Applicare cera dopo 3M Cera rapida
1Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 12:45
RossaSfrontata
RossaSfrontata
Ragazzi ho bisogno di un consiglio/parere.
Dopo aver applicato la 3M Cera rapida spray quante ore minime devono passare per poterla incerare tutta?
O non c'è nessun problema?
Pongo questa domanda, apparentemente stupida, perché questa mattina dopo aver lavato a mano la macchina e dopo aver applicato lo spray mi sono accorta che avrei voluto incerarla....!
Grazie in anticipo per la risposta!
2Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 12:52
DarkCity79
DarkCity79
In linea di massima, un paio d'ore dovrebbero essere sufficienti per la distensione del prodotto spray.
Che cera vorresti applicare? Conviene valutare se la stratificazione e' indicata...
3Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 12:55
RossaSfrontata
RossaSfrontata
DarkCity79 ha scritto:In linea di massima, un paio d'ore dovrebbero essere sufficienti per la distensione del prodotto spray.
Ne ho due da finire: M26 e la Dodo Juice Orange
Considera che la incero due volte al mese da 10 mesi!
4Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 12:55
RossaSfrontata
RossaSfrontata
5Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 14:52
superAndre
superAndre
Passare la cera con questa frequenza oltre che poco conveniente è anche controproducente.Se ti interessa ti spiego anche il "perchè".Generalmente per assicurare la massima adesione della cera, partendo dal presupposto che la superficie è pulita, io aspetto minimo 12 ore.Anche sui prodotti spray.
6Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 15:20
RossaSfrontata
RossaSfrontata
superAndre ha scritto:Passare la cera con questa frequenza oltre che poco conveniente è anche controproducente.Se ti interessa ti spiego anche il "perchè".Generalmente per assicurare la massima adesione della cera, partendo dal presupposto che la superficie è pulita, io aspetto minimo 12 ore.Anche sui prodotti spray.
Lo so che è controproducente passare troppo spesso la cera..., ma devi sapere che per me è un ottimo antistress..., e poi mi piace da morire, è più forte di me è una tentazione irresistibile!
Una volta alla settimana lavaggio, rigorosamente a mano!
Due volte al mese cera!
Ogni due mesi una bella passata di clay bar!
All'occorrenza una bella passata
di Polish
7Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 15:26
superAndre
superAndre
di Polish
Se per te è un anti-stress allora saltano tutte le teorie sul detailing..
8Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 15:33
DarkCity79
DarkCity79
Al limite, potresti dare una bella passata con spugna e NoRinse + D108 per rimuovere la cera presente e successivamente stendere il nuovo strato di cera.
Sono d'accordissimo con te, prendersi cura della propria auto è uno scaccia-stress formidabile... se avessi il tempo, la tratterei ogni settimana Very Happy Purtroppo, visti gli impegni ed il freddo, mi limito tipicamente ad un lavaggio.
Per il tempo di attesa, di solito aspetto 12 ore per i sigillanti sintetici, mentre per le cere naturali, qualche ora... non pensavo ce ne volessero 12 anche per queste ultime.
9Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 15:41
superAndre
superAndre
DarkCity79 ha scritto:Al limite, potresti dare una bella passata con spugna e NoRinse + D108 per rimuovere la cera presente e successivamente stendere il nuovo strato di cera.
Calcolando le tempistiche di adesione e outgas tipiche della carnauba.Meglio ancora 24.
10Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 15:43
RossaSfrontata
RossaSfrontata
Very Happy
11Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 16:43
ragazzi anche io non riesco a resistere alla tentazione di protezione continua... rossa dopo la 3m spray puoi applicare una cera anche attendendo poche ore: quel prodotto è una via di mezzo tra un quick ed una cera spray quindi non influirà sulla protezione più di tanto. Wink
12Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 21:48
Philo
Philo
domanda ignorante: dopo aver passato un precera (lime lite ad esempio) o un glaze (black hole ad esempio) è consigliabile aspettare queste 12/24 ore prima di cerare? credevo si potesse cerare immediatamente dopo aver rimosso col panno il prodotto in eccesso....
13Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 22:06
superAndre
superAndre
Che sia chiaro..semplicemente per il fatto che credo in quello che faccio.Chi ha il compito di "moderare" nelle rispettive sezioni è chiamato ad educare, nel caso di questo forum, al detailing.Stratificare,mischiare protezioni in maniera ripetuta e regolare quale formula "anti-stress" va benissimo, nulla da eccepire ma non è detailing.Istruire alla "protezione e al mantenimento" significa far comprendere le caratteristiche dei prodotti,le loro peculiarità e il giusto abbinamento, il giusto sistema di mantenimento della protezione e la massima resa anche di un singolo e semplice strato di prodotto.Perchè ciò che ci differenzia dai semplici appassionati non è solamente il rito della stesura/rimozione della cera.."ooohh come luccica", ma il comprendere che dietro un enorme lavoro di detailing ci devono essere semplici,mirati e veloci step di mantenimento che hanno un criterio specifico.
@RossaSfrontata: Evito di domandarMI le motivazioni che ti hanno spinto a cambiare il colore dei tuoi caratteri.E' inutile chiedere pareri/consigli se poi ciò che ti muove è semplicemente la voglia di scaricare tensione e non la voglia di imparare.
14Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 22:10
superAndre
superAndre
Philo ha scritto:credevo si potesse cerare immediatamente dopo aver rimosso col panno il prodotto in eccesso....
Infatti è così. Very Happy
15Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Mer 12 Gen 2011 - 22:29
Philo
Philo
quindi questo tempo di attesa era riferito ad un eventuale secondo strato?
superAndre ha scritto:Che sia chiaro..semplicemente per il fatto che credo in quello che faccio.Chi ha il compito di "moderare" nelle rispettive sezioni è chiamato ad educare, nel caso di questo forum, al detailing.Stratificare,mischiare protezioni in maniera ripetuta e regolare quale formula "anti-stress" va benissimo, nulla da eccepire ma non è detailing.Istruire alla "protezione e al mantenimento" significa far comprendere le caratteristiche dei prodotti,le loro peculiarità e il giusto abbinamento, il giusto sistema di mantenimento della protezione e la massima resa anche di un singolo e semplice strato di prodotto.Perchè ciò che ci differenzia dai semplici appassionati non è solamente il rito della stesura/rimozione della cera.."ooohh come luccica", ma il comprendere che dietro un enorme lavoro di detailing ci devono essere semplici,mirati e veloci step di mantenimento che hanno un criterio specifico.
d'accordissimo e mi piacerebbe un sacco imparare queste cose.
mi piacerebbe saperne di più sulle peculiarità e sulle caratteristiche della collinite 915 e della purple haze e di tante altre cere, oltre che al loro giusto abbinamento.spero che qualcuno apra thread a riguardo.
per fare giusto 2 domande abbastanza secche: potresti consigliarmi il "prodotto ideale" prima della collinite e della purple haze? questo "prodotto ideale" corrisponde al maggior rendimento in termini di durata o anche di resa estetica? accidenti vorrei capire di più questi concetti... e soprattutto vorrei capire il perchè per ottenere la massima durata (mi è sembrato di capire) si debba rinunciare a qualcosa a livello estetico.
superAndre ha scritto:@RossaSfrontata: Evito di domandarMI le motivazioni che ti hanno spinto a cambiare il colore dei tuoi caratteri.E' inutile chiedere pareri/consigli se poi ciò che ti muove è semplicemente la voglia di scaricare tensione e non la voglia di imparare.
leggendo post addietro mi sembra che RossaSfrontata ha sempre scritto in rosso, (vedi il nick Wink) forse sono gli unici 3 post dove ha scritto a caratteri normali questi quà sopra Very Happy non credo proprio sia una maniera di scaricare tensione o altro Wink
ps: RossaSfrontata vedo che abiti in un paradiso.... non è che mi dici bene come ci si arriva? vorrei viverci anch'io a Ficaland... Laughing ahahahhahahahaha Very Happy
16Applicare cera dopo 3M Cera rapida Empty Re: Applicare cera dopo 3M Cera rapida Gio 13 Gen 2011 - 10:48
Giusto, sono d'accordo... il mod ha una importante funzione e quindi il suo compito è quello di guidare al meglio Wink
