segni lasciati da panni
+5
ste_d
alfetta
Leroy
ovale
9 partecipanti
1segni lasciati da panni Empty segni lasciati da panni Dom 10 Ott 2010 - 16:25
ovale
ovale
Ragazzi è normale che in certe condizioni di luce si vedano i segni dove si è passato con il panno?? soprattutto nei vetri...vi metto delle foto....non si capisce tanto spero capiate lo stesso che intendo...ah come panni ho usato il supremeshine ed il gold push..
segni lasciati da panni Snc00190
segni lasciati da panni Snc00191i
Comunque il fenomeno nella maglia sono io... afro se mi vedete sofferente è perchè mi stavo a ceca... pirat
2segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Dom 10 Ott 2010 - 17:01
erano gli stessi usati per la carrozzeria?
in precedenza ci avevi steso qualche prodotto tipo D155 o Red Mist?
per escludere qualsiasi alone i vetri si fanno con panno pulito, questo è spettacolare http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143058/Dodo-Juice-Supernatural-Waffle-Weave-Window-Cloth.aspx
con D120. Si usano 2 panni, il primo per stendere il prodotto e il secondo per la finitura antialone.
http://www.fanodetailing.com
3segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Dom 10 Ott 2010 - 17:10
ovale
ovale
Adesso che ci penso ci avevo pulito la carrozza dopo il clayng...però qualcuno ce anche sulla carrozzeria...e poi dopo ce ne ho ripassato un altro pulito ma li lascia ancora... Question
Ps grazie per il link!! Very Happy
4segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Dom 10 Ott 2010 - 17:32
Leroy
Leroy
rndrrt ha scritto:erano gli stessi usati per la carrozzeria?
Ad esempio per stendere il D120 si può usare il Cobra Glass Towel e per la finitura antialone il panno Dodo che tu consigli? Va bene anche il contrario: ovvero usare il panno Dodo per stendere il D120 e utilizzare il Cobra Glass Towel per il ripasso finale?
Oppure: si può fare tutto o con due Cobra Glass Towel o con due Dodo?
5segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Dom 10 Ott 2010 - 17:33
Leroy
Leroy
Ad esempio per stendere il D120 si può usare il Cobra Glass Towel e per la finitura antialone il panno Dodo che tu consigli? Va bene anche il contrario? Ovvero usare il panno Dodo per stendere il D120 e utilizzare il Cobra Glass Towel per il ripasso finale?
6segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Dom 10 Ott 2010 - 19:57
alfetta
A me dà quel problema (che problema non è) quando il panno è sporco. Usane 2 come ti hanno consigliato Wink
7segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Dom 10 Ott 2010 - 20:11
Leroy
Leroy
Chiedo venia per l'errore del doppio post...
8segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 15:46
ovale
ovale
Ah quindi è solo perchè il panno era sporco.... meglio così... adesso vedrò la prossima volta con più panni che succede...vi tengo informati... Very Happy
9segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 16:01
ste_d
ste_d
sicuramente è per quello... i panni sporchi sui vetri fanno i peggio pasticci! Infatti io prima faccio i vetri e poi magari con il solito panno pulisco le cose più sporche con il D101... infine lavo tutto! Ma fare l'inverso provoca un disastro come è capitato a te!
PS: piccolo trucchetto per i vetri che ho sperimentato l'altro giorno... alcool denaturato e acqua 1:1 diluiti un uno spruzzino che era di un deodorante quindi in grado di nebulizzare molto senza fare scolature sul vetro. Poi panno in micro e via, vengono perfetti e sgrassati! L'alcool può danneggiare le plastiche se entra in contatto quindi con lo spruzzino si va tranquilli...
10segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 16:08
superAndre
superAndre
..già che ci sei fai una passata a mano di polish su qui c-pillars almeno togli quelle macchie di calcare Wink ..ad ogni modo io uso 1 water magnet per pulire i vetri e 1 per la finitura anti-aloni..
11segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 16:38
fedebergamo
andre cioè tu usi un water magnet solo per pulire i vetri?!? ma i vetri non vengono bene anche usando solo uno straccio e del vetril? (dopo questa non buttatemi fuori dal forum... sono ancora un novellino) Laughing
12segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 16:47
fedebergamo ha scritto:andre cioè tu usi un water magnet solo per pulire i vetri?!? ma i vetri non vengono bene anche usando solo uno straccio e del vetril? (dopo questa non buttatemi fuori dal forum... sono ancora un novellino) Laughing
Shocked No No No
13segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 16:53
superAndre
superAndre
Li comprai inizialmente per asciugare l'auto..poi sono passato al Cobra XL...la microfibra tipo "wafflewave" ovvero cosiddetta "nido d'ape" è perfetta per i vetri...allora mi son detto "perchè no?".
14segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 16:54
superAndre
superAndre
Shocked No No No
Mad
15segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 17:08
alfetta
Non per rompere i maroni ma uso regolarmente carta industriale e detergente vetri e mai un alone. Il trucco (schhhh non lo sa nessuno!) è strofinare finchè non si asciuga tutto il detergente Wink ....però nel detailing non fa figo geek
16segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 19:42
la carta però graffiare se il vetro non è pulito perfettamente... è bene saperlo.
17segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 20:44
alfetta
Intendo carta industriale in bobine, ha una buona consistenza ed è morbida. Il rischio di graffiare non lo vedo più alto di quando si usa un panno, se si usa un detergente.
18segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 20:50
superAndre
superAndre
alfetta ha scritto:Non per rompere i maroni ma uso regolarmente carta industriale e detergente vetri e mai un alone. Il trucco (schhhh non lo sa nessuno!) è strofinare finchè non si asciuga tutto il detergente Wink ....però nel detailing non fa figo geek
Sei sicuro?Io uso questo sistema:
segni lasciati da panni Dsc07110
Prova questo test...se non lasci aloni allora va bene anche la tua tecnica.. Wink
19segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 21:05
phoenix.88
phoenix.88
Shocked Ti prego dimmi che non sei tu quello che lucida quel bolide!!! Shocked
20segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 21:12
superAndre
superAndre
No...magari!E' un detailer americano molto ma molto bravo..1 dei miei preferiti..questo trucchetto l'ho imparato proprio da lui..
21segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 21:26
phoenix.88
phoenix.88
superAndre ha scritto:No...magari!E' un detailer americano molto ma molto bravo..1 dei miei preferiti..questo trucchetto l'ho imparato proprio da lui..
Allora quell'auto si trova nella sua patria Very Happy, è una Ford GT!
22segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 21:56
superAndre
superAndre
...yessssssssss Wink
23segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Lun 11 Ott 2010 - 22:27
alfetta
Non uso la lampada ma controluce (luce artificiale diffusa principalmente, altrimenti quella solare...) li controllo spesso sopratutto il parabrezza e se mi devono venire perfetti vengono perfetti. Parliamo di aloni non è che sia complicatissimo toglierli, no?
24segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Mar 12 Ott 2010 - 0:04
fedebergamo
https://www.youtube.com/watch?v=ItyqNLDkLQU
lol!
25segni lasciati da panni Empty Re: segni lasciati da panni Mar 12 Ott 2010 - 9:47
Anche io illumino il vetro durante la pulizia! Adesso uso anche la brinkmann che essendo piccolina mi permette di angolarla molto facilmente.
