Smart Detailing
+6
carletto83
mach1
corsa90cv
bobo78
10 partecipanti
1Smart Detailing Empty Smart Detailing Ven 1 Ott 2010 - 22:29
bobo78
bobo78
Ciao a tutti, mi sto per fiondare su una smart per fare ancora un po' di pratica e per cercare di rinnovarla un pochettino.
Qualcuno di voi ha mai lucidato una smart? C'e' qualcosa di particolare che devo sapere? Qualche trucco o qualcosa che non devo assolutamente fare?
Grazie per i consigli.
2Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Ven 1 Ott 2010 - 23:47
corsa90cv
corsa90cv
nn sono un esperto ma credo che la smart nn sia semplice da lucidare dato che i body panels sono fragili e la cellula tridion è durissima...
3Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Sab 2 Ott 2010 - 8:11
La scocca ( cellula) è molto sottile , quindi tende a scaldare parecchio, il resto è plastica verniciata, bisogna trattarla abbastanza con cura.
4Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Sab 2 Ott 2010 - 12:25
bobo78
bobo78
É abbastanza difficile da trattare, in piu' non sono espertissimo.
Sono a metà e gli swirls vengono via abbastanza facilmente. Purtroppo al proprietario precedente gli avevano fatto dei graffi profondi sulla portiera e il suo carrozziere a pensato bene di carteggiare la correzione con la carta spessa. Il risultato é che anche dopo tre passate di surbuf + 105 si vedono ancora molto. Ci rinuncio. Le mie competenze non bastano. Sad
5Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Sab 2 Ott 2010 - 23:07
corsa90cv
corsa90cv
@depaip: le scocche si chiamano body panels, la cellula tridion è quella ke fino a poco tempo fà veniva verniciata solo in grigio o in nero... adesso smart ha aggiunto anche il bianco su una versione chic...
6Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Sab 2 Ott 2010 - 23:28
No, la scocca è il telaio, ovvero quello di tridion. I body panels sono, appunto, i pannelli di plastica a "corredo".
7Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 14:38
bobo78
bobo78
Ciao a tutti. Ho terminato il lavoro sulla smart lucidatore pazzo
Devo dire che mi ha fatto faticare piu' della lancia Y...
Dopo il lavaggio all'automatico (purtroppo non ho un posto dove lavarla seriamente Sad ) e dopo la fase di claying sono partito subito con la mascheratura e la correzione.
Il ciclo di correzione con DAS-6 che ho eseguito e' stato:
- Surbuf + 105 due passate. (dopo un po' ho usato LC giallo)
- LC Bianco + 205 una passata.
E' stato abbastanza faticoso, gli swirls sono andati via velocemente, mentre i graffi piu' profondi mi hanno fatto dannare non poco.
In particolare, sulla portiera del guidatore, c'erano dei graffi verticali molto profondi (il classico dispetto con la chiave) che il proprietario precedente aveva fatto coprire da un "carrozziere" che penso abbia solo peggiorato la situazione.
Quest'ultimo infatti, oltre a riempire i graffi di vernice, ha carteggiato con una carta molto spessa lasciando a sua volta dei graffi abbastanza profondi che non sono riuscito a far andare via del tutto. Dopo diverse passate ho gettato la spugna.
Altri segni sui parafanghi e sul muso sono o andati via del tutto oppure si sono ridotti di parecchio.
Ecco alcune foto del lavoro:
Prima
Smart Detailing 1_cerc10
Prima
Smart Detailing 1_1_ce10
Dopo
Smart Detailing 1_2_ce10
Parafango anteriore Prima
Smart Detailing 3_para10
Parafango anteriore Dopo
Smart Detailing 3_1_pa10
Alcuni segni erano troppo profondi e sono riuscito solo a ridurli
Smart Detailing 3_2_pa10
Portiera Passeggero Prima
Smart Detailing 4_port10
Portiera Passeggero Dopo
Smart Detailing 4_1_po10
Portiera Guidatore Prima
Smart Detailing 5_port10
Smart Detailing 5_1_po10
Portiera Guidatore Dopo
Smart Detailing 5_2_po10
Smart Detailing 5_3_po10
Alcuni scatti del lavoro finito
Smart Detailing 7_dopo10
Smart Detailing 7_1_do10
Smart Detailing 7_2_do10
Note:
La macchina era davvero sporca e ogni volta mi sorprendo di quanta roba la clay sia in grado di eliminare
Smart Detailing 6_1_cl10
Purtroppo lucidando mi sono accorto di questa crepa sul parafango anteriore sx.
Ho paura che con le vibrazioni che ha la smart possa peggiorare parecchio. Avete qualche consiglio da darmi?
