LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Interni: pulizia e cura di tutte le superfici interne. » Come eliminare i graffi sulle plastiche interne?
ciestix
Qualcuno conosce prodotti per eliminare I graffi sulle plastiche interne? Ho visto su internet che ci sono alcuni modi ma molto rudi e fai da te, non certo posso provarli.
Visualizza il profilo
Le plastiche interne sono caratterizzate da una finitura (goffratura) non sempre liscia che non può essere carteggiata e non può prevedere l'uso di polish abrasivi: il risultato non sarebbe quello originale.
ecco perchè, almeno all'interno, è più semplice sostituire o riverniciare...
Leroy
Leroy
Le plastiche interne sono un argomento interessante ma, allo stesso tempo, penso che è molto difficile lavorare sopra ad un eventuale graffio. Ecco perché personalmente presto molta attenzione ad evitare di produrre righe sulle superfici interne. Ad esempio quando si sale o si esce dall'automobile stò molto attento a non strisciare la scarpa sulla parte bassa della portiera.
ciestix
Temevo che non ci fosse alcun rimedio ma ci speravo. Purtroppo io sto molto attento, il problema sono i bambini e le mamme. Redarguirli a volte diventa una ossessione e allora si soffre e si subisce.
Leroy
Leroy
ciestix ha scritto:Temevo che non ci fosse alcun rimedio ma ci speravo. Purtroppo io sto molto attento, il problema sono i bambini e le mamme. Redarguirli a volte diventa una ossessione e allora si soffre e si subisce.
Si, ciestix, per il momento non devo redarguire bambini e/o mamme e la "signorina" la tengo davvero bene, ma posso ben immaginare lo scenario di cui parli e solidarizzo con te. Vedi un pò tu come comportarti: se e quando dire a chi sale nella tua automobile di prestare attenzione, a mio parere sopratutto nella fase di salita/discesa dall'autovettura. afro
semprenuovo
semprenuovo
Ciao, per eliminare i graffi della plastiche, personalmente uso questo metodo:
- pulire bene la superficie,
- se il graffio non è tanto profondo: scaldare la superficie con un phon da carrozziere (fare delle prove per stabilire la temperature), prendere un pad avente la stessa tramatura della plastica (cos'è un pad ( http://www.siremisrl.it/public/shop/scheda.asp?id=243 ) cod. GP-S, praticamente è uno stampo in silicone, che ricrea la trama della pelle e della plastica.
Lo puoi comprare o costruirtelo da te.
- per prima cosa devi trovare un vinile avente la stessa trama (mi raccomando della stessa trama, se no si vedrà la differenza!!!)
- incolla il vinile su una tavoletta legno o meglio ancora su una piccola lastra di lattice duro)
- premere il pad sulla parte scaldata per qualche secondo, in modo tale da imprimere la trama.
se il graffio è profondo è un pò più complicato...... ma si può fare!
ciao Max
Visualizza il profilo http://www.semprenuovo.it
siremi.restauro
siremi.restauro
Ebbravo MAX Wink
Visualizza il profilo http://www.siremirestauro.it
ciestix
ok ci provo. Grazie
ottima max! Wink
Suby76
Suby76
Argomento non recente, ma ringrazio comunque max per il procedimento di ripristino...purtroppo le plastiche interne, specie se rigide, si graffiato con mocta facilità..e spesso è colpa dei precedenti proprietari di un'auto
