dubbi su ravvivante e protezione
1dubbi su ravvivante e protezione Empty dubbi su ravvivante e protezione Dom 28 Nov 2010 - 23:30
Philo
Philo
Ciao ragazzi scusate per la domanda probabilmente stupida.
dato che ho passato sulle plastiche interne il 303 dopo averle pulite per bene con il 101 (ormai da un paio di settimane circa), mi chiedevo, ora che c'è sopra il 303, dovrei ripulirle se volessi dare una mano di d170 oppure di m40, e poi riapplicare il 303 sopra?
praticamente il mio dubbio è: è corretto dare una mano di ravvivante e poi stenderci sopra una protezione per "sigillare" l'effetto?
Ad esempio, se volessi ravvivare e proteggere le plastiche esterne invece, dopo averle sgrassate posso dare una mano di d170 e a seguire Ultimate Protectant?
2dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Lun 29 Nov 2010 - 22:55
non serve applicare prodotti diversi ma che hanno la stessa finalità: sarebbe meglio sceglierne uno e fare il lavoro con quello.
3dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Mar 30 Nov 2010 - 0:09
Philo
Philo
ok Wink
4dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Gio 2 Dic 2010 - 23:19
infinitoxxx
Quale scegliere tra il 303 il d170 e il Meguiar's Ultimate Protectant?
5dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Gio 2 Dic 2010 - 23:57
Philo
Philo
l'ultimate protectant ce l'ho sulla lista del prossimo ordine quindi non l'ho ancora provato.
comunque quello che ho capito:
il 303 è un protettivo UV che si adatta egregiamente su plastiche interne e che dona un aspetto naturale.
il d170 è un ravvivante che si può utilizzare con diverse diluizioni per ottenere l'effetto desiderato, da brillantezza estrema a naturale. da il meglio di se su plastiche interne o nel vano motore, mentre su plastiche esterne è decisamente migliore e più duraturo l'Ultimate Protectant.
l'Ultimate Protectant è particolarmente indicato per le modanature e tutte le plastiche esterne, particolarmente resistente all'acqua e agli agenti atmosferici.
per quanto riguarda le plastiche interne è bene differenziarne la tipologia. se porosa (rugosa) oppure liscia, per individuare meglio il tipo di prodotto da applicare.
ad esempio il d170 credo si adatti meglio alle plastiche liscie.
il 303 va bene su entrambe, ma nel caso di plastiche porose è da preferire per via della stesura del prodotto.
l'Ultimate invece è un caso a se. credo vada bene in entrambi i casi.
Nel caso ho detto supercazzole qualcuno corregga Exclamation
6dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 0:42
Sergjei
Sergjei
Hai solo dimenticato M40 che personalmente ho provato sia su interni sia su guarnizioni o plastiche esterne e lo trovo fantastico!!!
7dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 0:49
Philo
Philo
si ma l'm40 non c'è nella domanda Laughing lol!
e comunque aggiungo:
l'm40 si adatta sia a plastiche interne che esterne (anche se l'Ultimate Protectant dovrebbe stare una spanna sopra per quanto riguarda le esterne), però qualcuno ha riscontrato qualche problema nell'applicazione su plastiche porose dovuto alla difficile stendibilità omogenea del prodotto. Quindi in linea di massima è più indicato su plastiche liscie. da un effetto lucido, e come tutti i prodotti quì descritti non lascia unta la superficie.
8dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 1:08
Gianlu_vr
Gianlu_vr
La plastica è il materiale più difficile da trattare reagisce allo stesso prodotto in modo diverso. Sulla mia auto un prodotto può dare un bellissimo risultato e su un'altra invece pessimo... Smile
Io l'Ultimate Protectant l'ho trovato il miglior prodotto per ora provato per le plastiche esterne, l'importante è usarne poco e stenderlo bene. Non adatto alla gomma. Internamente, parere personale, non mi piace.. Smile
l'Ultimate forma una "pellicola" rigida e duratura che protegge la parte trattata (ecco il motivo che non è adatto alla gomma)...caratteristica invece che non ha M40 che uso per le guarnizioni e alcuni particolari interni... Very Happy
9dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 1:18
Sergjei
Sergjei
Philo ha scritto:si ma l'm40 non c'è nella domanda Laughing lol!
Philo ha scritto:Ciao ragazzi scusate per la domanda probabilmente stupida.
