mafra mistral
1mafra mistral Empty mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 0:48
ma il mafra mistral http://www.mafra.com/catalogo-prodotto.asp?AREA_ID=2&CAT_ID=12&STCAT_ID=&TIPO_ID=&STP_ID=&PROD_ID=175 diluito adeguatamente potrebbe essere un prodotto x il prelavaggio delle parti piu sporche(tipo d 108)
2mafra mistral Empty Re: mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 9:12
No purtroppo no è nato per altri scopi ove la sua aggressività alcalina deve essere aggressiva.
Se lo diluisci quello che vedi ( sicuramente lo hai visto nella catena di distribuzione in quella confezione),
perdi capacità pulenti.
Io all'inizio usavo il Pulicamper poi ho desistito, hanno una valida linea di prelavaggi che soddisfano le mie esìgenze e le avete viste.
Vi ho fatto venire la voglia di usare MAFRA?
PS ricordo qui come in altri post ATTENZIONE ad usare il 108 come pre lavaggio, deve esserci una condizione particolarmente gravosa per usare quello sgrassatore, ribadisco che si può usare degli ottimi prelavaggi a tale scopo, magari ripetendo l'azione.
C'era un utente che aveva riscontrato colature su una abarth dopo il suo utilizzo e risciacquo.
3mafra mistral Empty Re: mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 9:23
Grazie dapaip x la spiegazione più che austiva ;-)
4mafra mistral Empty Re: mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 10:47
Io l'ho sempre snobbata ma devo dire che alcuni prodotti sono molto validi
5mafra mistral Empty Re: mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 23:14
Depaip ha scritto:No purtroppo no è nato per altri scopi ove la sua aggressività alcalina deve essere aggressiva.
di questo prodotto che mi dici invece depaip http://www.mafra.com/catalogo-prodotto.asp?AREA_ID=10&CAT_ID=151&PROD_ID=1950&TIPO=C
pensavo di usarlo in coppia con il mafra flux x foamare...tu che dici Wink
6mafra mistral Empty Re: mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 23:24
ciccio anche tu stai scoprendo la Mafra?
7mafra mistral Empty Re: mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 23:28
la usavo in maniera amatoriale prima di conoscere il forum san martino...alcuni prodotti ancora li uso in realta' Wink
8mafra mistral Empty Re: mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 23:30
volevo fare un 50 e 50 tra i 2 detergenti x il prelavaggio con foam...oppure darlo con il pescaggio x il detergente della idro,devo valutare Smile
9mafra mistral Empty Re: mafra mistral Ven 11 Mar 2011 - 23:32
cicciovecchio79 ha scritto:la usavo in maniera amatoriale prima di conoscere il forum san martino...alcuni prodotti ancora li uso in realta' Wink
okappa.
10mafra mistral Empty Re: mafra mistral Sab 12 Mar 2011 - 10:56
Non è malvagio ma è poco alcalino, comunque ti SCONSIGLIO di usarlo col Mafra Lux, quella è una cera fondo in fondo in fondo
11mafra mistral Empty Re: mafra mistral Sab 12 Mar 2011 - 14:02
ma potrebbe essere un bene che non sia troppo alcalino no depaip?piu alcalino vuol dire piu agressivo x la cera immagino...se ho detto una corbelleria chiedo scusa Smile
12mafra mistral Empty Re: mafra mistral Lun 14 Mar 2011 - 15:30
Non sono d'accordo... io lo uso praticamente sempre e nelle giuste diluizioni non mi ha mai creato problemi...
13mafra mistral Empty Re: mafra mistral Mer 16 Mar 2011 - 8:46
Neanche io, però e successo e non ho saputo dare altre spiegazioni.
14mafra mistral Empty Re: mafra mistral Mer 16 Mar 2011 - 9:07
io della ma-fra uso il pulimax e il kit charme per la pelle, ottimi prodotti
mafra mistral Frontb10
15mafra mistral Empty Re: mafra mistral Mer 16 Mar 2011 - 12:30
Il pulimax lo adopero anche io tutt ora... Prima di conoscere i prodotti meg usavo anche lo shampoo daytona,mi piaceva molto l effetto cera che lasciava,anche se non aveva un buon profumo... Poi conoscendo tutti voi e capendoci un po di più come prodotto l ho mollato,anche se in verita' non so se sia uno shampoo aggressivo o no e che ph abbia ;-)
16mafra mistral Empty Re: mafra mistral Mer 16 Mar 2011 - 13:57
Bludevils
Bludevils
Cioé in quale diluzioni per lancia Foam? Questo mix per decerare e pulire a fondo com'é:
20ml D108 + 50ml shampoo Foam (D110 o Dp Foam ecc..) + 50ml D111 +380ml acqua?
17mafra mistral Empty Re: mafra mistral Gio 17 Mar 2011 - 11:26
anche meno! con 10 ml fa già il suo lavoro Wink
