LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Tamponi 3M Riassumiamo
51 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Ven 21 Gen 2011 - 18:38
anche dodo ha realizzato un ondulato arancio da taglio nella misura da 150 mm: l'ho provato e non è malissimo ma non mi ci sono affezionato troppo... preferisco il ciano...
52 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Ven 21 Gen 2011 - 23:29
ma alla fin fine cosa usate per sopperire all'anello mancate tra verde e giallo?
si trova un tampone di quella densità anche piatto che sia una media tra verde e giallo e che abbia quelle dimensioni e feeling?
53 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Sab 22 Gen 2011 - 12:08
Visto che utilizzi 3m ricordo che fra i diversi cicli veniva proposto di usare il tappo giallo proprio con tampone arancio o addirittura con lana, per avere più taglio senza ricorrere al verde.
Se cerchi invece un tampone intermedio devi andare sui tamponi da polishing di altre marche.
54 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Sab 22 Gen 2011 - 12:44
si infatti volevo sapere quale tampone di altre marche con quel tipo di consistenza che vi dava le stesse sensazioni di precisione e manegevolezza della 3m
l'esigenza nasce appunto per la varietà dei prodotti in mio possesso. non sono uno di quelli quadrati che fa giallo con giallo e verde con verde etc etc..sono il primo a provare degli accoppiamenti e per questo che mi serviva un tampone intermedio che ho già, ma che non mi soddisfa per la sua manegevolezza rispetto ai 3M
55 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Sab 22 Gen 2011 - 17:34
Luigi71
huntersub84 ha scritto:si infatti volevo sapere quale tampone di altre marche con quel tipo di consistenza che vi dava le stesse sensazioni di precisione e manegevolezza della 3m
Il lake country arancio da 5,5 ha un feeling simile al verde 3m e un taglio intermedio
56 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Sab 22 Gen 2011 - 18:41
scusa luigi... ma che arancio... intendi?? perchè se parli dell'arancio ht... quindi con spugna europea... sono molto d'accordo... ovviamente in versione bassa.. se parli della spugna tipo ccs.... kompressor. ecc..ecc.. secondo me è molto diversa...
come utilizzo...
57 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Sab 22 Gen 2011 - 19:13
Luigi71
come utilizzo...
Oh si , intendevo l'ht low profile , non ho specificato scusa , mentalmente lo davo per scontato Very Happy
58 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Sab 22 Gen 2011 - 19:16
come utilizzo...
Cool come pensavo!!!!
59 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Sab 22 Gen 2011 - 22:10
grazie della risposta, bisogna che ne provi uno!! Wink
60 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Dom 23 Gen 2011 - 22:33
Anche gli scholl blu dovrebbero fare al caso tuo
61 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Lun 24 Gen 2011 - 1:15
li stavo guardando adesso..come mai mi consigli il blu e non l'arancio? alla fin fine mi serve sempre per il taglio, però un po più morbido..per il polish utilizzo il giallo 3m no?! o mi sto sbagliando in base alla descrizione sul negozio?
62 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Lun 24 Gen 2011 - 1:18
mi correggo, avevo letto solo le etichette che buttano all'occhio, con una lettuara anche dei dettagli ho visto che la spugna del blu forse è quello che cerco, una via di mezzo tra verde 3m e giallo 3m
qualcuno l'ha già provato questo tampone? lavora bene?
il verde ho notato che se lo si fa scaldare un po tende ad ammorbidirsi...come si comporta questo?
63 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Lun 24 Gen 2011 - 11:36
littledog
Ma veramente il blu è per l'antiologramma (tampone di finitura) ... il medio è il giallo
Forse ti sei confuso...
64 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Lun 24 Gen 2011 - 14:12
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143385/Scholl-Concepts-Tampone-BLUE-145mm.aspx
in questo caso si parlava degli school nella ricerca di una via di mezzo tra il verde e giallo 3m...
65 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Lun 24 Gen 2011 - 14:22
littledog
huntersub84 ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143385/Scholl-Concepts-Tampone-BLUE-145mm.aspx
aaahhh! ok , ok! scusate mi sono perso qualche passo...
