LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Consiglio per graffi
1Consiglio per graffi Empty Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 15:04
Meccatron
Meccatron
Ciao a tutti, sapete darmi qualche consiglio per eliminare questi segni creati con la pasta abrasiva?Consiglio per graffi 51742410
Consiglio per graffi Bdf93310
Consiglio per graffi 7098c510
Qualche polish da usare a mano che potrebbe almeno migliorare il danno?
Visualizza il profilo
2Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 15:38
gaetano91
gaetano91
Prova con un compound ma teoricamente se hai lasciato del trasparente andandoci piano dovresti togliere quei segni. Se non vanno via probabilmente hai eliminato tutto lo strato di trasparente
3Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 18:04
Pasta abrasiva??? Ma anche strumenti non idonei (es. ovatta, cotone ecc...).
A mano non ce la farai a risolvere al 100%.
4Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 19:33
Meccatron
Meccatron
Non dico al 100% ma almeno il peggio.. sapete consigliarmi qualche prodotto specifico?
5Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 19:41
gaetano91
gaetano91
Ti serve un compound cioè un polish da taglio aggressivo e un tampone. Se non stai attento lo spigolo lo fai saltare quindi casomai nastralo.
6Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 20:00
Meccatron
Meccatron
Solo con compound senza poi passare un polish più fine? Non fa peggio? Scusa ma non sono per niente esperto
7Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 20:04
gaetano91
gaetano91
A mano è già tanto se riesci ad eliminare quel problema. La finitura andrà bene già così, al massimo se vedi ologrammi lo ripassi ma più delicatamente e in modo omogeneo
8Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 20:32
Meccatron
Meccatron
Consiglio per graffi 6df83510
Consiglio per graffi De6d4c10
Qua si vede meglio, quello che mi interessa nascondere sono tutti i micrograffi causati dalla pasta abrasiva
9Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 20:51
Meccatron
Meccatron
Questo sistema potrebbe aiutare? Ho visto diversi video e sembra un buon prodotto
Consiglio per graffi 56ee4110
10Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 21:25
gaetano91
gaetano91
Quel kit necessita sempre di un utensile come un avvitatore che non sai a quanto gira. Se non hai una lucidatrice vai di tampone manuale. Sul sito lacuradellauto.it trovi tutto quello che ti serve
11Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 21:25
gaetano91
gaetano91
E leggiti le guide sulla lucidatura manuale. Ti consiglia tecnica e prodotti. I video su YouTube non mancano
12Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Sab 20 Apr 2019 - 21:27
Meccatron
Meccatron
L avvitatore ce l ho e la velocità e regolabile tramite il tasto.. ho anche smeriglietti con velocità regolabile e anche una rotorbitale ma non so se vadano bene
13Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Mar 23 Apr 2019 - 11:52
gianluca.brossa
Io fossi in te eviterei altri esperimenti strani...con un avvitatore poi...potresti addirittura peggiorare la situazione.
Se vuoi provare a mano anche se, come ti hanno già detto, non risolverai al 100%, puoi provare con un kit tipo questo: https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-lucidatura-manuale/angelwax-kit-lucidatura-manuale.html
Alternativa è prendere una lucidatrice (un kit con ERO600) o far fare il lavoro da un professionista.
14Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Mar 23 Apr 2019 - 13:42
Meccatron
Meccatron
Penso che proverò con quest ultimo kit lo avevo già visto.. il polish che devo scegliere è il regenerate? E protettivo quale ci metto?
15Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Mar 23 Apr 2019 - 19:22
Ti22 può essere una buona soluzione Wink
16Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Mar 23 Apr 2019 - 20:01
Meccatron
Meccatron
Con le dosi del kit volendo potrei fare tutta la macchina o è poco?
17Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Gio 25 Apr 2019 - 11:48
Anche molto di più Wink
18Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Gio 25 Apr 2019 - 12:41
Meccatron
Meccatron
Alla fine ho ordinato il kit meguiars, ho speso qualcosa in meno e ho sempre sentito parlare bene della marca. Lo conoscete?
19Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Ven 26 Apr 2019 - 19:07
Il problema non è la marca ma il ciclo: M105 è un prodotto decisamente vecchio e superato (infatti hanno presentato M110).
M205 è ancora valido.
20Consiglio per graffi Empty Re: Consiglio per graffi il Ven 26 Apr 2019 - 20:25
Meccatron
Meccatron
Consiglio per graffi Dc7e4610 questi sono i prodotti del kit
