credo che non ci sia piu' nessuno scettico.........
+4
Gio'Pa'
MET
8 partecipanti
MET
MET
ciao a tutti ragazzi oggi ho voluto fare un test....... Wink
molto spesso i piu' profani non si avventurano nel nostro mondo con la convinzione che i risultati si ottengono, ma a fronte di innumerevoli ore passate a lavare spennellare lucidare ecc.... Rolling Eyes e molti dicono ah io non ho tempo di spendere ore e ore per la macchina, ci impiego una giornata e poi qualche giorno dopo e' tutto come prima...
allora ho voluto fare una prova:
ma ad esempio spruzzando e risciacquando e basta x esempio sul motore il d108 e impiegando 10 minuti di orologio che risultati si otterrebbero? servono davvero ore per ottenere un buon risultato?
questa e' la situazione di partenza..... ford ka di mia madre con 6 anni di vita e motore mai pulito!!!! quindi 6 anni di sporco unto incrostato ecc....
credo che non ci sia piu' nessuno scettico......... Piccola2
credo che non ci sia piu' nessuno scettico......... Questa%202
modo di operare: spruzzato D108 diluito 4:1 in tutto il vano motore , lasciato agire 5 minuti e risciacquato con la canna dell'acqua, tempo totale impiegato 10 minuti!!!!!
questo e' il risultato:
direi per il tempo impiegato e considerando di non aver usato ne acqua ad pressione e ne pennelli ne panni e quindi alcun sfregamento e nessun prodotto per rendere lucide le plastiche, direi risultato devastante!!!
ci sono ancora scettici? ah ah ah Razz Razz Wink
Evidentemente la parte lipofila dei tensioattivi del 108 , a quelle diluizioni, sanno essere sufficientemente potenti da far staccare lo sporco, senza alcuna agitazione meccanica.
MET
MET
Depaip ha scritto:Nice job!
direi che il d108 e' un prodotto bestiale!!! e con degli accorgimenti, la tecnica e con la conoscenza dei prodotti si arrivano ad accorciare i tempi di moltissimo nel prendersi cura del proprio mezzo .. Wink
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Io ti consiglierei di usare il D101 4:1 spennellare un po lasciare agire 5 minuti e risciaquare, max per 15minuti
Ottimo lavoro!
ottimo lavoro
phoenix.88
phoenix.88
Shocked Ammetto che io ero tra gli scettici!
Non pensavo che solo spruzzando si sarebbe ottenuto tale risultato.
Complimenti, bel test! Wink
effettivamente non è un lavoro perfetto, ma è veramente buono. moltiplicato per il tempo impiegato è ottimo!
Sergjei
Sergjei
Splendido risultato!!!
Ho in mente di pulire il motore della mia C di tre anni domani con D108.....sono certo del risultato!!!
Prova a trattare le parti ormai pulite con un prodotto per la plastica come M40 o simili e vedrai che spettacolo in 15 minuti (10 per pulire e 5 per l'M40)!