Si , se veramente è a metà strada fra i due sarebbe veramente una soluzione ideale.
Cmq bisogna aspettare le impressioni di qualche amico del forum che ha preso la gamma Scholl per sentire i commenti nell'utilizzo. Wink
66 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Lun 24 Gen 2011 - 14:31
infatti sono tutto orecchie Very Happy
67 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Mar 25 Gen 2011 - 20:37
il blu scholl l'ho provato ieri e va come una bomba: mi sembra molto molto molto simili all'ht blu...
68 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Mar 25 Gen 2011 - 22:47
buono a sapersi, mi sa allora che al prossimo ordine utile si mette in mezzo!
69 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Gio 16 Giu 2011 - 23:08
littledog
Visto che è passato un po di tempo riesumo ....
Magari nel frattempo gli esperimenti sono andati avanti! Wink
Avete trovato una soluzione che sia una via di mezzo fra il verde 3m ed il giallo 3m???
Con la rota mi sto innamorando sempre più al giallo bugnato ma effettivamente in alcune situazioni ci vorrebbe un taglio superiore... io sto usando il blu school , voi?
70 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Gio 16 Giu 2011 - 23:29
il giallo 3m è davvero una bomba...per non parlare del blu che io lo adoro!!
però effettivamente il taglio offerto dal giallo non è immenso..
71 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Gio 16 Giu 2011 - 23:57
Tra il verde e il giallo 3M, come taglio secondo me c'e l'arancio HT ,
72 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Mar 21 Giu 2011 - 1:11
GOLF-VI-GTI-DSG
io chiedo venia ma non capisco un tubo di ste cose, se dovessi acquistare la rotorbitale meguiars G220, quali tamponi dovrei acquistare?
cose da sapere:
1) è la prima volta che prendo in mano un attrezzo che serve a "lisciare e lucidare" l'auto.
2) non so ne velocità ne nulla
3) non so quando devo smettere per ogni tampone usato (grave sta cosa, in teoria dovrei riuscire a fermarmi prima che non c'è più su vernice ahahah)
4) non credo di essere in grado di capire i passaggi che devo fare, l'auto ha 10 mesi, dopo aver passato la clay bar credo che il polish non serva o si?
tutti i consigli sono ben accetti Very Happy
73 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Mar 21 Giu 2011 - 1:24
GOLF-VI-GTI-DSG ha scritto:io chiedo venia ma non capisco un tubo di ste cose, se dovessi acquistare la rotorbitale meguiars G220, quali tamponi dovrei acquistare?
cose da sapere:
consiglio 1) leggi le guide pubblicate
consiglio 2) rileggile
consiglio 3) leggiti i post suo prodotti usati nelle guide e le loro descriioni nel negoio
consiglio 4) leggiti i molti post dei lavori fatti
consiglio 5) ripeti i passaggi uno e due
facendo ciò ti toglerai tutti i dubbi preliminari.
Wink
74 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Mar 21 Giu 2011 - 1:26
GOLF-VI-GTI-DSG
il problema è che visto che questo week end fa bello, avevo bisogno di risposte rapide, e siccome di giorno lavoro e non ho tempo di guardare il forum, non ce la farò mai a leggere tutti i post guida visto che sono centinaia...
75 Re: Tamponi 3M Riassumiamo il Mar 21 Giu 2011 - 1:32
GOLF-VI-GTI-DSG ha scritto:il problema è che visto che questo week end fa bello, avevo bisogno di risposte rapide, e siccome di giorno lavoro e non ho tempo di guardare il forum, non ce la farò mai a leggere tutti i post guida visto che sono centinaia...
parti dalle guide e non avere fretta ... pena risultati scadenti demoralizazione iniziale sconforto e angoscia per non aver ottenuto risultati e pensare di ver buttato via soldi in prodotti e attreature.
di week end belli ce ne saranno tanti ( si spera) e tutti noi siamo qui pronti a darti i giusti consigli. ma le basi le devi avere se no è come parlare due lingue diverse al telefono su una linea disturbata drunken
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 3 di 3]
