Info passaruota
+6
Leroy
DarkCity79
Gio'Pa'
10 partecipanti
1Info passaruota Empty Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 7:57
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Salve ragazzi, secondo voi che prodotto si drovebbe utilizzare per proteggere i passaruota?
2Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 12:40
Ma intendi la parte interna dove si deposita lo sporco tirato su dalla gomma?!
Il li pulisco bene con d108 e spazzola e se uno vuole ridonargli il colore nero che ha la plastica originale puoi fare una passata di M40...
3Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 14:59
Gio'Pa'
Gio'Pa'
andre_Z4 ha scritto:Ma intendi la parte interna dove si deposita lo sporco tirato su dalla gomma?!
Si esattamente. Anche io utilizzo la stessa procedura, pero non avevo mai pensato all' M40.
Mica sapete se esiste una sorta di sigillante??? In modo che l'acqua scivoli via
4Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 15:05
il D160 ha un buon potere idrorepellente ed è specifico per esterni
http://www.fanodetailing.com
5Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 15:20
DarkCity79
DarkCity79
Ho visto usare un sigillante nanotecnologico della Gtechniq a questo scopo Wink
6Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 17:07
un nanoprodotto dato a spruzzo sarebbe il massimo...
7Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 17:52
DarkCity79
DarkCity79
Forse questo potrebbe andare bene ...
Info passaruota Nanotec
8Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 18:04
Leroy
Leroy
DarkCity79 ha scritto:Forse questo potrebbe andare bene ...
ahahahahahah...buona questa! Laughing
9Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 19:07
kokador
kokador
daje di ultimate protectant con una spugnetta,dura un sacco e ha un ottima finitura
10Info passaruota Empty Re: Info passaruota Ven 24 Set 2010 - 19:43
carletto83
carletto83
Ahahahah! bella questa.. Very Happy
11Info passaruota Empty Re: Info passaruota Sab 25 Set 2010 - 0:55
FedeFiko
FedeFiko
ottimo argomento!
l m40 non lo do perche con l acqua va via!
serve un prodotto che resti parecchio e dia un bel nero! consigli? dai che lo devo prendere a breve!
12Info passaruota Empty Re: Info passaruota Sab 25 Set 2010 - 9:47
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Admin ha scritto:un nanoprodotto dato a spruzzo sarebbe il massimo...
In particolare?
13Info passaruota Empty Re: Info passaruota Lun 27 Set 2010 - 22:23
In particolare?
ah ah ah... ci stiamo lavorando... Very Happy
14Info passaruota Empty Re: Info passaruota Lun 27 Set 2010 - 22:30
In particolare?
Che misterioso! Very Happy
io infatti uso il g-techniq c4 che è permanente in pratica..
http://www.solodettagli.it
15Info passaruota Empty Re: Info passaruota Mar 28 Set 2010 - 19:38
Gio'Pa'
Gio'Pa'
In particolare?
Dove lo hai comprato il g-techniq c4?
