LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » piccoli acquisti per MINI cooper D
1 piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 10:25
A25
Salve ragazzi avrei bisogno dei vostri consigli per alcuni prodotti per la mia MINI
Auto: MINI cooper D r56
Colore: Astroblack/tetto bianco
Anno: 2008
Difetti: calcare lungo la "striscia cromata" orizzontale che c'è appena sotto i vetri
Note: gradirei risposte veloci perchè vorrei acquistare in mattinata
allora ragazzi mi servirebbe un prodotto per eliminare il calcare di cui sopra...nel negozio non ho trovto nulla, voi potreste consigliarmi qualcosa?
in oltre quale pennello/spazzola potrei prendere per la pulizia dei passaruota in plastica della mia MINI?
mi servirebbe per pulire con il D101..
vi ringrazio in anticipo!
2 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 10:40
dangerous
Allora la mia esperienza di lunga durata in merito è
VIAKAL lasciato agire e tolto con un panno
Dopo lucidi con M205 o M105,o entrambi
Per pulire i passaruota esiste una bellissima spazzola della Chemical http://www.chemicalguys.com/Angled_Head_Body_WHEEL_Brush_Flagged_tip_p/acc_g01.htm
Alternativa in negozio potrebbe essere questa http://www.chemicalguys.com/Angled_Head_Body_WHEEL_Brush_Flagged_tip_p/acc_g01.htm
I passaruota meglio pulirli col D108.
Il D101 ha altri impieghi migliori.
3 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 10:57
A25
intanto grazie per la risposta ma forse non mi sono spiegato bene...
per passaruota intendevo i parafanghi in plastica esterni e non la parte interna dei passaruota...
quindi credo che il d101 vada benissimo...
per il calcare non c'è una soluzione più veloce senza necessità di lucidare?
avevo sentito parlare di un certo D40? o cose simili...
ecco una foto per farvi capire:
la stricia bianca sotto la cromatura è calcare (maledetto) Very Happy
4 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 11:20
dangerous
D40 non esiste magari M40,ma questo non TOGLIE il calcare!
Se ce l'hai su una cromatura,magari basta il Viakal e basta!!!
Per le "minigonne" dei passaruota come i miei,basta lo shampoo,col D101 non cambia nulla.
5 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 12:32
A25
si si l'm40 lo conosco...
parlo di un prodotto non presente nel negozio...
è uno spray ed è buono anche per il ctrame...
ne ho sentito parlare spesso bene...porca miseria non mi viene il nome
Shocked
comunque ho preso questa spazzola per pulire i parafanghi/minigonne in plastica
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143140/Wood-Grip-Scrub-Brush.aspx
male che vada lo uso per gli interni!
6 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 12:45
ste_d
davide una bella tanica di benzina e accendino vedi come splende poi la minetta ahahahah!
Allora se posso consigliarti... per le cromature andrei o di viakal oppure di un prodotto specifico per le cromature come un polish tipo quello arexons. In alternativa prendi un prodotto per la pulizia del piano cottura in acciaio della cucina, mia mamma ne ha uno in crema tedesco che è una bomba sulle cromature.
Per i passaruota va benissimo quella spazzola, io ne ho presa una che avevo in casa che si era rotta... spruzzi e gli fai fare uno schiumone poi risciacqui!
7 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 12:57
A25
ste_d ha scritto:davide una bella tanica di benzina e accendino vedi come splende poi la minetta ahahahah!
grazie Stè...
comunque il calcare non è sulla cromatura ma appena sotto questa...quindi sulla vernice...
se va bene il vikal lo provo..
PS: ti ho risp anche dall'altra parte ma non mi va il forum!
8 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 13:10
dangerous
grazie Stè...
Fidati che il Viakal per questo è ottimo.
Tu intendi il D103 per il catrame,ma sulla plastica mi sa che sarebbe aggressivo.Non l'ho mai usato per cui non sono certo.
Ma nel tuo caso vai di Viakal,lo spruzzi.Lo lasci agire un minutino e poi passi un panno e va via tutto.Poi al massimo dai una mini passatina di lucidante,sempre se lo richiede!
9 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 14:30
ste_d
ah è sulla vernice?! e non lo mandi via semplicemente con l'acqua? cioè il calcare non è così aggressivo da richiedere un prodotto specifico, con l'acqua dovrebbe sciogliersi... naturalmente un rubinetto incrostato è ben diverso ahahah!