Smart Detailing 8_para10
Devo dire che grazie ai vostri consigli, questa volta sono riuscito ad usare meglio il surbuf. Dopo ogni passata lo pulivo con una spazzola e devo dire che non si e' disintegrato e ha funzionato meglio.
Dopo un po', pero', ho dovuto sostituirlo perche' comunque non riuscivo piu' a pulirlo al meglio e avevo l'impressione che non lavorasse piu' bene come all'inizio. Era molto impregnato e le setole rimanevano incollate.
Questa e' la quantita' di prodotto che mettevo ogni volta. Va bene?
Smart Detailing 6_surb10
Consigli su come migliorare sono ben accetti Smile
Grazie della visione
8Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 15:34
mach1
mach1
Bel lavoro per i segni rimasti di sicuro riesci a toglierli credo devi fare più passaggi visto che usi la roto ma credo che li elimini! complimenti!!!!!
Ultima modifica di mach1 il Dom 3 Ott 2010 - 16:39 - modificato 1 volta.
9Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 16:10
carletto83
carletto83
bravo bobo!
molto meglio! bel miglioramento considerando quanto sia rognosa quella vernice...
unico consiglio: un pò meno 105 al centro del surbuf...
ancora complimenti!! Smile
10Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 20:13
bobo78
bobo78
Grazie per i complimenti!! Embarassed
E grazie per i consigli...allora la prossima volta ancora meno 105 sul surbuf!!
Dopo il surbuf cosa c'e' per la rotorbitale come taglio?
11Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 20:23
LC giallo ad esempio, ma il Sur taglia di più
12Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 20:54
bobo78
bobo78
Si scusa, intendevo qualcosa che tagli piu' del surbuf... Wink
13Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 21:03
bobo78 ha scritto:Si scusa, intendevo qualcosa che tagli piu' del surbuf... Wink
per la roto i surbuf sono quanto di più prestante ci sia disponibile al momento, se necesiti di una correzione superiore puoi optare per i dischi abrasivi della mirka.
http://www.fanodetailing.com
14Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 21:20
bobo78
bobo78
Da usare con rotorbitale? Immagino che non siano facili da usare per un principiante come me...vero?
15Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 21:39
Sì. Puoi provare con grana fine da usare a mano in modo da non rischiare troppo.
16Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 21:45
bobo78
bobo78
Quasi quasi ci provo su una macchina cavia. Credo che prima o poi ci si debba provare.
Per ora non so assolutamente nulla di carteggiatura. Non sai dove potrei reperire informazioni su come usarla?
Grazie per le dritte Wink
17Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 22:00
per una prova inizia con la 4000 ben lubrificata con velocità tra 3 e 4 senza soffermarti mai in una zona, lo spostamento della lucidatrice deve essere regolare e costante. rispetto ad una carteggiatura a mano avrai la zona trattata perfettamente uniforme e priva di graffi. ottima l'idea di un'auto cavia, ma ti basta anche un cofano Wink
18Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 22:07
bobo78
bobo78
Eehhehe...se trovo un cofano la macchina di mia mamma e' salva Very Happy
Devo vedere quanto me lo fa pagare il demolitore.
Grazie Roberto!!!
19Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Dom 3 Ott 2010 - 22:11
carletto83
carletto83
oltre ai consigli ricevuti, aggiungo
che cambiare tipo di lucidatrice può portare più taglio
utilizzando gli stessi strumenti...
ciò si ottiene passando alla rotativa o ad una macchina come la flex...
20Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Lun 4 Ott 2010 - 0:52
dragon_rulez
la crepa è un casino.. io ho una forfour.. leggermente più robusta ma non di molto, infatti è uscita anche a me -.-"
per quanto mi riguarda la crepa è visbile anche tendando di riaccostare, probabilmente perchè la vernice circostante è saltata.. Ho lasciato perdere con il buon proposito di far fare tutto al carrozziere..
21Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Lun 4 Ott 2010 - 8:19
dangerous
dangerous
Bravo bel lavoro
22Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Lun 4 Ott 2010 - 9:21
bobo78
bobo78
carletto83 ha scritto:oltre ai consigli ricevuti, aggiungo
Ciao Carletto83.
Grazie del consiglio, solo che la rotativa mi fa ancora un po' paura...magari aspetto di fare ancora un po' di esperienza.
Ma la flex, pur essendo comunque una rotativa, ha un maggior taglio della das? Come mai?
23Smart Detailing Empty Re: Smart Detailing Lun 4 Ott 2010 - 23:57
la flex ha maggior taglio perchè oltre alla classica vibrazione delle roto associa la rotazione forzata e continua del platorello. e poi ha una potenza quasi doppia rispetto ad una ottima roto come la g220 o la das-6.
un modo per aumentare la forza del taglio potrebbe essere associare allo roto un platorello più piccolo ed un surbuf da 4". Wink
