LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Cerco spazzola passaruota
26 Re: Cerco spazzola passaruota il Mer 17 Nov 2010 - 22:09
kokador
Depaip ha scritto:Lo sapete ormai tutti io smonto i cerchi in lega e pulisco con una Brush Depaip di mia invenzione, però se dovessi lasciare i cerchi montati io una idea ce l'ho............lo spazzolino del WC! Very Happy
Scherzi a parte io l'ho provato veramente malvagio non è ma poco pratico!
Accidenti ho detto un altro mio segretissimo tools........
ahahah!!meglio prenderlo nuovo pero' Very Happy
io non ci passo proprio,ribassata e distanziali hai voglia,lo faccio una volta di meno pero' smonto le ruote una per volta e prego che non mi caschi come mi era successo!meno male c era la morosa che e' accorsa con un altro cric Very Happy
27 Re: Cerco spazzola passaruota il Gio 18 Nov 2010 - 9:51
FedeFiko
io ragazzi a smontare le ruote ad ogni lavaggio non ci penso proprio Sad
gia ci metto una giornata intere per lavarla se mi metto pure a smontare le ruote non finisco piu!
antò che spazzola hai ordinato??io se vedo che puo entrarci la compro subito!
28 Re: Cerco spazzola passaruota il Gio 18 Nov 2010 - 13:29
lo spazzolone , come tutti gli arnesi Mothers , e' veramente ottimo perche' efficace e ben realizzato ma effettivamente anch'io non riesco a usarlo su tutte le auto .......nella foto che ho postato si trattava della bmw Z3 che non monta proprio delle super ribassate . Su alcune auto non c'e' altra soluzione che smontare ........a meno che non si abbia la fortuna di trovarsi delle sosp pneumatiche
29 Re: Cerco spazzola passaruota il Gio 18 Nov 2010 - 18:21
FedeFiko
eheh magari cosi si abbassano e si alzano a piacimento Very Happy
30 Re: Cerco spazzola passaruota il Gio 18 Nov 2010 - 18:45
kokador
magari e' sufficiente dare 2 giri di crick per togliere un po' di peso in modo da aprirsi lo spazio necessario
31 Re: Cerco spazzola passaruota il Gio 18 Nov 2010 - 20:18
Ma il trucchetto di sterzare le ruote.............no?Io su una subaru ho fatto così.
32 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 19 Nov 2010 - 9:17
Depaip ha scritto:Ma il trucchetto di sterzare le ruote.............no?Io su una subaru ho fatto così.
l'ho usato spesso quel trucco ma non so come mi rimangono sempre 2 archi sporchi........ahah
33 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 19 Nov 2010 - 9:21
Finalmente qualcuno ha capito lo scherzo..................comunque io no problem smonto sempre tutto!
34 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 19 Nov 2010 - 9:32
Avendone la possibilita' e' l'unico modo per fare un lavoro con i fiocchi....non c'e' spazzolone che tenga !
Onestamente se non posso smontare il tutto mi passa la voglia di iniziare......troppa fatica per ottenere un risultato sommario
35 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 19 Nov 2010 - 9:50
In effetti lo sforzo è enorme, peggio di una correzione, ma poi la pulizia profonda rende e non solo.
36 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 19 Nov 2010 - 15:08
Depaip ha scritto:In effetti lo sforzo è enorme, peggio di una correzione, ma poi la pulizia profonda rende e non solo.
quotissimo! Vale già mezzo lavoro.
37 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 19 Nov 2010 - 18:50
FedeFiko
si ma se dopo una settimana tornano come prima ne vale la pena?!
38 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 19 Nov 2010 - 18:52
kokador
ma va la',se non usi l auto restano puliti molto a lungo!
39 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 19 Nov 2010 - 19:00
FedeFiko
ahahahahh
io che la uso su strade non asfaltate quando vado al lavoro non vi dico come diventano!
ci vorrebbe un prodotte repellente a lunga durata!
mica posso stare ad ogni lavaggio a smontare le ruote Very Happy
40 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 26 Nov 2010 - 19:08
gambo
giusto quotissimo!!!!
il problema è sempre quello...se uno usa tanto la macchina non gode molto dei lavori fatti!!!
41 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 26 Nov 2010 - 19:32
io uso la spazzola dell'idropulitrice, ma comprerò la mother anch'io
42 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 21:30
luca1
mi è venuta un'idea malsana...soprattutto per chi come me NON ha spazio tra ruota e passaruota...
ma perchè non usare uno spazzolone x water? ha setole laterali e frontali, belle durette, ed uno stelo centrale molto molto sottile...secondo me funzionerebbe...
in queste ferie faccio la prova...con uno nuovo ovviamente!!!
Visualizza il profilo dell'utente http://www.barmanfacile.com
43 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 21:38
HunterHeads
E come ce lo infili? io tra ruota e passaruota avrò si e no 5 cm!
44 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 21:48
Lo spazio ovviamente va recuperato portando a massimo angolo di sterzata dall'una e dall'altra parte (almeno sull'anteriore, chiaramente).
Lo spazzolone non credo sia il massimo perché le setole sono troppo rade, non sono compatte come nelle spazzole della mothers.
Non che non debbano funzionare, ma credo che per pulire bene siano necessari passaggi su passaggi per coprire bene tutta la superficie.
45 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 21:51
HunterHeads
newentry ha scritto:Lo spazio ovviamente va recuperato portando a massimo angolo di sterzata dall'una e dall'altra parte (almeno sull'anteriore, chiaramente).
si infatti parlavo delle posteriori Wink
46 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 22:44
Nella zona retrotreno c'è sempre maggiore spazio rispetto all'anteriore (almeno proporzionalmente) Wink
47 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 22:46
HunterHeads
newentry ha scritto:Nella zona retrotreno c'è sempre maggiore spazio proporzionato all'anteriore Wink
Non per me, dato che ho svariate decine di kg di impianto audio Very Happy
L'unico modo per pulire bene... è smontare. Ormai mi sono rassegnato.
48 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 22:54
Bè, allora basta sollevare, a meno che tu non abbia molle talmente rigide da avere corsa quasi inesistente.
49 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 22:58
HunterHeads
newentry ha scritto:Bè, allora basta sollevare, a meno che tu non abbia molle talmente rigide da avere corsa quasi inesistente.
No un minimo di corsa c'è. Ho le classiche eibach pro-kit -30mm. Devo solo procurarmi un cric Smile
50 Re: Cerco spazzola passaruota il Ven 17 Dic 2010 - 23:21
Che cric e/o cavalletti utilizzate per sollevare l'auto?
