
- D120 per i vetri
Very Happy
10Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Ven 10 Set 2010 - 20:20
carletto83
carletto83
- Polish: M205
- D120 per i vetri
Però... lista di lusso Very Happy
11Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Ven 10 Set 2010 - 21:19
DarkCity79
DarkCity79
Quando mi chiedono il top, mi sbizzarrisco Very Happy
12Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Ven 10 Set 2010 - 21:20
DarkCity79
DarkCity79
Admin ha scritto:fantastico dark... ciclo esemplare!
Grazie Antonio, ci ho messo del sentimento Wink
13Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Ven 10 Set 2010 - 21:22
DarkCity79
DarkCity79
Ho visto anche i nuovi prodotti Connolly per la pelle, devono essere una figata assoluta ...
14Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Sab 11 Set 2010 - 15:58
royalcarwash
royalcarwash
- Polish: M205
- D120 per i vetri
Grazie Grazie Grazie.......
Però ora mi si accendono dubbi e domande
1:cera dodo passaggio a mano tutto il resto rotorbitale?
2:perche mi consigli aquartz solo per i cerchi?
3:Quanto devo aspettare tra un passaggio e l'altro?
4:posso effettuare più strati nella sigillatura ?
Come lucidatrice userò una dynabrade 1074 rotorbitale ...che ne pensi?
Ultima modifica di royalcarwash il Dom 12 Set 2010 - 9:50 - modificato 1 volta.
15Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Sab 11 Set 2010 - 16:04
royalcarwash
royalcarwash
mi sono dimenticato nella voce tamponi ....dovrò usare tutte le gradazioni di taglio?
16Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Sab 11 Set 2010 - 23:44
Dipende dalla correzione che dovrai fare. Come ti ha detto Darkcity e come diciamo sempre qui, nel detailing non c'è mai una regola fissa o una lista "preconfezionata" di prodotti da utilizzare. Si valuta caso per caso
17Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Dom 12 Set 2010 - 10:31
royalcarwash
royalcarwash
- Polish: M205
- D120 per i vetri
18Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Lun 13 Set 2010 - 9:06
dangerous
dangerous
newentry ha scritto:Dipende dalla correzione che dovrai fare. Come ti ha detto Darkcity e come diciamo sempre qui, nel detailing non c'è mai una regola fissa o una lista "preconfezionata" di prodotti da utilizzare. Si valuta caso per caso
19Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Lun 13 Set 2010 - 15:30
superAndre
superAndre
Evito disquisizioni sulla bontà di prodotti scelti/suggeriti.Manca una cosa fondamentale in quella lista.E cioè l'attrezzo forse più importante di un detailer insieme alla lucidatrice: la lampada (meglio 2) alogena da 500w su 3piede.Ogni vero detailer la deve avere.Diffidate da chiunque voglia lucidare le vostre auto se in garage non ce l'ha.
20Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Lun 13 Set 2010 - 16:35
royalcarwash
royalcarwash
Scusate ragazzi se sono stato poco chiaro!
in merito alla lista che mi avete consigliato ho questi dubbi.
21Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Lun 13 Set 2010 - 17:59
DarkCity79
DarkCity79
royalcarwash ha scritto:Scusate ragazzi se sono stato poco chiaro!
Eri stato sufficientemente chiaro, solo che non ho avuto tempo di risponderti prima
-> dipende dai gusti e dal tipo di cera... il la SN la darei a roto, la P21s a mano con pad, ma è una valutazione mia personale
-> perchè è complesso e lungo da applicare. Inoltre sono un fan della cera e starei su quella come primo intervento. Infine, si prevedono "novità" su tale fronte
-> Tra sigillante e cera 12h. Tra cera e cera da 1 a 2h. Per le altre fasi non ci sono restrizioni particolari. Per Aquartz conviene seguire le specifiche del prodotto.
-> Dipende, se fai sigillante + cera, uno strato di sigillante mi pare sufficiente. Io farei 1 mano di sigillante, steso bene, e dopo 12h 2 mani di cera
-> Non la conosco, mai provata una roto pneumatica, anche perchè tipicamente hanno bisogno di compressori di elevata capacità per funzionare correttamente. Io starei su una DAS6 o su una Flex... magari qualcun altro saprà darti info più precise.
22Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Lun 13 Set 2010 - 20:26
1:cera dodo passaggio a mano tutto il resto rotorbitale? anche la dodo potrai usarla con la roto e tampone morbido
2:perche mi consigli aquartz solo per i cerchi? per il suo elevato potere protettivo e la relativa facilità di trattare i cerchi
3:Quanto devo aspettare tra un passaggio e l'altro? di cosa? solo i sigillanti hanno bisogno di 12 ore di riposo dopo, mentre alle cere sono sufficienti 1-2 ore
4:posso effettuare più strati nella sigillatura ? yes... ma con i tempi di pausa
Come lucidatrice userò una dynabrade 1074 rotorbitale ...che ne pensi? fantastica davvero! come tutte le dynbrade...
mi sono dimenticato nella voce tamponi ....dovrò usare tutte le gradazioni di taglio? sarebbe più opportuno e non escluderei i surbuf...
23Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Lun 13 Set 2010 - 20:30
superAndre
superAndre
mmmhhh...sul discorso cera (parlo dei tempi perfetta adesione) non sono d'accordo..
24Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Lun 13 Set 2010 - 20:35
aspetteresti di più andrea?
25Il top dei prodotti... Empty Re: Il top dei prodotti... Mar 14 Set 2010 - 10:16
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:aspetteresti di più andrea?
Si...io aspetto sempre 24 ore..la Dodo al tatto appena rimossa la sento leggermente oleosa/burrosa..il giorno dopo è perfetta.Una questione, credo, di evaporazione di alcuni elementi che contribuiscono all'adesione del prodotto.Non so..io la sento meglio la vernice il giorno dopo.
