Tazza / Tazze di diluizione....come usarle?
+11
ORSO
wughi
lucatambu
Math87
15 partecipanti
Ciao a tutti.. scusate la domanda banale.. ma non per me.. e forse anche per qualcun'altro..
Ho preso le tazze per la diluizione dei prodotti.. ci sono delle scritte all'interno.. ma non so interpretarle..
Me lo spieghereste?
http://www.hairteca.it
ci sono già diversi post aperti per questo Wink
Non ho la tazza, ma guardandola sul sito sebra essere suddivisa in 5 parti, da 1:1 a 5:1 a seconda di quello che vuoi diluire prendi la finestra di riferimento!
Si ok ma... prendiamo l'esempio del 5:1 .. sul fondo c'e scritto 1100ml .. salendo c'è una tacca con scritto A poi poco più su B ancora più su C 10% e salendo di nuoco C 20%
scegli la diluzione e arrivi ad A con l'acqua e B con il prodotto.
C 10% e C 20% rappresentano eventuali aggiunte del 10% e 20%.
Math87
Math87
Ragazzi ma è normale che da 0 a 100 ml ci sono più cm che da 100 a 200 ml? Suspect
Math87 ha scritto:Ragazzi ma è normale che da 0 a 100 ml ci sono più cm che da 100 a 200 ml? Suspect
Se la tazza è tronco conica, come la maggior parte delle tazze, è palesemente ovvio che sia così.
Math87
Math87
e ma non sono cmq 100 ml esatti no?
Math87 ha scritto:e ma non sono cmq 100 ml esatti no?
Che significa?
Certo che una tazza non è uno strumento di precisione, ma su per giù indica il giusto volume e quindi fa al caso nostro, non siamo mica farmacisti (frase cara agli ingegneri lol!)!
Math87
Math87
Capisco che non siamo farmacisti però potevano farla precisa, lo trovo un pò assurdo però vabbe Smile
Math87 ha scritto:Capisco che non siamo farmacisti però potevano farla precisa, lo trovo un pò assurdo però vabbe Smile
Ma se pensi sia sbagliata per quella cosa che hai scritto sopra vedi che non è così!
E' giusto che una tazza come quella, che sono sicuro che sia tronco conica, sia graduata in quel modo perchè la sezione retta và crescendo con l'altezza, che tradotto vuol dire che è più stretta sotto e più larga sopra. La differenza di altezza tra i primi 100 ml (0-100) e i successivi (100-200) dipende da quanto grande è la variazione della sezione e cioè da quanto è inclinata la superficie laterale.
Math87
Math87
Sono d'accordo, però ho fatto una prova con altri 2 contenitori, e dove quest'ultimi contenevano la stessa quantità d'acqua in 100 ml, la tazza di cui stiamo parlando no Suspect
usa una bilancia da cucina Wink
Beh in effetti.. una volta ho preparato il liquido.. 750 ml mi sembra.. e non c'è stato..!
La diluizione 1:10 come si fà? facendo una volta fino alla tacca A e due volte alla tacca B della diluizione 5:1 ?
math87 ha ragione, ho anche io quelle tazze e devo dire che, provate con altri contenitori un pò più precisi, non è molto preciso. Però è anche vero che quelle tazze sono fatte per grosse quantità di prodotto e non è un grosso problema se segnano meno di quello che c'è dentro. Io per fare le "dosi" in piccole quantità uso una piccola tazza della 3M da 200ml presa in un colorificio
raviola ha scritto:usa una bilancia da cucina Wink
Potrebbe andare bene per i prodotti liquidi ma, ad esempio, per lo shampoo no.
dicevo per testare la tazza non per diluire lo shampoo, così si toglie ogni dubbio Wink
Math87
Math87
PELO ha scritto:math87 ha ragione, ho anche io quelle tazze e devo dire che, provate con altri contenitori un pò più precisi, non è molto preciso. Però è anche vero che quelle tazze sono fatte per grosse quantità di prodotto e non è un grosso problema se segnano meno di quello che c'è dentro. Io per fare le "dosi" in piccole quantità uso una piccola tazza della 3M da 200ml presa in un colorificio
Stavo pensando per risolvere il problema di aggiungere più prodotto fino alla tacca C 10% a questo punto scratch
Ultima modifica di Math87 il Lun 5 Dic 2011 - 15:14 - modificato 1 volta.
lucatambu
lucatambu
beh se il peso specifico dei prodotti da diluire è simile a quello dell'acqua (basta fare un piccolo test)
si possono pesare i prodotti con la bilancia da cucina come ha detto raviola ...
e si può fare anche se il peso specifico è diverso, basta segnarsi che che differenza c'è rispetto all'acqua;
ma OK qui diventa un filino meno immediato fare bene i conti.
Comunque ragazzi dipende sempre da che prodotti state diluendo, secondo me fare il D101 o il D120(per esempio)
1:9 oppure 1:11 non ti cambia la vita rispetto al canonico 1:10, è più un fattore psicologico che altro.
Invece magari su altri prodotti, con alti livelli di diluizione, è meglio essere il più precisi possibile, questo lo riconosco.
si ma infatti per i detergenti in generale anche se si sbaglia di poco non importa, non è la fine del mondo. Ecco magari comincia a cambiare quando in base alla diluizione cambia il tipo di finitura e la durata, tipo i prodotti per le plastiche e le gomme. Oppure per gli shampoo.
un 5% di errore non cambia nulla... Se superi il 10% allora potresti avere risultati inattesi...
wughi
Ciao.
Mi sono da poco arrivati i prodotti del mio 1° ordine Laughing .
Io per le diluizioni ho fatto nel seguente modo, correggetemi se sbaglio.
Ho preso un bicchierino di plastica del caffè, messo sulla bilancia pesato 50 grammi di acqua che corrispondono a 50 Ml e ho segnato il livello.Adesso qualsiasi prodotto che arriva alla tacca sarà sempre 50 Ml anche cambiando il peso specifico.
Esempio: D120 diluizione 10:1, il mio bicchiere da 50 ml di prodotto in 500 Ml di acqua(1/2 litro), gia segnato con lo stesso sistema su un contenitore più grande.
D111 diulizione 128:1 , 50ml in circa 6 litri ecc ecc.
Ci può stare, anche perchè non è fondamentale una diluzione perfetta (che sia 1:10 piuttosto che 1:9,5 non combina cataclismi)...
MA
50 g di acqua sono 50 ml esclusivamente a 4°C (se non ricordo male)
Poi ci devi aggiungere l'errore della bilancia, l'errore a segnare la tacca, deformazione nel tempo del bicchierino in plastica...
Io userei un contenitore graduato per le urine, o qualcosa di ancor più preciso ad uso medico...
ORSO
ORSO
In effetti il contenitore per le urine come tazza per la diluizione é una bella idea! Si trovano oure di quelli scarsi ad un euro. Uno potrebbe usarli come usa e getta.
pincio
pincio
io ho dei misurini per diluizione, ad'esempio se devo fare una diluizione 4/1 metto 250 ml di acqua e nell'altro misurino 62,6 ml di prodotto, poi li verso in un flacone
