LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Le guide di lacuradellauto.it » Le guide » L'importanza del pre-cera
1 L'importanza del pre-cera il Mer 24 Nov 2010 - 0:11
Vorrei aprire questo post-guida per affrontare, e discutere, un argomento molto importante e spesso trascurato sulla preparazione delle superfici. I pre-cera rappresentano una categoria molto importante nella sequenza lavorativa e hanno un'indiscutibile validità funzionale.
Essi sono in grado di pulire la superficie, sollevando lo sporco leggero, e di rilasciare gli olii che serviranno alle cere per rendere al meglio: in pratica sono dei veri e propri preparatori di superficie che miglioreranno la resa del protettivo applicato in seguito e contribuiranno ad una finitura migliore.
I precera si possono utilizzare sempre prima di applicare una protettivo a prescindere dalla necessità o meno di effettuare una correzione: si tratta infatti di prodotti che hanno una ridottissima (o nulla) capacità di abradere ma solo pulente.
I pre-wax possono essere applicati a mano oppure con lucidatrice rotorbitale.
A mano svolgono un'azione prettamente preparativa ed è importante non eseguire troppa pressione con l'applicatore durante il lavoro: dosate una giusta quantità di prodotto, ne eccedendo ne rendendo il pad troppo secco, lavorate fino a completa pulizia del supporto e quando avrete un velo sottile rimuovete con un panno.
Con la lucidatrice rotorbitale, invece, il pre-wax riuscirà anche a migliorare il gloss e l'aspetto della superficie: rimuoverà lo sporco derivante dai segni di acqua di un'asciugatura eseguita velocemente, eliminerà qualche piccolo swirl ed in generale migliorerà l'aspetto della vettura donando lucentezza.
Anche in questo caso sarà importante dosare correttamente il prodotto e lavorarlo a fondo fino a quasi completa pulizia del supporto trattato.
2 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 24 Nov 2010 - 19:09
Ottimo Admin Il precera e' in effetti un prodotto misterioso......alcuni lo considerano utilissimo (io) mentre altri uno step superfluo......ora e' tutto chiaro
3 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 24 Nov 2010 - 19:25
Deve essere interpretato come uno step opzionale, a mio avviso, cioè non fondamentale per la buona riuscita di un lavoro pulito, ma di grandissimo impatto ed utilità.
4 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 24 Nov 2010 - 19:29
utilissima informazione..
ma in "marche e prodotti " cosa c'è disponibile in negozio?
5 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 24 Nov 2010 - 19:45
3m rimuovi graffi (lo so, vi stupirà, ma viene identificato come tale...)
dodo lime prime
dodo lime prime lite
megs M07 (a brevissimo)
megs M80
megs M82
P21S PAINTWORK CLAENSING LOTION
Pinnacle Paintwork Cleansing Lotion
6 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 24 Nov 2010 - 19:50
luca1
ed il black hole?
Visualizza il profilo dell'utente http://www.barmanfacile.com
7 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 24 Nov 2010 - 19:59
mementote65
Sono perfettamente d'accordo sull'utilita' del pre cera e in piu' posso dire che prima utilizzavo un pre cera della swissvax ma non mi sono mai trovato bene in quanto il livello di olii rilasciati, secondo me, era eccessivo, al punto da risultarne difficilissima la rimozione. Poi ho "scoperto" il lime prime e devo dire che è un altro mondo, gia' a occhio è evidente che quel piccolo grado di taglio che ha, contribuisce in maniera sostanziale a "rifinire" al meglio la superficie che risulta cosi' con un gloss e una profondita' percettibilmente superiore a quella (gia' quasi perfetta) ottenuta con 105 + 205.
8 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 24 Nov 2010 - 22:39
clansman
Molto interessante...e poi ho a casa ancora un po' di M80... Smile
9 Re: L'importanza del pre-cera il Gio 25 Nov 2010 - 8:56
superAndre
Adoro questo step! Cool
10 Re: L'importanza del pre-cera il Gio 25 Nov 2010 - 9:49
superAndre ha scritto:Adoro questo step! Cool
Sapevo di toccare il tuo animo precerante Wink
11 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 1 Dic 2010 - 1:07
Philo
anch'io vorrei sapere se il black hole può essere considerato un precera, magari applicato dopo aver passato il 205 e non essere riusciti a rimuovere completamente dei difetti... oppure ci va qualcos'altro dopo il black hole?
ps: già il 205 non è un precera??
