Due domande.. M21 e quantità prodotti
Mi chiedevo..
M21... per quanto tempo va steso il sigillante sulla carrozzeria? Nel senso.. va steso molto oppure si può lasciare anche uno strato più spesso e denso?
Per quanto riguarda la quantità di prodotto.. per i polish metto 4 gocce di prodotto sul pad.. è corretto o è poco?
http://www.hairteca.it
MIKIXT
MIKIXT
sigillanti e cere vanno sempre stesi con spessori sottili, altrimenti sprechi prodotto, fatichi a rimuoverlo e non ottieni sempre un buon risultato
per il polish in genere vale lo stesso discorso, piccole quantità elavorare su zone piccole (30/40cm di lato) fino alla consumazione del prodotto
clansman
clansman
In generale più prodotto metti, più farai fatica ad eliminare l'eccesso. Per quanto ne so io ( correggetemi se sbaglio, le mie sono osservazioni frutto di pratica e di molta lettura soprattuto su questo forum Wink ) se ipoteticamente e paradossalmente parlando stendessi mezzo cm di spessore di prodotto, ti ci vorrebbe una giornata per farlo asciugare, un'altra mezza per rimuovere la quantità in eccesso, ed alla fine arriveresti comunque allo strato sottile utile che avresti con un'applicazione corretta ( più o meno, con quatità così elevate non so cosa potrebbe venire fuori... Laughing ). Se usi una roto è molto più semplice stendere la quantità corretta uniformemente. Se lavori a mano la regola di stendere strati fini di solito è sempre buona, devi andare a "sporcare" uniformemente tutta la macchina. Se si vuole uno spessore maggiore si fanno più strati ( lasciando qualche ora o giorni a seconda del prodotto per permettere agli strati di indurire ).
EDIT : MIKIXT è stato più veloce di me
Very Happy
MIKIXT
MIKIXT
clansman hai centrato benissimo il punto! Very Happy
