Prima prova prodotti .. perplessità sul D120 ..
finaudi
finaudi
La settimana scorsa ho provato parte dei prodotti che mi erano appena arrivati.
- Il Meguiar’s Gold Class Endurance High Gloss Tire Gel per le gomme è fantastico: non è lucidissimo ma mi è sembrato duraturo e pure repellente allo sporco (dopo un viaggio sotto la pioggia la spalla era ancora bella pulita)
- Il panno Water Magnet raccoglie in effetti tanta acqua .. anche se necessita di un normale panno in microfibra per il tocco finale (ma questo lo avevo già letto in altri topic).
- il 303 Convertible Top Cleaner (ho una cabrio) ha lasciato la capote senza il minimo alone.
- Il D-120 invece non mi ha del tutto soddisfatto: apparentemente i cristalli sono puliti, ma si poi appanano troppo e con troppa frequenza (costringendomi all'uso continuo del climatizzatore).
Il vetro resta come un po' "scivoloso" e non so se questa è una caratteristica del prodotto o dipende dal fatto che non usato il Cobra Glass Towel (non era disponibile).
Per il resto ho rispettato la diluizione con rapporto 1:10 e proverò ad usare acqua distillata al posto dell'acqua del rubinetto (molto dura qui a Roma).
Per sgrassare meglio devo aumentare la parte di concentrato?
l'ho sempre diluito con H2O distillata nel rapporto consigliato di 1:10 sempre con ottimi risultati, in molti casi riducendo notevolmente il problema dell'appannamento.
http://www.fanodetailing.com
HunterHeads
HunterHeads
E' normale che il vetro sia un po più scivoloso. Questo aiuta l'acqua e lo sporco a scivolare e non depositarsi sui cristalli.
Leroy
Leroy
Il D120 con Cobra Glass Towel sarà uno dei miei prossimi acquisti. Spero che sia all'altezza di prodotti come il D140, ma anche come il D111 e il D155.
aiuta molto passare un panno totalmente asciutto dopo aver lavorato il D120: contribuisce ad eliminare gli ultimi residui di prodotto.
io avevo problemi con il d120 diluito 1:10, infatti adesso l'ho diluito 1:15, e va senza dubbio meglio, non ho il problema dell'alone che si formava azionando i tergi e non si appanna più il vetro, non uso un cobra perchè non era disponibile al momento dell'acquisto e ho comprato al supermercato un panno che non ha bisogno di detergenti apposito per vetri..
Prima prova prodotti .. perplessità sul D120 .. Frontb10
finaudi
Ringrazio tutti per le risposte ..
cupitt ha scritto:io avevo problemi con il d120 diluito 1:10, infatti adesso l'ho diluito 1:15, e va senza dubbio meglio, non ho il problema dell'alone che si formava azionando i tergi e non si appanna più il vetro, non uso un cobra perchè non era disponibile al momento dell'acquisto e ho comprato al supermercato un panno che non ha bisogno di detergenti apposito per vetri..
Anch'io, in mancanza del Cobra, uso un panno in microfibra da supermercato .. proverò a fare una diluizione meno concentrata .. grazie
finaudi ha scritto:Ringrazio tutti per le risposte ..
prova anche a spruzzare il d120 sul panno e non sui vetri.. vedi come va e facci sapere
