LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Finitura tamponi surbuf: facciamo il punto.
1 Finitura tamponi surbuf: facciamo il punto. il Ven 24 Set 2010 - 18:45
Questi tamponi sono stati un grande successo dello shop, ed in tanti ne hanno potuto apprezzare le notevoli qualità.
Il livello di taglio che consentono è davvero incredibile: pensate che nel corso di alcune prove-test effettuate sabato scorso con il buon s.amato che è venuto a trovarmi a bari, siamo riusciti con la flex ed m205 ad eliminare segni di carta 2000... solo al cospetto della 1500 siamo dovuti intervenire con m105 (prova superata brillantemente e molto velocemente).
Ora... premesso tutto ciò, veniamo alla finitura.
Questi tamponi si comportano benissimo con i prodotti dotati di tecnologia SMAT (propria di M105 ed M205) , mentre funzionano meno bene con i diminuitivi.
Un'altro fattore che potrebbe incidere sulla qualità del lavoro deriva dalle caratteristiche del supporto trattato.
Su una superficie dura (presente sulla maggior parte delle vetture di nuova immatricolazione) rendono molto bene.
Su quelle morbide tendono a produrre un taglio notevole ma una brillantezza ed una profondità non soddisfacente.
Nulla di grave, perchè un successivo step con M205 e gli stessi Surbuf oppure un tampone di spugna a consistenza media (LC bianco/Tangerine Mega W-8xxx) ristabilisce la situazione.
mementote65
Ottima puntualizzazione e descrizione, solo una domanda: ma con il lime prime lite come si comportano? E' meglio ripiegare sui tradizionali LC e/o LC hydtotec?
DarkCity79
Vorrei riportare una esperienza personale: su una vettura giapponese, quindi dotata di trasparente tenero (e piuttosto rovinato) ho effettuato tre test comparativi:
- Surbuf e M105
- LC arancio e M105
- Megs Rosso e M105
Il primo aveva un taglio eccezionale, ma forse eccessivo, tant'è che andava a ridurre sensibilmente il gloss
Il secondo necessitava una lavorazione lunga per ottenere una correzione completa
Il terzo si è rivelato perfetto, taglio al punto giusto ed un livello di finitura che ha velocizzato moltissimo il successivo passaggio (con LC bianco e M205). Anche nei punti carteggiati, hanno lavorato benissimo.
Su altri supporti più duri, invece, i Surbuf si sono rivelati un'arma indispensabile per effettuare un lavoro veloce e pulito.
Io, una coppia di questi tamponi la terrei sempre in casa, possono rivelarsi davvero utili. In casi particolari, però, la spugna può ancora dare qualcosa in più.
DarkCity79
mementote65 ha scritto:Ottima puntualizzazione e descrizione, solo una domanda: ma con il lime prime lite come si comportano? E' meglio ripiegare sui tradizionali LC e/o LC hydtotec?
Con il Lite andrei con un tampone non da taglio, tipo un LC nero
Il lime prime non ha abrasivi potenti, anzi, ne è quasi privo.
Anche a mio avviso non è un prodotto adatto al surbuf.
Il Tangerine Hydro Tech va molto bene anche con i glaze...
mementote65
Ok perfetto grazie mille, era un pó quello che pensavo ma volevo una conferma.
FedeFiko
io devo dire che li ho riutilizzati bene e non sono affatto male!
tagliano un po piu del giallo lc ma neanche piu di tanto!
ovvio qualcosina meglio, ma non è che fanno miracoli ovvio parlo con la roto!
la finitura sulla serie 1 è molto molto buona anche se bisogna stare attenti perche su vernici tenere se si insiste troppo ho notato che qualche righina la lasciano!
ma è stata una prova veloce sulla macchina vecchia di un mio amico, sulla mia no problem!
ma voglio testarli meglio!
manolik
Qualcuno per caso li ha provati col Lime Prime?
Se vanno col il 205 dovrebbero funzionare anche con quello......
Brum brum manolik
Gio'Pa'
Nessuno ha delle foto per vedere la differenza tra i vari tamponi?
FedeFiko
secondo me i surbuf vanno usato solo con 105 poi per la finiutura meglio usare altro Wink
luca1
in un velocissimo spot test ho anch'io notato che la finitura dei surbuf rispetto al giallo LC è un pò peggiore, però, se cmq bisogna fare due passate, tanto vale usare i surbuf+105 per correzione e bianco/arancio LC+205 per finitura...
con 1 passaggio dei surbuf ho avuto gli stessi risultati (forse addiritura migliori) di 2 passate del giallo LC...
intanto, cmq correzione+finitura bisogna fare...almeno la correzione è molto + veloce con i surbuf!
Visualizza il profilo dell'utente http://www.barmanfacile.com
Bè il taglio che assicurano i Surbuf è moooolto più alto del giallo LC....
i miei... surbuf sono nel box e spero di provarli presto..... credo che cmq il risultato è dovuto anche dalla tecnica.... cioè da come si utilizzano....... i risultati raggiunti da antonio e simo su l'aston e la toyota sono veramente notevoli......
ma questi confronti... con l.c. giallo non li capisco........almeno io con il giallo...non sono mai riuscito ad arrivare.....ad una finitura...anche minaminte decente...... bòòòò
Mi è capitato di chiamare disperato Antonio x lo stesso motivo Smile
Ho notato che alcuni trasparenti si comportano da spugna assorbendo parte del prodotto per cui bisogna passare x forza a 205 e bianco LC per ripristinare un minimo di gloss
Carlo86 ha scritto:Mi è capitato di chiamare disperato Antonio x lo stesso motivo Smile
anche lo stesso surbuf con m205 produce un ottimo risultato.
Purtroppo non nel mio caso anto, quel trasparente ha qualche problema secondo me perchè provando come dici tu rimane un alone grigiastro ugualmente.
Per toglierlo bisogna passare alla spugna e insistere un pochino Crying or Very sad
dna86
io sarei intenzionato a prendere questo
Meguiar's SoftBuff Foam Cutting Pad 6,5
da affiancare alla linea lk country
ma dite che ne basta uno di suftbuff o serve tutta la serie?
Visualizza il profilo dell'utente http://questionedidettagli.com
scusa ma qui si parla di surbuf non e che hai confuso i tamponi
andry120
Io penso di essere l'esempio lampante......a volte su rotorbitale gli LC gialli non bastano neanche facendo 6 passate con M105 e ci vogliono i surbuf......dio quanto gli avrei voluti prima Embarassed
dna86
ma in definitiva quali sono sul negozio?
GiuseppeFF
eccoli Surbuf Wink
GiuseppeFF
Ragazzi ma con la das 6 normale e il suo platorello "di serie" che penso sia da 5.5" si possono usare solo i surbuf da 5.5" o posso azzardare un 4"?
Bludevils
GiuseppeFF ha scritto:Ragazzi ma con la das 6 normale e il suo platorello "di serie" che penso sia da 5.5" si possono usare solo i surbuf da 5.5" o posso azzardare un 4"?
No no, per i tamponi da 4" serve il platorello da 3" cioé da 75mm, usare il platorello più grande del tampone può crear danni se i bordi del platorello toccano qualche superfice..
GiuseppeFF
immaginavo Sad
Sempre tampone maggiore del platorello!