10 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 14:39
dangerous
ste_d ha scritto:ah è sulla vernice?! e non lo mandi via semplicemente con l'acqua? cioè il calcare non è così aggressivo da richiedere un prodotto specifico, con l'acqua dovrebbe sciogliersi... naturalmente un rubinetto incrostato è ben diverso ahahah!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Prova e mi dici.
Se esistono prodotti come il Viakal,ci sarà un motivo!
11 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 14:44
Io su quelle modanature della mia mini (che erano anche parecchio ossidate) ho utilizzato con successo il metal polish della dodo juice.
Mentre come spazzolina per le parti in plastica uso il tripennello della megs.
12 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 15:16
ste_d
Prova e mi dici.
boh allora ho avuto la fortuna di non avere un'incrostazione pesante... oppure non era calcare boh... con il lavaggio semplice vanno via da sole le goccioline. il viakal lo concepisco sui rubinetti incrostati di calcare, sulla vernice di una macchina un pò meno. Però indubbiamente funziona, è stato fatto apposta!
13 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 21:16
dangerous
La mia fidanzata posteggia la macchina in un parcheggio coperto dove purtroppo in certi posti gocciola,ed è calcare che si crea oltretutto filtrando dal cemento...
L'unica cosa che lo toglie è il Viakal,altro non serve!!!!'
14 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Mer 13 Ott 2010 - 23:51
Gianlu_vr
Sono sicuro che funziona ma al trasparente non fa nulla??...
...a me da una brutta impressione quella di usare il Viakal su una superficie verniciata...Mha! Rolling Eyes
Magari provare diluendolo con dell'acqua... Smile
15 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Gio 14 Ott 2010 - 8:20
dangerous
Sempre usato "puro",chiaro che un minimo la sbiadisce,ma non credo che gente come noi si preoccupi di dover dare una passatina di M205!
Chiaro uno puo' tenersi il calcare.
Se si tratta di calcare l'unica è fare così...
16 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Gio 14 Ott 2010 - 11:16
A25
allora ragazzi il calcare (ho postato anche una foto) è sulla vernice esattamente tra la cromatura e la vernice..la notate quella strichia bianca sotto la cromatura?
posto una foto:
è quella che ho segnato con le due linee rosse...la stricia che vedete tra le linee!
@dangerous: intendevo un prodotto (purtroppo non ricordo il nome) non presente nel negozio..il d130 lo conosco benissimo ed è solo per il catrame...ce l'ho tra i miei prodotti...
Wink
@:Stefano: purtroppo non sono solo macchioline di calcare ma è proprio un bell'accumulo dovuto al frequente lavaggio..
purtroppo lavavo spesso con acqua molto dura..solo da poco tempo uso acuqa sotto posta a processo di osmosi!
17 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Ven 15 Ott 2010 - 8:53
cicciospritz
A25 ha scritto:si si l'm40 lo conosco...
Shocked
il prodotto forse e' il tuttofare WD40?
18 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Ven 15 Ott 2010 - 13:20
A25
Shocked
ma tu sei un grande!!!
intendevo proprio questo..grazie mille!!!
dite che è buono per il calcare?
dove lo posso trovare?
19 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Ven 15 Ott 2010 - 23:51
Gianlu_vr
aahhh...Il WD40 cercavi!!?? Surprised
Forse non ci hai mai fatto caso ma non è difficile trovarlo....Ferramenta, colorifici, vivai, fai da te.. supermercati...
Sull'efficacia magri riesce a risolverti il tuo problema di calcare ma alla fine è un'olio 1000 usi, anzi, è pubblicizzato che ne puoi fare con lui 100.000 di usi... confused
Io lo uso da parecchi anni, ha sostituito il classico Svitol, ora è venduto con quel spray doppia azione che lo rende comodo e sicuramente pratico ma pur essendo indispensabile per i suoi svariati usi, dei 1000 promessi sinceramente con nessuno riesce a distinguersi... resta comunque un prodotto da avere... Very Happy
20 Re: piccoli acquisti per MINI cooper D il Sab 16 Ott 2010 - 10:51
A25
si si, cercavo proprio quello...
mi serve un prdotto che scioglie il calcare senza aggredire la vernice..praticamente questo benedetto calcare si trova in un punto un pò particolare e sciglierlo è l'unico modo per eliminarlo!
ti ringrazio..credo che lo andrò a comperare proprio oggi!
Very Happy
