LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Primo acquisto
Primo acquisto
1 Primo acquisto il Sab 4 Dic 2010 - 14:41
antiuvone
Buongiorno...., di solito ho spempre comprato prodotti in iperpercati, spendendo soldi ma comprando prodotti poco performanti..., ho scoperto che i vostri prodotti sn i migliori, quindi eccomi qua pronto per acquistare:
Auto:BMW 740
Colore:blu
Anno:2003
Difetti:graffi leggeri e profondi, swirl, vernice poco lucida
Note:
solitamente lavo la macchina o cn spugna e sapone , oppure cn l'idropulitrice..., l'auto sta per lo più fuori, quindi per questo è soggetta ad atti vandalici quali graffi cn chiodi..
Ho acquistato una lucidatrice non professionale, ha l'impugnatura rotonda simile a un volante, in dotazione ci sono 2 tamponi, io li chiamo così ma forse sbaglio, sono di 2 differenti materiali, ma comunque dato che devo effettuare l'acquisto, vorrei prenderne altri migliori.
Come detto sopra, vorrei eliminare questi graffi, eliminare gli swirl e magari rendere più lucida e splendente la carrozzeria.
Avrei bisogno di un prodotto adatto a nutrire gli interni in pelle per evitare lesioni.
vi ringrazio
2 Re: Primo acquisto il Dom 5 Dic 2010 - 14:03
antiuvone
nessuno???
3 Re: Primo acquisto il Dom 5 Dic 2010 - 14:33
phoenix.88
Ciao Antiuvone, ti consiglio, se non l'avessi già fatto, di leggere le guide disponibili sul forum, come le 5 fasi del detailing, ti aiuteranno parecchio a capire il lavoro da fare.
La lucidatrice che hai preso può andar bene solo per stendere e rimuovere la cera, non per le correzioni con polish.
Nel negozio sono disponibili dei kit di correzione per tutti i gusti e per tutte le tasche.
Alcuni esempi sono il Meguiar's Basic Ultra Kit, mirato alla rimozione di difetti manualmente e un sigillante per proteggere la carrozzeria, e il Meguiar's Starter Kit Pro, che contiene alcuni prodotti in più che ti possono essere utili.
Ci sono anche i kit con rotorbitale a questo link: http://www.lacuradellauto.it/categorie-1406/Kit-DAS-6.aspx .
Prima di effettuare un lavoro di correzione è raccomandato l'uso di una clay, da utilizzare con un apposito quick detailer.
Puoi sceglierla tra questi kit: http://www.lacuradellauto.it/categorie-1405/Kit-Clay-Bar.aspx .
Potrebbe esserti utile rivedere la tua tecnica di lavaggio, in modo da ottenere un risultato migliore e da riuscire a mantenere il meglio possibile il lavoro già fatto.
Per la pelle potresti usare il Kit Fenice. Wink
Ultima modifica di phoenix.88 il Lun 6 Dic 2010 - 15:56, modificato 1 volta
4 Re: Primo acquisto il Dom 5 Dic 2010 - 21:14
Per i graffi fatti con i chiodi non c'è un rimedio facile... potrai ridurre l'impatto visivo ma eliminarli del tutto sarà dura...
la lucidatrice che possiedi ti potrà tornare utile per l'applicazione della cera ma non per la fase di correzione: meglio a mano oppure con una lucidatrice rotorbitale.
Quoto i consigli di phoenix.88 sui prodotti indicati Wink
5 Re: Primo acquisto il Lun 6 Dic 2010 - 9:33
antiuvone
vi ringrazio...phoenix, alcuni collegameti passati da te non vanno, mi da pagina vuota...
allora, volendo acquistare separatamente i prodotti,proviamo a fare una lista così comincio a prenderne uno alla volta:
eliminare swirl :.................?
graffi :...........?
lucidare :............?
tampone per mettere e d eliminare la cera :........?
vi ringrazio, vi ringrazierà acnhe la mia auto...., appena lucido posterò le foto del prima e del dopo
6 Re: Primo acquisto il Lun 6 Dic 2010 - 15:46
eliminare swirl : M205
graffi : M105
lucidare : se intendi proteggere io andrei con una Dodo Purple Haze anticipata dal Lime Prime Lite
tampone per mettere e d eliminare la cera : se intendi farlo a mano io ti consiglio questi: http://www.lacuradellauto.it/risultati.aspx?keywords=Applicatore+Manuale+CCS&pls_go=Vai
mentre per la cera Dodo vai pure con i finger mitt: http://www.lacuradellauto.it/risultati.aspx?keywords=finger+mitt&pls_go=Vai
7 Re: Primo acquisto il Lun 6 Dic 2010 - 15:57
phoenix.88
antiuvone ha scritto:vi ringrazio...phoenix, alcuni collegameti passati da te non vanno, mi da pagina vuota...
Adesso funzionano Wink
8 Re: Primo acquisto il Mar 7 Dic 2010 - 9:53
antiuvone
Admin ha scritto:eliminare swirl : M205
graffi : M105
grazieeeeee
9 Re: Primo acquisto il Mar 7 Dic 2010 - 9:53
antiuvone
ora ricontrollo....grazieee
10 Re: Primo acquisto il Mar 7 Dic 2010 - 10:25
Sempre a disposizione Wink