12 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 1 Dic 2010 - 15:18
il black hole può essere considerato un precera ma non contiene abrasivi: solo pulitori.
Questo vuol dire che non ti elimina i difetti però ha grandi capacità di riempitivo.
13 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 1 Dic 2010 - 15:20
Philo
ottimo Very Happy
14 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 1 Dic 2010 - 17:24
Il black hole come pre-cera, mi piace molto...accoglie proprio la sigillatura del lavoro...!!!
15 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 1 Dic 2010 - 18:20
superAndre
Scusate la puntualizzazione ma visto che questo è un campo da me ampliamente studiato vorrei fare alkcune precisazioni.Personalmente tendo a distinguere i "glaze" come Black Hole e "pre-wax" come Lime Prime.Le differenze sono propriamente tecniche ma ci sono.Mentre il glaze permette come step di aggiungere una "glassatura", effetto bagnato e maggior riflessione alla vernice prima di stendere la cera\sigillante il pre-wax ha una caratteristica aggiuntiva non indifferente ovvero la capacità di aiutare la cera ad aderire maggiormente e sfruttare al massimo tutti i suoi pregi.La caratteristica cosidetta di "wax-bonding".Cosa che per esempio non possiede il Black Hole.E alcuni test che ho effettuato a distanza di mesi a me hanno dato una conferma.Il mio consiglio è di abbinare sempre una cera con il suo precipuo pre-cera per avere il top.Sulla scorta di quanto appena detto però tutto è possibile quindi mix di prodotti,stratificazioni,topping.
16 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 1 Dic 2010 - 18:38
esatto andrea, giusta puntualizzazione.
a me personalmente piace molto utilizzare un glaze per la finitura profonda e glassata che dona alla superficie.
Ma è chiaro anche che un pre-cera migliora le prestazione della cera sovrapplicata.
17 Re: L'importanza del pre-cera il Gio 2 Dic 2010 - 0:48
Gianlu_vr
Io aspetto il meg's M07... ma è un "glaze" o un "pre wax"?
18 Re: L'importanza del pre-cera il Gio 2 Dic 2010 - 9:09
superAndre
Gianlu_vr ha scritto:Io aspetto il meg's M07... ma è un "glaze" o un "pre wax"?
E' un glaze...
19 Re: L'importanza del pre-cera il Gio 2 Dic 2010 - 16:06
Philo
quindi raga una domanda: è ipoteticamente corretto un ciclo del genere?
m105 + xp cleaner + m205 + xp cleaner + black hole
volendo poi chiudere con la collinite 915?
20 Re: L'importanza del pre-cera il Gio 2 Dic 2010 - 16:13
superAndre
Philo ha scritto:quindi raga una domanda: è ipoteticamente corretto un ciclo del genere?
Per il ciclo che intendi fare l'xp cleaner non occorre proprio..il BH è già un cleaner..stenderlo sopra M105 e M205 pulisce automaticamente la superficie e la rende più brillante..poi di seguito diretto con la colli..
21 Re: L'importanza del pre-cera il Gio 2 Dic 2010 - 17:41
quotissimo! e tra l'altro è un ciclo che mi piace molto!
22 Re: L'importanza del pre-cera il Lun 6 Dic 2010 - 22:28
mi sono fatto un idea leggendo vari topic in giro ma non e che 3m rimuovi graffi e simile a dodo lime prime?
23 Re: L'importanza del pre-cera il Mar 7 Dic 2010 - 10:10
molto simile ma più agressivo.
24 Re: L'importanza del pre-cera il Mer 8 Dic 2010 - 22:21
gabrY X HF
quindi usando il BH non serve il lme prime prima della cera?
25 Re: L'importanza del pre-cera il Gio 9 Dic 2010 - 9:04
gabrY X HF
gabrY X HF ha scritto:quindi usando il BH non serve il lme prime prima della cera?
scusate la mia ignoranza ragazzi ma sono veramente un pivello in materia...e mi rendo conto che rischio di fare domande stupide...
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
