Eliminare le pedate dalle portiere
DarkCity79
ettam88
1Eliminare le pedate dalle portiere Empty Eliminare le pedate dalle portiere Gio 30 Set 2010 - 11:46
ettam88
ettam88
Ragassi, ho provato a cercare ma non ho trovato nulla
voi, per eliminare le pedate dalle portiere e quindi i pannelli interni, come agite?!?!?
non so più cosa fare Crying or Very sad
2Eliminare le pedate dalle portiere Empty Re: Eliminare le pedate dalle portiere Gio 30 Set 2010 - 11:52
DarkCity79
DarkCity79
Io uso il D101 e poi dressing con 303 Aerospace Protectant
3Eliminare le pedate dalle portiere Empty Re: Eliminare le pedate dalle portiere Gio 30 Set 2010 - 11:56
ettam88
ettam88
e vengono via del tutto? oppure le copre e basta?
4Eliminare le pedate dalle portiere Empty Re: Eliminare le pedate dalle portiere Gio 30 Set 2010 - 12:33
DarkCity79
DarkCity79
Beh, io ho delle plastiche ruvide nella parte bassa delle portiere e si graffiano difficilmente. Più che altro, rimane la strisciata della scarpa se ci prendo contro nello scendere.
Con questa procedura, nel mio caso, viene via tutto e l'effetto dura fino a che non ci prendo dentro nuovamente
5Eliminare le pedate dalle portiere Empty Re: Eliminare le pedate dalle portiere Gio 30 Set 2010 - 19:12
ovale
ovale
Io faccio con microfibra e acqua ma non sempre vengono via....devo provare anchio questo d101 Very Happy
6Eliminare le pedate dalle portiere Empty Re: Eliminare le pedate dalle portiere Gio 30 Set 2010 - 19:26
ste_d
ste_d
con microfibra e acqua sembra che vadano via ma appena si sciuga ritornano! con il D101 invece li elimini al 100% se si tratta di sporco, invece se è la plastica che si è graffiata allora serve un prodotto per il ripristino della plastica tipo l'ultimate protectant o altro...
7Eliminare le pedate dalle portiere Empty Re: Eliminare le pedate dalle portiere Gio 30 Set 2010 - 22:41
mementote65
mementote65
Prova con M39, dovrebbe eessere il prodotto specifico
ettam88
ettam88
DarkCity79 ha scritto:Beh, io ho delle plastiche ruvide nella parte bassa delle portiere e si graffiano difficilmente. Più che altro, rimane la strisciata della scarpa se ci prendo contro nello scendere.
esatto, abbiamo i soliti interni noi
pure a me rimane la strisciata
dici che va via al 100%????
devo provare allora Smile
DarkCity79
DarkCity79
Nel mio caso ha dato buoni risultati... e poi il D101 è un prodotto da tenere in casa, è davvero eccezionale e adatto alla pulizia delle superfici più diverse
Anche un prodotto per il dressing fa comodo... io per gli interni mi trovo molto bene con il 303 Aerospace Protectant, perchè lascia una finitura molto naturale e in più protegge
10Eliminare le pedate dalle portiere Empty Re: Eliminare le pedate dalle portiere Ven 1 Ott 2010 - 20:05
ettam88
ettam88
li ho entrambi
però quando li ho passati, non c'avevo fatto caso
in questi giorni, m'è venuto in mente di questo problema
allora bisogna che provi per bene Smile
11Eliminare le pedate dalle portiere Empty Re: Eliminare le pedate dalle portiere Sab 2 Ott 2010 - 20:01
anche io d101 e 303...
