Come ottenere massimi risultati dall'uso del panno di microfibra
+3
ricvec
anpumpo
7 partecipanti
anpumpo
Navigando ho trovato queste informazioni che penso siano importanti.
Le riporto integralmente:
Come ottenere i massimi risultati con il minor sforzo dall'uso del panno.
USATE SEMPRE IL PANNO SENZA MAI SOVRAPPORLO. Non chiudete il panno un due o quattro volte e poi premete con la mano. E' sbagliatissimo. Utilizzate sempre e solo il panno TUTTO APERTO mai sovrapporlo. Infatti più se lo sovrapponete perdete il 50% della forza pulente del panno e quindi farete doppia fatica rimanendo parzialmente soddisfatti. Voi dovrete essere tassativamente soddisfatti al 100%.
Dopo la stesura del polish il panno rimarrà molto nero e molto grasso.Un metodo valido per pulirlo e sgrassarlo bene è utilizzare insieme sia il sapone Marsiglia (oppure se persiste usare il detersivo dei piatti ma toglie un po' di morbidezza). L'azione combinata sgrassa veramente bene il panno togliendo le macchie di nero del polish.
Non asciugatelo mai al vento o sopra i termosifoni altrimenti diventa secco e perde la morbidezza.
Una volta al mese bollitelo in una grossa pentola 15 minuti con bicarbonato tornerà soffice come il primo giorno.
le indicazioni sul mantenimento le condivido mentre non sono convinto dell'uso del panno "tutto aperto"...
ricvec
ricvec
Personalmente mi sembra sbagliato evitare di piegare perché se lo si usa aperto si ha "pressione" solo dove c'é la mano, mentre se si piega la forza si distribuisce meglio su tutta la superficie a contatto. Inoltre mi sembra mooolto strano che
Anpumpo, cito la tua fonte per essere trasparenti con tutti: http://www.autoaccessori.info/panno-tecnico-pulisce.htm
ricvec ha scritto:Personalmente mi sembra sbagliato evitare di piegare perché se lo si usa aperto si ha "pressione" solo dove c'é la mano, mentre se si piega la forza si distribuisce meglio su tutta la superficie a contatto. Inoltre mi sembra mooolto strano che
quotone per rivec...........
quel post lo avevo letto gia' prima di realizzare la "guida" presente nella sezione:
Manutenzione microfibra
quindi meglio continuare in quella sezione...
vorrei far notare che si parla (in quello "spot publicitario" di microfibra ultrafine !
quella che trovi nei supermercati molto lucida a vista e che a seconda dei casi viene
chiamata nei modi piu' strani "panno magico" "lava senza detergenti"
"pulizia ecologica" ecc ecc ben diverso da quello che serve a noi e lontana
dai metodi produttivi e qualitativi della "cobra meg dodo" ecc ecc
vts79 e ricvec saranno sicuramente d'accordo.. un po' vi conosco... Very Happy
ricvec
ricvec
Quoto, secondo me é un paragone con la microfibra da supermercato (senza offesa).
Quoto soprattutto di continuare nelle opportune sedi di discussione come detto da Francesco Smile
credo che non sia un consiglio applicabile alla microfibra che utilizziamo nel settore automotive che ha misure e pesi diversi...
lancer89
ma al primo utilizzo dei panni in microfibra cosa dobbiamo fare? vanno bagnati e poi fatti asciugare ovviamente oppure presi e utilizzati subito?
infinitoxxx
si puo usare lo stesso panno per polish poi lavarlo con sapone e appena asciutto usarlo per la cera?
si potrebbe ma non per lo stesso lavoro mi auguro... Wink
infinitoxxx
Admin ha scritto:si potrebbe ma non per lo stesso lavoro mi auguro... Wink
Embarassed in che senso?
che ci impiegheresti troppo, meglio averne uno per la cera ed uno per il polish!
