Ridare l'aspetto originario agli interni
Hiei
Hiei
Come posso ridonare alla mia lancia Delta il colore originale delle plastiche interne, dei tappetini, cruscotto, volante e portiere?
Li vedo motlo opachi, li pulisco con panno e spray dell'arexon per cruscotti satinati, ma sembra che lascino quello strato di appicicaticcio...
Posso risolvere in qualche modo?
Diciamo vorrei riportarlo allo stato originario appena uscito di fabbrica senza quei aloni e opacature!
avevo pensato a:
d101
m23 (da spruzzare per ridare l'odore di nuovo)
303 Aereospace dopo il d101
non ho mai usato nessuno di questi prodotti quindi non so come si comportano!
in un altro thread ho chiesto anche come risolvere alle grinze delle pelle, problema che mi affligge da un pò
Grazie 1000
Va bene, con la precisazione che M23 non restituisce odore di nuovo, ma assorbe i cattivi odori ed igienizza. Lascia un ottimo odore di pulito, ma se cerchi il nuovo allora devi vedere un altro thread dove se ne parla.
Hiei
Hiei
si si avevo letto l'altro thread... aspetto che lo proviate e vediamo se lo troverò nello shop!
per il resto quei prodotti vanno bene no?
il d101 lo posso passare tranquillamente sulle plastiche? spruzzo e passo il panno?
lo devo lasciare depositare un pò?
avrà un bel aspetto o il solito lucido da lucida cruscotti?
grazie
Il 101 va diluito. Va bene anche per pulire le plastiche e non è un lucido. Tra i prodotti specifici per la plastica, quello che più lascia effetto satinato è il 303
Hiei
Hiei
303 da passare dopo il 101?
i tre prodotti sono perfetti per lo scopo! Wink
Hiei
Hiei
ma come si diluisce il 101?
non posso spruzzarlo direttamente cosi?
erdunga
erdunga
Il d101 si diluisce con semplice acqua di rubinetto o demineralizzata. Le diluizioni sono 1:10 per lo sporco normale e 1:4 per lo sporco più difficile. Puro credo che andresti a creare aloni. Per me la combinazione D101+303 è spettacolare (preferisco un affetto satinato e non lucido)
Hiei
Hiei
ok mi devo procurare allora un altro spruzzino con contenitore per diluire!
e successivamente passo il 303
P.s. il 303 posso passarlo anche sulli spoiler?
li noto un pò sbiaditi
io il 303 lo uso anche sulle parti in plastica esterne Wink
quindi vai tranquillo Wink
