Problema aloni dopo EXOV3 e Done&Duster
+5
ALESSIO 68
wanni69
9 partecipanti
1Problema aloni dopo EXOV3 e Done&Duster Empty Problema aloni dopo EXOV3 e Done&Duster Dom 23 Lug 2017 - 10:46
wanni69
Ciao a tutti. Chiedo lumi a voi per un problema che sto riscontrando sulla mia macchina. 2 mesi fa ho ritirato la macchina con vernice metallizzata nero perla. Dopo circa 15 giorni ho lucidato la macchina perché presenti molti ologrammi. Sembrava che giorno per giorno scomparisse un trattamento. Ho lucidato con CarPro Essence e steso EXOV3. A parte qualche punto dove ho notato aloni (colpa mia che non li ho tolti subito) sembrava tutto perfetto. La macchina la uso nei fine settimana. Il cofano era perfetto. Ho tolto la polvere la settimana scorsa con Eco2 quick detail. Sembrava perfetto ma vedevo qualche piccolo alone sul cofano, niente di che. Ieri lavo la macchina e in fase di asciugatura uso DD. Hanno cominciato ad uscire aloni su tutto il cofano, al solo passaggio del prodotto, come se non lo togliessi. Ho usato pochissimo prodotto ma nulla. Provo con Eco2 e niente, la situazione sembrava peggiorare ad ogni passaggio. Ho dovuto lucidare il cofano per farlo tornare normale. Macchina lavata all'ombra e di mattina, e macchina fredda. Cosa ho sbagliato? Sicuramente ExoV3 ora non sarà presente sul cofano. Vedremo andando avanti cosa farò.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Hai lucidato a mano o meccanicamente?
Penso che buona parte di EXOV3 sia stato eliminato.
Cosa intendi con "Sembrava che giorno per giorno scomparisse un trattamento" ?
Poi hai lucidato solo con essence?
wanni69
Lucidato con ero. Vorrei capire però del perchè degli aloni.
Quando ho preso la macchina era bella lucida. Al sole non erano evidenti gli ologrammi. Giorno dopo giorno comparivano ologrammi senza toccare la vernice. Sono arrivato a 15 giorni che era inguardabile.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Probabilmente ha fatto una correzione dei difetti non proprio eseguita perfettamente...
Probabilmente prima della consegna l'hanno lucidata con un polish coprente
wanni69
Penso anche io
ALESSIO 68
ALESSIO 68
L'auto è stata ritirata da concessionaria o da carrozzeria?
wanni69
Concessionaria...era nuova
sicuramente la tua auto e stata lucidata prima della consegna probabilmente a seguiro di una verniciatura. il tutto fatto con la rotativa e poi coperto gli ologrammi con un glaze.
devi essere più preciso su cosa hai fatto tu. perche a quanto sembra non hai lavorato in modo corretto. presumo che abbia usato troppo prodotto ed hai solo coperto. hai usato eraser dopo la lucidatura? è essenziale prima di exo. se è cosi ora il problema è che devi eifare tutto perché exo sta andando via con gli eccessi di polish...
Eraser prima di EXO? Va usato Panel Wipe!
Adesso c'è da capire cosa intende Wanni con aloni, purtroppo i quick detailer "pompati" sul nero non perdonano (ed è un motivo per cui ho archiviato subito D&D, avendo l'auto nera)
wanni69
Bravo Nippe hai capito il problema. Ho notato solo aloni sul cofano. Vedo che non sono stato L unico allora con una vernice nera. Utilizzerò quello della gtechniq che pensavo blando.
rubio
rubio
Nippe ha scritto: purtroppo i quick detailer "pompati" sul nero non perdonano (ed è un motivo per cui ho archiviato subito D&D, avendo l'auto nera)
Off Topic potresti spiegarti meglio? magari anche in pvt se non vogliamo sporcare il thread. grazie Wink
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Se wanni riuscisse a postare qualche foto potrebbe esserci d'aiuto...
concordo nicola sarebbe più corretto panel wipe, ma in mani poco eaperte io consiglierei eraser che è piu blando e comunque il suo lavoro lo fa a patto che non si abbia usato mezzo flacone di essence per la finitura... anche perché se si usa essence nelle giuste dosi secondo me si potrebbe anche saltare l'ipa, altrimenti meglio usare un'altro polish da finitura, essence andrebbe sprecato.per i qd avendo un nero pastello li ho aboliti da tempo....
wanni69
Purtroppo andando di fretta (avevo un matrimonio) non ho fatto foto. Comunque il problema l'ho riscontrato solo sul cofano.
manu882
Scusate mi unisco a rubio,se qualcuno mi può delucidare sul fatto dei qd sul nero..
wanni69
Forse perchè il nero è tanto bello quanto delicato e bastardo, penso io. Si vedono tutte le imperfezioni.
manu882
Certo sicuramente è molto delicato e non "perdona" ho avuto anche io un'auto nera Smile
wanni69
Mi sembra di capire che meglio non usare QD allora, non sono l'unico ad avere avuto problemi. Very Happy
Non saprei spiegare scientificamente il problema, però con QD "puri" come può essere Eco2 non succede, probabilmente è una questione di cere/esaltatori di gloss che evaporando lasciano aloni.
io anche con Eco2 1:20 ho avuto aloni sul nero......una spruzzata di numero sul panno per pannello Evil or Very Mad lo devo usare 1:30 0 piu' per andare liscio
L'unico che finora è di gran lunga anti-aloni per me ...........rimane sempre l'ottimo Fast Cleaner Very Happy una garanzia Cool
Ultima modifica di NOFX il Dom 23 Lug 2017 - 14:02 - modificato 1 volta.
wanni69
Quindi deduco che è meglio non usare i QD su vernici nero?
io anche sono contro i QD e sopratutto lo strusciare panni sul nero affraid
ma con questo caldo dopo il lavaggio....una passatina la do' ......con il panno Premium Polishing Cloth molto soffice e delicato
manu882
A ok grazie mille nippe!come dice uno spot questione di chimica! Laughing