Non lo avevi notato ??? Very Happy
10dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 1:27
Philo
Philo
Sergjei non hai notato che la domanda iniziale del post l'avevo fatta io e non mi stavo rispondendo da solo ma rispondevo alla domanda di infinitoxxx? What a Face scratch lol! Sleep
forse ho capito adesso che dicevi ad infinito che si era dimenticato l'm40... è ora che vado a letto... magari mi sogno una swisswax sotto la pioggia.... buonanotte! Sleep
11dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 10:18
in attesa di provare l'ultimate spray credo che sia difficile battere il 303 all'interno: la sua finitura e la durata sono davvero notevoli.
L'ultimate è però il miglior prodotto (non trattamento) che abbiamo mai provato sulle plastiche esterne ma va lavorato come fosse una cera e applicato con una moderata pressione. L'ho trovato ottimo anche sulla gomma delle guarnizioni.
12dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 13:56
infinitoxxx
Grazie ragazzi x le risposte.. su passaruote cosa consigliate? il d170? oppure?
13dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 17:55
D170 o D160 sono perfetti Wink
14dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Ven 3 Dic 2010 - 19:46
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Philo ha scritto:Sergjei non hai notato che la domanda iniziale del post l'avevo fatta io e non mi stavo rispondendo da solo ma rispondevo alla domanda di infinitoxxx? What a Face scratch lol! Sleep
Ahhh!! Eri tu quello che voleva statificare i trattamenti per la plastica??
Very Happy Very Happy Very Happy Hehehehe!! Very Happy Very Happy Very Happy
Dai trova una bella immagine e metti l'avatar!!! Very Happy
15dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Sab 4 Dic 2010 - 12:51
infinitoxxx
Alla fine mi sa che non va escluso nessuno ma occorre averli tutti? o sbaglio? Surprised
in pratica il d170 per plastiche esterne il 303 per le plastiche interne l'm40 per le guarnizioni l'ultimate per plastiche esterne in quanto piu duraturo..
Ma se dovreste eliminarne uno..quale togliereste dal vostro ordine?
16dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Sab 4 Dic 2010 - 23:41
Philo
Philo
non mi arrivano le email che mi avvisano che hanno risposto al messaggio.... eppure nelle impostazioni l'ho lasciato il flag per mandarmi una mail se qualcuno risponde!!! boh... i misteri dell'informatica...
Antonio, il d170 quindi su plastiche esterne lo consiglieresti? com'è a durata? regge bene l'acqua? quasi quasi rimando a data da definirsi l'ultimate allora...
secondo me, e posso sbagliarmi, anche il d170 può essere applicato sulle guarnizioni (oltre a inzupparci i biscotti la mattina a colazione)
Gianlu, certo! anche se ora mi sembra una cosa inutile, non ne sono tanto sicuro... magari può essere utile lol!
a parte gli scherzi, mi chiedevo, se io volessi dare una bella lucidità con d170, e poi volessi proteggere il lavoro del d170 con una protezione UV (303), perchè non dovrei fare una cosa del genere? lol!
poi vabbè, lucidamente mi son detto, ok se voglio metterci il 170 ce lo metto... e se mi piace e quindi quando vedo che inizia a cedere lo rimetto.... vabbè ogni tanto è necessario complicarsi le cose.... se no che du p...e!!! lol!
ho messo l'avatarrrrrrr
17dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Dom 5 Dic 2010 - 12:19
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Che tipo che sei... hahaha Very Happy Very Happy
Hai messo un BMW avatar...318i Very Happy
Se vorrai prova a stratificare i prodotti per la plastica, forse trovi la combinazione giusta, ma vedrai che ne esce solo un pasticcio Very Happy
Anche il D170 è indicato per le guarnizioni io preferisco M40 perchè è un protettivo UV e oltre il trattamento pulisce... Very Happy
18dubbi su ravvivante e protezione Empty Re: dubbi su ravvivante e protezione Dom 5 Dic 2010 - 12:29
Gianlu_vr
Gianlu_vr
infinitoxxx ha scritto:Alla fine mi sa che non va escluso nessuno ma occorre averli tutti? o sbaglio? Surprised
Io i prodotti per la plastica li trovo i più difficili da consigliare.
Comunque Philo in linea di massima ti ha spiegato bene...
In particolare con i cruscotti non hanno sempre lo stesso risultato, poi varia molto il gusto e dipende molto dalla plastica ...
Sconsigliartene uno forse si rischia di non farti provare quello ideale per te...
