Shampo da mantenimento
+20
alexrm92
Luca69
-SiMo-
paluan01
metansk
fabioff90
robair_68
Gialdo
hackero
Car.d
adridict
Manuelec
Kore-29
24 partecipanti
1Shampo da mantenimento Empty Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 10:01
Una domanda tecnicha,
uno shampo con ph 5,5 puo' essere usato per il mantenimento e lavaggio frequente ?
Ringrazio come sempre
Saluti
2Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 12:17
E' un po' acido, dipende per lavaggio frequente cosa intendi..
http://www.detailingmilano.it
3Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 12:23
Intendo, essendo l'auto stata trattata per bene e chiuso il lavoro con sigillante, se con tale shampo toglo la fatica fatta in precedenza :-)
4Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 12:25
Kore-29
Kore-29
Col d111 ricco di cere non togli nulla, come pre lavaggio il mafra 4G e' ottimo, e il suo ph non dovrebbe intaccare i protettivi a differenza del ma fra 2G che e' anche un decerante
5Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 12:28
alesoft ha scritto:Intendo, essendo l'auto stata trattata per bene e chiuso il lavoro con sigillante, se con tale shampo toglo la fatica fatta in precedenza :-)
Secondo me in poco tempo si. Wink
Orientati su altri shampoo dal pH neutro.
6Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 12:34
Leggo che all'interno ha anche la cera , per quello mi domandavo se toglie il lavoro fatto prima.
In ogni caso comprero' uno shampo con ph neutro.
7Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 12:38
Manuelec
Manuelec
Ciao ti consiglio il Dodo Born to Be Mild
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=born&sort=2a&products_id=343&products_name=Dodo%20Juice%20Born%20To%20Be%20Mild%20250%20ml
E' ottimo, se ne usa poco e non decera Wink
8Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 16:20
Quoto Manuele su Dodo: è davvero uno shampoo ottimo ma di prodotti con ph equilibrato ce ne sono molti:
- Mafra 4G, Daytona o Polish Express
- CG glossworkz
- IronX Snow Soap
- Scholl ShamPol
Non vi fate trarre in inganno dalla dicitura "con cere" perché non è sinonimo di equilibrato Wink
9Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 16:53
Ovviamente esaustivi come sempre :-)))
Metto il tutto nel prossimo ordine!
GRAZIE!
10Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 16:57
adridict
adridict
Ma quindi il d111 non è neutro?
11Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 16:59
PH 8,6 - 9,5! Wink
12Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 17:01
adridict
adridict
E immagino che cosi basico non vada proprio bene vero?XD sopra un sigillante o una cera come si comporta? io l'ho usato nell'ultimo lavaggio non vorrei che in poco tempo vada via il w09
13Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 17:05
Tranquillo che non decera, diciamo solo che non è il più equilibrato che c'è in commercio! Wink
Ma è buon shampoo da mantenimento! Very Happy
14Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Mer 13 Giu 2012 - 17:07
adridict
adridict
Si ma sai com'è tra poco userò la supernatural non vorrei rischiare xD... pazienza appena finisce vado di glossworkz Laughing
15Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Gio 14 Giu 2012 - 14:16
Ma come?!io il d111 l'ho preso perché convinto che fosse a ph neutro senza intaccare assolutamente la cera! L'ho già usato una voltal sulla cera nuova!mi tocca comprarne un altro più adatto. Voi quale mi consigliate a ph assolutamente neutro anche tra quelli elencati sopra?
16Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Gio 14 Giu 2012 - 14:40
Il D111 è un'ottimo shampoo da mantenimento, il suo PH leggermente basico fa sì che sia più efficace nel rimuovere alcuni tipi di sporco, ma non per questo decera.... stessa cosa si può dire del No Rinse che è leggermente acido....
Purcui continua ad usare tranquillamente il D111 come shampoo da mantenimento, se poi vorrai uno shampoo più equilibrato quelli consigliati sopra da Antonio lo sono! Wink
17Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Gio 14 Giu 2012 - 16:17
Vero ragazzi non allarmiamoci troppo Wink
D111 rimane è un ottimo prodotto Wink
18Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Gio 14 Giu 2012 - 17:45
Car.d
Allora confermate che il D111 può essere ancora tranquillamente annoverato tra gli shampo di mantenimento?No perchè quando l'ho acquistai dal forum era dato per la maggiore come shampo equlibrato e da mantenimento e acquistai la confezione da 1 gallone.Ora ho acquistato anche il mafra 4g però vorrei utilizzarlo per la foam,mentre il D111 lo vorrei continuare ad usare per i lavaggi manuali di mantenimento,però vorrei essere sicuro della sua rispettosità verso la cera.Se volessi usare il D111 in combinazione con il mafra 4g con la foam che diluizione dovrei adottare appunto per il D111?A questo punto se il D111 è leggermente basico meglio utilizzarlo al posto del doc 2g,che credo sia leggermente acido,per la foam in combinazione del 4g per lavare auto protette ma abbastanza sporche.o sbaglio?Grazie
19Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Gio 14 Giu 2012 - 17:49
Io eviterei tutta questa confusione...
Con foam usa 4G da solo.
Nel secchio D111.
Come prelavaggio il DOC 2G che non può sostituire il D111 perché si tratta di due prodotti completamente diversi Wink
20Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Gio 14 Giu 2012 - 18:19
Car.d
Grazie Antonio per aver fatto chiarezza e per la tua tempestività nella risposta,puntuale e preciso come i tuoi pacchi,ragazzi la scorsa settimana ho fatto l'ordine in 24 ore il pacco era a casa,e chi se lo aspettava!!
21Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Dom 22 Lug 2012 - 17:52
hackero
Admin ha scritto:Io eviterei tutta questa confusione...
Nel secchio D111.
Scusa admin ma sono un pò confuso.
Per il foam uso 4g ok, nel secchio al posto del d111 vorrei usare Dodo Juice Born To Be Mild a ph neutro poi tu consigli il doc 2g per pre lavaggio. Ma il metodo foam non è un prelavaggio o ne devo fare due di pre lavaggi?? Non sto capendo più niente
22Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Dom 22 Lug 2012 - 18:40
Gialdo
Gialdo
ma il daytona della Ma-Fra andrebbe bene come shampoo da mantenimento ??
23Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Dom 22 Lug 2012 - 18:45
robair_68
robair_68
Il daytona va molto bene per il mantenimento Wink
24Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Dom 22 Lug 2012 - 22:15
fabioff90
fabioff90
Quoto robair!!! Ottimo il daytona anche per il mantenimento!!!Wink
25Shampo da mantenimento Empty Re: Shampo da mantenimento Lun 23 Lug 2012 - 0:45
metansk
metansk
Nel secchio D111.
Se è leggero lo sporco, vai direttamente di d111 e senchio, senza foam...
Se lo sporco è più pesante aiutati con prelavaggio con 4g per togliere il grosso senza azione meccanica cosi non crei swirls e agisci con uno shampoo che non intacca la protezione e poi d111 oppure ancora 4g nel secchio ma con guanto e quindi azione meccanica.
Se lo sporco è pesantissimmo che hai le scimmie attaccate ai finestrini allora foam con 2g che è apposta per il prelavaggio e poi secchio e shampoo..
