Auito da esperti
1Auito da esperti Empty Auito da esperti Gio 13 Ott 2016 - 23:31
JOEJOE
Ciao a tutti ragazzi.
Scrivo perchè mi servirebbero dei consigli riguardo alla tecnica di lavaggio, ho una auto nuova.
Ieri ho fatto il primo lavaggio dai self auto pulita 15gg prima da un autolavaggio manuale di fiducia.
Prelavaggio SC 15:1
Risciaquo
Prelavaggio con prodotto dei self
Risciaquo
Tecnica dei due secchi con shampoo neutro
Risciaquo
Asciugatura con MF.
I problemi che ho riscontrato sono:
1. non tutti gli insetti sono andati via (suppongo sia un problema di tempo del SC, magari doveva agire di più) "A questo punto forse e meglio applicarlo con lo spruzzino e lasciarlo agire un pò"...
2. i cerchi sono rimasti praticamente sudici, nonostante i due prelavaggi, pensavo che i due prelavaggi bastassero ahah
3. vorrei comprare il fusso coat per proteggere l'auto, ho letto le guide ma non so utilizzare la claybar e non voglio creare danni...
Mi autereste a capire dove sbaglio?
GRAZIE A TUTTI
2Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 1:03
Asx
Asx
1) sc è un prodotto che necessita di tempo per agire, quindi più sta su, meglio è. aumenta i tempi di posa e ne caso procurati gteq w8 che è apposta per insetti
2) per i cerchi un semplice prelavaggio non basta, il ferodo si attacca in maniera forte sulle superfici. ti serve un Iron Remover quale Ironx, P-Ray, etc
3) se non vuoi usare la clay bar (non è difficile si impara grazie alle guide) allora meglio che opti per FA che è più indirizzato anche per auto non trattate
Ps. ricordo che ci si deve presentare nell'apposita sezione del forum
3Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 9:50
JOEJOE
Ok,
Grazie, mi indicheresti esattamente cosa vuol dire FA?
e eventualemente uno starter kit per la clay bar?
E poi non avendo rotoorbitanti eventualemente dopo la clay bar, visto che è nuova potrei passare direttamente la cera FUSSO coat senza procedere per lucidatura l'auto è praticamente nuova...?
Grazie mille ancora
4Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 10:14
FA = Future Armor (http://www.lacuradellauto.it/protezione/protezione-spray/dodo-juice-futur-armour-sigillante-nano-spray.html)
Kit decontaminazione (ha anche l'iron remover che puoi usare sui cerchi): http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-clay-bar/la-selezione-decontaminazione.html
Puoi passare la Fusso subito dopo la clay, la lucidatura è sempre opzionale.
5Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 10:17
JOEJOE
Ottimo, riassumendo,
Lavaggio come descritto sopra
Asciugatura,
claybar (meglio fine ?)
dopo la clay bar devo rilavare di nuovo l'auto o basta asciugare con MF?
e poi la FUSSO coat ha per caso l'applicatore, nella confezione?
6Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 10:45
Io salterei il prelavaggio del self sinceramente, darei solo SC diluito 1:10 lasciato agire per un'oretta (lo dai prima di andare al self e appena arrivi al self risciacqui solo). Prima di lavare con i due secchi, mi occuperei dei cerchi lavandoli con un detergente specifico (es. Angelwax Bilberry) e un pennello morbido. Dopo lavaggio con due secchi, asciugatura veloce e dai l'iron remover su cerchi e carrozzeria. Lasci agire qualche minuto, risciacqui di nuovo e passi la clay (anche su auto bagnata volendo, oppure dai di nuovo un'asciugata veloce).
La clay fine va bene se l'auto è nuova, Dopo la clay è meglio fare un risciaquo finale (io di solito do una passata velocissima di spugna con lo shampoo rimasto nel secchio) oppure dare una pulita con un quick detailer. Infine fai un'asciugatura fatta bene e precisa e dai la Fusso.
Mi raccomando tutti i risciacqui falli con l'osmotizzata, non con il risciacquo normale.
La Fusso ha la spugna inclusa, serve un panno morbido per la rimozione come il Crazy Pile.
Metti in conto un po' di orette per far tutto, ma una volta passata la Fusso sei a posto per un po' e puoi continuare solo con lavaggi normali di mantenimento.
7Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 11:39
JOEJOE
Ti devo ringraziare tanto. Farò come hai detto. Non so se mi prenderanno per pazzo ai self all' una di nottte a fare tutto questo lavoro ahahah.
La cera la potrei passare in garage? Si trova a qualche km di distanza. Vorrei farlo con cura... magari viaggiando massimk a 40 km h.
8Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 14:26
Ma si che puoi passarla in garage se non sei troppo distante vai tranquillo Wink
9Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 15:15
JOEJOE
Grazie ragazzi, si potrebbe sostituire la clay con il qd future armor? Visto che sono alle prime armi?
10Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 15:20
tek78
tek78
Clay= decontaminazione meccanica
Quick Detailer= aiuto asciugatura o pulitura veloce di macchie e altro su vettura poco sporca
Sono due cose diverse
Poi certi Quick possono essere usati come lubrificanti per la clay, ma è un altro discorso
11Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 15:20
JOEJOE ha scritto:Grazie ragazzi, si potrebbe sostituire la clay con il qd future armor? Visto che sono alle prime armi?
EH?! scratch
La claybar si usa con il lubrificante tipo Dodo bb detailing spray ad esempio per fare la decontaminazione meccanica, Future Armour è un sigillante non un quick detailer... sono 2 cose completamente diverse
Hai già dato un'occhiata alle guide? http://www.lacuradellauto.it/guide/
Così molti dubbi ti vengono colmati se leggi...
12Auito da esperti Empty Re: Auito da esperti Ven 14 Ott 2016 - 15:22
JOEJOE
Grazie!
